DUPA PACH CONCORD 4355EVO NU MAI COMUNICA
    AM O MARE PROBLEMA! AM BAGAT PACH CONCORD PE 4355EVO SI MERGE!DAR VREAU SA FOLOSESC TOTUSI SI CAMUL SI CARDURILE CARE LE-AM CUMPARAT.AM INCERCAT SA BAG SOFUL ORIGINAL DAR NU MAI COMUNICA CU NIMICSTIE CINEVA CEVA?
    MULTUMESC!
    Nu am strong dar se pare ca numai un JTAG (daca strong are asa ceva) te mai salveaza sau sa mai astepti poate apare o alta versiune de concord care sa te salveze... pana atunci cartele si cam-urile stau fain in vitrina
      Firmware restore
      Aveti in sectiunea STRONG o procedura de restaurare firmware de tip ( dump flash ) dupa un patch concord ! Procedura contine o imagine flash 4125 de 1 Mb ... restaurati-o pe aceasta si apoi cu DnUp Integra pe cea dorita ! Eu am folosit aceasta procedura ce-i drept in cazul unui 4125 si a functionat !
      - scoateti STB din priza
      - conectati PC-STB cu cablul null modem
      - porniti procedura de pe PC
      - introduceti STB in priza
      uneori manevra a trebuit repetata pentru ca cele doua sa poata comunica ! Bafta !
        Multumesc mult am sa incerc si solutia asta!Speram sa mearga!
          mihaip
          Multumesc mult, merge perfect!
            an scris restore a comunicat dar acu nu mai comunica cu nimic! poate trebuie un loader pt 4125 acu
              Acu cand il bag in priza se aprinde numai ledul rosu si nu porneste!Nici nu comunica cu nimic nici cu restore nici cu pach.
                Sal'[email protected]
                -Iaca asa am patit shi eu shi acuma :
                http://www.zackyfiles.com/index.htm
                o sa imi fac o interfatza jtag sa reinvii flashul
                (nu-i asa ca e tentant sa te joci !?)
                  4355
                  Daca esti din Bc, lasa-mi pm cu nr de telefon. Poate reusim sa-l reinviem!
                  RESPECT!
                  3x DM 500s,1x IPBOX 200s, 2x DM 800, 1x DM800SE, 4x Kathrein UFS910,1x K1 UHD, 1x Freesat v7 Combo, 1x DM 8000,1x DM 7020,Kendo 1200HD, Kaon 100.. Foocus, Dish Tv, Freeeeesat.. + o caruta de ligheane
                    Mai oameni buni !
                    Mai oameni buni ... daca aveti un led rosu aprins ... sa stiti ca ala nu arde de capul lui ! este comandat de procesor dupa ca s-a facut primul pas de boot ! si indica starea STAND-BY .... cum dintr-un motiv oarecare boot-secundar si / sau aplicatia nu pornesc ... bazati-va pe faptul ca boot-ul este activ si repetati manevra de recover ... pana cand PC si STB reusesc sa se sincronizeze ! In mod normal dupa manevra de recover ar trebui sa va puteti conecta si cu DnUp Integra si sa puneti firmware original !
                      sal'[email protected]
                      @mihaip -deci -nu poate fi vorba de bootloader dus atata vreme cat ledul rosu e aprins?
                      (eu am repetat de cel putin 10 ori restore bat-ul shi chiar dnup integra)
                        Salut!Ok azi imi fac interfata jtag,stie cineva care e test pointu la strong 4355evo,a facut cineva?Unde trebuie lipite firele de la interfata?Si ce imagine de flash tre sa bag in el,ca sa-l pornesc?
                          Salutare fetelor,sa stiti ca daca vreti sa va mearga bine patchul 4355e CONCORD fara probleme,nu mai tot introduceti alt patch peste altul,ca flash receiverului e pe ,,jumatate bushit" e normal sa apara errori de genul:imposibilitatea utilizarii disecq-ului,semnal aiurea,decodare intarziata si restarturi din senin,cauza este ca si prin revenirea la softul original tot mai raman ramasite chiar daca el iti arata ca totul a revenit la loc,eu am scapat de acest lucru prin INLOCUIREA FLASH-ULUI CU ALTUL NOU( pe strong 4125e),asta am vazut pe 4125e cand am pus patch-ul CONCORDE VERS.2 si mi-a mers perfect TPS+MULTIVISION,ORF,MTV-URILE SI O PERIOADA TV CABO,deci concluzia.
                          -Adevarul ca sunt bun!
                            sorsoft interfata jtag a fost testata de mine pe seria strong 4xx5e si merge, softul recunoaste reciverul si procesorul acestuia.Iti recomand o conexiune paralela care merge perfect atentie in momentul in care rescrii bin-ul sa nu il scrii peste bout-loader ca este mai greu de recuperat dupa daca te intereseaza schema interfetei zi-mi.
                              Daca ma poti ajuta?!te rog stau de 2 zile fara sat! Pune te rog pe mail [email protected] schema si informatiile!
