ALT-DVB :: Beta 1.07
This topic is closed.
    Salve ! Deoarece ss2-sat.com e down , download-ul il puteti face de la adresa:
    Pentru cei care nu stiu ce face programul:
    * Interfata modulara catre hardware (acum pentru SkyStar1 & SkyStar2)
    * Lansare rapida a aplicatiei
    * Scanare paralela a unui transponder
    * Control DiseqC nativ (pentru SkyStar2 trebuie driverul modificat de MiBi)
    * EPG integrat in aplicatie
    * Accepta plugin-uri compatibile Multidec
    * Informatii complete despre canal (stream-urile elementare si access conditional)
    * Filtrare lista de canale dupa anumite criterii
    * Control de volum separat pentru fiecare canal
    * Schimbare rapida a canalului
    SkyStar1:
    * Intitializare rapida a placii (aprox 2.5 secunde)
    * DVB_COMMAND cu orice versiune de ttdvbacc.dll si cu firmware 2.10 si 2.16
    SkyStar2:
    * PIP inclusiv pentru canale codate
    * Inregistrare simultana pana la 4 canale (optional cu stream-urile aditionale ale acestora)
    - canelele trebuie sa fie de acelasi transponder
    - numai canalul curent se inregistreaza decrtiptat pentru celelalte
    folositi TSOfflineDec.exe
    [Altx]
    Scuzele noastre pentru a nu stiu cata oara ca nu suntem ONLINE, dar am dat dintr-un ghinion in altul. Dar incercam sa rezolvam problema cat mai repede.
    Sper sa ne intelegeti si sa mai asteptati putin pana rezolvam problema.
    VA MULTUMESC IN NUMELE SS2TEAM
    Avand in vedere ca se apropie Pastele tin sa urez pe acesta cale tuturor sarbatori fericite, iar lumina invierii Domnului sa va aduca in suflete numai bucurii si implinirea tuturor dorintelor.
    HRISTOS A INVIAT
    salut,respect maxim
      Aveti incredere , SkyStar2 va reveni .
      HRISTOS A INVIAT
        @alba2: verifica daca
        * ai inregistrat DvbSource.ax (este un .BAT chiar in dir. principal)
        * ai instalate decodere MPEG 2 (ex. Cyberlink sau NVidia)
        * ai Windows 2K sau XP
        [Altx]
          Salut!
          Am incercat si eu Alt-Dvb dar nu vrea sa mearga
          folosesc win xp,am inregistrat DvbSource.ax,am instalate decodereMPEG2 ,am selectat placa(SS2),am selectat satelitul,
          am dat un scan si mi-a gasit toate prog de pe Hotbird,dar cand
          am vrut sa vad un prog,imagine neagra si de acolo se blocheaza
          la orice comanda primesc msginvalid floating point operation)
          Vreo idee?
          ________
            pot confirma ce spune Mihai.V
              La mine merge dupa ce am schimbat de pe basic pe cyberlink , insa pip nu merge nicicum , doar pe basic merge , ori 1 cadru la 5 secunde ori 1 cadru forever ori deloc , cu altceva nu merge , da eroare.
              Chestia cu invalid floating point e disperanta intr-adevar , insa apare mai rar daca butonati mai usor programul .....
              1 comanda la 2 secunde si atunci supravietuieste un timp ceva mai lung .
              oricum si eu am avut mesajul ala si end task e singura solutie.
              radio merge.
                Salutare !
                Sorry ca nu va merge .. dar zau daca stiu de unde ! O singura chestie imi vine un minte acum..patita de un amic:
                A instalat ceva codec-pack care i-a schimbat filtrul MPEG2 Demultiplexer (nativ a win) cu unul antic
                Verificati si voi: mpg2splt.ax din Windows\System32\ trebuie sa aiba 136,192 bytes si versiunea 6.5.1.900. Banui ca aveti instalat SP1 si DirectX 9b...
                [Altx]
                  Nu am instalat nici un codec pack,doar divx si xvid ca si codecuri,am,sp2 beta,windvd 5 platinium,nero 6,placa video este NVidia GForce2 cu ultimile drivere luate de pe net.Fisierul mpg2splt.ax are 163.840 bytes si este versiunea 6.5.2600.2096.Am uitat DirectX9 si WMP9.
