4355 2ci tps sky ok.rar
    http://www.sismanturk.de/index.php?showallfiles=1
    Triax-0,88m (5E...75E); Amiko Mini HD SE; H-H Strong DM2100
    100 MB optica (unlim)
    Originally posted by zmeura
    Parola este: algerie .Atentie nu am testat!
    @frocus stii ceva sigur?
    Din pacate nu pot sa testez - n-am nici un receptor Str 4x55 Evo.
      Thnks !
      Multzam prietene ! (@Frocus)
      Patchul Concord chiar merge ! TPS OK ! cyfra(s2) ! NAGRA (POLSAT) !
      Mai rau sta cu scanarea canalelor ! poate mai are si alte bube dar ... s-a spart gheata ! Merge pe srt4355evo !
        iar Concordu diseqc 1.2 functional? nu cred...
        Optibox Spider HD
        HSS-7160NA (DigiTV)
        90E - 34,5V
          Mai omule ...
          Mai omule tu nu vrei sa vezi un pic de HBO din CYFRA ?
            din cate stiu eu ....
            Din cate stiu eu patchul 4155/4355 este comun ! dar eu am testat pe 4355 ! Procedura este ceea cunoscuta ... totul e sa ai rabdare 1 minut si sa nu intri in panica atunci cand dupa start face pauza ... va continua si totul va fi OK !
              Si daca receptorul a fost odata deja patchuit si iar soft original si acu punem asta n-are nmic?
                Fara grija !
                FLASHUL n-are tinere de minte ! uita de fiecare data ce-a fost inainte ! totul este sa nu alterezi loaderul ... si asta nu se intampla !
                  Intrebare:
                  Am un 4155 Evo care initial nu era patchuit si la un momendat a ramas fara semnal. Pur si simplu mu mai vede semnal. Am incervat sa pun patchul cel de 4155 si tot degaba lipsa semnal. Acu are iar un soft original. Care sa fie buba cu el de nu vede semnal? Aveti vreo idee?
                    Eu cred ...
                    Ceea ce zici tu arata ca ai o defectiune ! de tunner sau LNB ! du STB la un service sau la un amic si verifica-l pe o alta antena ... daca merge ... schimba LNB-ul sau verifica cablul si mufele ! daca nu ... e de rau !
                    Bafta
                      Mo am verificat si la mine pe antena iti dai seama ca nu-s venit cu pluta, e doar de la receiver toata buba. L-am dus la Mondo Plast ca de la e a fost cumparat si s-au scos ca nu mai e in garantie de cateva zile si oricum nu mai au numic din gama 4X55 Evo cu ce sa mi-l fi schimbat daca chiar mai era in garantie. Dornta mea era sa-l repare dar se pare ca service-ul la aceasta fierma c-am lasa de dorit. N problem o sa-l duc la Amicul meu de la Peruvision si-l bag la ei in service. Eu am pus intrebarea asta cu lipsa semnal fiindca am avut o problema asemanatoare cu un 4155 care l-am dus la baietii de la Mondo Plast sa-l patchuiasca si cand l-am primit innapoi si ala era la fel fara semnal. Dupa ce i-au pus dinnou softul original i-a aparut si semnalul la reveiver. De aceea am crezut ca se poate rezolva problema si la asta cu un soft nou. M-am gadit ca la receiverele astea Strong au o buba cu vazutul semnalului in finctie de probleme de soft. Oricum TNX
                        incearca sa pui softul oficial pe el si vezi ce se intampla....foloseste dnup integra. exista si un bin care decodeaza ceva tps_sky.bin...incearca cu ala...cand am avut probleme cu 4355 meu am folosit binul ala ... sa mai decodez si eu macar mtv-urile
                        Best Regards
                        La fel si cand esti prost ...
                          patchul Concord merge ! TPS OK ! cyfra(s2) polsat
                          receptorul a avut patch si acul l-am pus pe asta nou.
                          Merge tot TPS-ul (pe care le prind, mai putin cele de pe superbeam)
                            ..de mers merge, e drept ... dar cred ca este ireversibil. Nu se mai poate pune versiunea originala Strong. S-au modificat "comenzile" intre orice program de download Strong si rec asa ca nici unul nu se mai intelege cu el. Asta e riscul.
                            Nu prea vad cum se mai poate pune un alt patch in viitor... nici macar EvBootUp nu mai stie ce are de facut...
                              ... stai linishtit ! Eu am incredere in baietzii de la CONCORDE TEAM ca vor scoate ceva si pentru asta ...
                              Bafta,
