TPS rezolvat pe Humax 5400
    S-a rezolvat TPS ptr Humax "emuonly.hdf" are 134 Kb sura:http://sat-key.org/.Salut.
    Take life the way you go!
    prays
    Sal ...
    Stie cineva de ce se blocheaza Humaxul mai nou cand muti pe un canal din CABO hispasat ... ? Numai de la butonul spate poate fi repornit.
      TPS Humax
      @ Ovex Sal...
      Rezolvarea TPS de ieri a fost scoasa mai mult ptr a arata cit de repede s-au miscat "baietii" la atacul TPS-ului si ea implica si niste neajunsuri adica daca in prealabil nu ai avut setat pe Card-Emu in Config te prindea dupa patch in imposibilitatea de a mai face modificari in Config (rec blocindu-se)
      S-a si spus in multe locuri ca e o rezolvare doar de moment.si iata ca azi noapte a aparut si rezolvarea finala care merge 100% si elimina inconvenientul de mai sus.Gasit fisierul in multe locuri sub denumirea de "toh3[1].3-hot3.2-tps-fix-by-niki" si are tot 134Kb dupa dezarhivare.
      Testat de mine azi noapte si e OK 100%.Pot trimite pe mail daca nu-l gasesti ceea ce ma cam indoiesc avind in vedere experienta ta.Salut.
      prays
        @strongman1960
        Sal ...
        L-am pus ala cu fixu lu TPS de la fecioru' ala niki, dar tot se blocheaza CABO ... Dumezahi si dunecati ... Sa mai bag inca odata key.bin? La config eu le pun deobicei pe CARD+EMU ... Adevarul ca nu bag niciodata PMCT table ... ca la mine merg toate si fara tabla aia ...
        Ma mai joc pe el ... Sa vedem ...
          Baga-i ToH3[1].3-HoT3.2-TPS-Fix de aici: http://www.skulltulas-burning-moscbo...847f5399113a50
          si merge brici!
            Originally posted by ovex
            @strongman1960
            Sal ...
            si asha a albit ovex
            sia facut singur de lucru cu humaxu
              @ghettoman
              Fra eu nu am albit ... Or albit aia care nu ma gasesc cand vor sa dea de mine ... Dar astia pe aici au toti antene de 1.8 - 2.0 m, prime-focus, montate pe case si i-am invatat ca, atunci cand ninge, sa stea cu antenele pe Hispasat, pentru antidepuneri si la noi de asta-noapte ninjjjeee in draci ... Oricum sunt de vazut in momentul de fata o gramada pe Astra si Hotbird ... Eu oricum ma in calitatea programelor din CABO.
              Heeeeeeee Heeeeeeee
              Sanatate,
                La mine pe Humax 5400Z cu ultimul ToH(1).3-HoT3:2-TPS-Fixed.zip de aici l-am descarcat http://www.croteam-sat.org/aploud/in...d13fd158c24c4d merge totul adica D+(19 grade),CaboTv,Multivisionu-rile,Sky it (ce se mai vede),Polsat,Cyfra+.Specific ca nu mai am intreruperi pe Cabo Tv cu toate ca pina sa introduc acest ToH am avut aceasi probleme se tot intrerupea imaginea pe canalele portugheze sau braziliene( de pe 30gradeW).Acuma dupa instalarea acestui ToH am introdus keyle cu DSR 9500 EMU (adica iam dat WRITE au plecat spre humax apoi iam dat READ si mia aparut Not valid FW! ).Nu stiu de ce. Mentionez ca merg toate pachetele enumerate mai sus,cu toate ca am aceasta problema cind introduc keyle.Bafta
                  [/quote]Baga-i ToH3[1].3-HoT3.2-TPS-Fix de aici: _ttp://www.skulltulas-burning-moscboard.bc-host.cc/wbb2/thread.php?threadid=29301&sid=5ca4bd7a389672716e84 7f5399113a50
                  si merge brici!
                  Intr-adevar merge tot mai putin TV Cabo unde se blocheaza dupa 2-3 min. si nu-l mai opresti decat de la butonul din spate.Dar este bun si asa fara TV Cabo
                  Numai bine.
                  Flavius.
                    Am rezolvat CABO in felul urmator:
                    - am pus ultimul HOT TPS fix peste TOH 3.3 HOT 3.2,
                    - mi-am facut cu Downloader 2.8 un fisier key.bin in care, ulterior, in sectiunea de chei nagra am pus 2 provideri pentru Cabo, 4801 si 4901 cu aceleasi chei.
                    Merge Cabo fara intreruperi de 4 ore.
                    Cu stima,
                    alo
                      Cabo Fix
                      @alo
                      Nu imi sta in fire sa intru in polemica dar sa stii ca nu te cred.Aceasta "solutie" am testat-o de azi dimineata si era cea mai simpla si prima de incercat dar nu a dat rezultate.Ca sa ma inclin in fata ta trimite-mi Key.bin tau pe mail [email protected] daca intradevar e asa.Salut.
                      prays
                        Acum din Cyfra+ s-or dus vreo 6 canale pe Humax 5400, mai precis CANAL + urile ...
                          Ehe io ma atasasem prea tare de humi, de acea lam vandut
                          Acum recunosc,sunt mort fara receptoarele linux
                          350 kg de scule!
                            @gogi
                            S-o rezolvat cu Cyfra+ pe Humax 5400 ...