                  Nu stiu daca te ajuta cu ceva dar dupa ce am inchis Alt-Dvb cu task manager si am deschis ProgDvb nu mai aveam imagine si nu am rezolvat decat cu un restart.
                  Mersi pentru ajutor,sper sa rezolvi si aceste mici probleme pentru ca programul arata bine.
                  Mult succes!
                  ________
                    @altxro
                    ai avut dreptate,am schimbat fisierul mpg2splt.ax cu cel original luat din kitt si merge insa nu a mers pana nu am schimbat SS2_BasicGraph.GRF cu SS2_IV_EL_VMR9.GRF
                    ca prima impresie se misca bine si consuma mai putine resurse decat progdvb sau mytheatre.
                    bafta!
                    ________
                      Ma bucur ca ai rezolvat problema ! SS2_BasicGraph l-am pus in pachet pentru cei care vor sa-si faca propriile fisiere GRF. Daca-l deschizi cu GraphEdit o sa vezi ca nu contine nici un decoder .. deci esti dependent de "bunavointa" DirectShow-ului ..adica el alege cu ce filtre face decodarea !
                        @altxro
                        Felicitari pentru Alt-Dvb,am butonat ceva la el si mi-a lasat o impresie excelenta!
                        Decodeaza tot inclusiv FreeX Tv cu noul plugin shlcrypt.dll
                        Banuiesc ca vei continua sa-l inbunatatesti in continuare asa ca imi permit sa-ti dau cateva sugestii:
                        Ar fi mai comod daca ar exista optiuni in modul fullscreen si aici ma refer in special la controlul volumului(la marea majoritate a prog este setat mousewheel)si daca ar fi vizibila fereastra de pip in modul fullscreen.
                        Am mai observat ca daca in fereasta principala si in pip sunt doua canale codate apar probleme cu resursele,cel putin la mine Celeron 1.7,256 Ram CPU usage in jur de 90-100%,fara pip 60-65%pe canal codat.Am citit undeva despre un file graf care consuma mai putine resurse,Elecardul daca nu ma insel,poate poti sa-l editezi si sa-l incluzi in pachet ca optiune default.
                        Cam atat cu critica,personal cred ca se misca mai bine decat ProgDvb sau Mytheatre.
                        SUCCES IN CUNTINUARE!
                        ________
                          altxro
                          in sfarsit am reusit si eu sa-l fac sa mearga .Eu foloseam dvbdream 077
                          de care sunt f multumit (merge prin diseqc si consuma resurse chiar mai putine).
                          Daca poti da mai multe detalii despre diseqc care la mine nu merge .
                          Am 2 antene legate prin diseqc si nu merge decat una pe thor (lnb3) prin disqc .Nu am inteles chestia cu MiBi .
                          poate te gindesti faci si un plugin gen yank**.
                          Felicitari pt. program , se vede ca s-a muncit mult si cu folos .
                          bye
                            @Altx:
                            Felicitari pentru program, dar am si eu aceleasi probleme ca si pritenul cu codecurile alea antice MPEG2 Demultiplexer ( 136,192 bytes ) si nu stiu ce codecuri sa pun ca ma dispera "invalid floating point operation".
                            Si m-ar mai interesa cum sa fac sa mearga Diseqc1.2, ca afara de MT si Prog DVB nu am reusit cu nici un program, si ALTDVb mi se pare un program lucrat si-i pacat sa nu-l folosesc (macar ca betatester ) ).
                            In rest, numai cuvinte de lauda, si eu zic, ca daca a inceput sa se vorbeasca pe siteurile serioase de acest program, da-i inainte.
                            Multa Bafta!
                              Ciao tuturor
                              Chiar ca nu pricep:
                              Eu nu pot vedea nimic pe ALT
                              Chiar nimic (nici macar FTA, ce sa sper la FREEXTV?)
                              La scan nici un canal nu e OK
                              IN sectiunea Filtre e nimic.
                              Poate nu-mi dau eu seama.
                              Dar e suparator
                              Am SS2. Multumesc mult
                              Ciao!
