ProgDVB 6.90
This is a sticky topic.
    ProgDVB 6.90
    Now media client can receive channel list from server.
    Media server can broadcast all radio channels from current trasponder.
    www.progdvb.com
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
    4.54.1 some fixes for more stability.
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
      Hi yank,
      Pot sa te intreb despre ultima versiune ProgDvb,cea pe care o anunti acum,daca fenomenul de zemtuire a imaginilor la ultima versiune a fost rezolvat?Ai incercat sa ti-o instalezi?,si daca da,cum se comporta?Ce filtre grafice folosesti in afara de Elecard cind ai probleme cu aceste imagini?La ce codecuri apelezi cind te folosesti de ProgDVB?
      satelescu
        @satelescu
        ...versiunea 4.54.1 e Ok din aproape toate punctele de vedere ....folosesc filtrul Elecard din Moonlight-Elecard MPEG Player 3.0(ultimul aparut pe siteul lor)....iar pt HDTV Cyberlinck din PowerDVD....
        ...singurul bug pe care l-am observat in ultimele 2 versiuni 4.54 si 4.54.1 este ca in lista de programe apar si radiourile si datele dupa scanarea unui satelit oarecare chiar daca in Channel List Property am bifat initial doar Tv.....
        ...iar pe linga astea eternele buguri referitoare le denumirea unor programe de pe Astra 19 si 28 (bug care,se pare, nu va fi rezolvat niciodata deoarece domnul Prog nu are acces la acesti sateliti din Mama Rusie....) precum si aparitia accidentala a unor programe pe alt satelit decat cel corect....
        Optibox Spider HD
        HSS-7160NA (DigiTV)
        90E - 34,5V
          ProgDVB 4.54.2 (full install).
          ProgDVB 4.54.2 version for intel CPU(update).
          4.54.2 some fixes for more stability.
          Optibox Spider HD
          HSS-7160NA (DigiTV)
          90E - 34,5V
            Va recoman calduros si acest pack pt. ProgDVB. Mie imi place la nebunie si merge totul din el bine.
            Link catre descriere: http://www.scaistar.com/principale.htm
            Link catre download: http://scaistar.altervista.org/pafil...n=download&id= 365
              ....in 4.54.2 a fost corectat acest bug....
              Optibox Spider HD
              HSS-7160NA (DigiTV)
              90E - 34,5V
                ziua si versiunea ProgDvb 4.54.3 (full install)
                ichsehwaswasdunichtsiehst
                  ajutor la instalare V4.54.3
                  Mare nevoie de ajutor am!
                  Caut persoana amabila care poate sa scoata(contra cost) din kkt un posesor de lighean si SS2 montata intr-un computer cu 2.8Ghz.
                  N-am timp, nu ma pricep si instalatia nu merge! Am incercat sa instalez ProgDVB-ul 4.54.3 - nu merge!
                  Am cautat driver 4.22 sau 4.28 sau.... nu merge!
                  Vreau sa rezolv problema asta (de 9 luni de zile nu mai merge, atunci cand s-a stricat computerul si s-a pierdut vechea instalare).
                  HELP!
                  HELP!
                  HELP!
                  0723 300 301
                    ProgDVB Colors setting
                    My card Pinnacle works fine, but the image is too dark. When I try Settings - Colors, everything is in grey, can't change.
                    The PCTVSat, the original GUI, has these options availables, but they don't work; I change contrast, saturation but the picture doesn't change.
                    Have you an explanation, a mean to work around?
                      Re: ProgDVB Colors setting
                      Use Moonlight-Elecard Filter........ProgDVB - File/Property, select Elecard_MPEG2_Video_Decoder/Property/Settings......Brightness change left-right.....
                      Optibox Spider HD
                      HSS-7160NA (DigiTV)
                      90E - 34,5V
                        Thank you very much, it works fine.
                        I have a PC with AMD Semprun 2400+ (made in Dresda, former DDR) and a chinese ASROCK motherboard, PCI3200 as RAM, all under 130 euro, and I got an excellent image; I'm delighted.
                          Re: ajutor la instalare V4.54.3
                          -instalezi WinXP
                          -instalezi drivere: 1.Chipset 2.Lan/Sound 3.Graphic Card
                          -DirectX 9.0
                          -driverul technisat prin MyComputer/properties/hardware/device manager/update driver/specifici locatia a driverului
                          -Softul de la technisat in fisierul "install" dai drumu la setup.exe
                          (alternativ bagi doar o adressaIP in placa: 192.168.238.238 cu 255.255.255.0)
                          -installezi ProgDVB /AltDVB/ MyTheartre sau ce preferi tu, dai scan bagi pluginurile (s2emu/ capi/yanksee etc.)
                          -enjoy
                          @KING
                          adressa http://www.skystar2.go.ro/howto/
                          nu mai merge, sti tu ceva ?
                            Merge brici !
                              ProgDVB 4.55 (full install).
                              ProgDVB 4.55 version for intel CPU(update).
                              4.55 some fixes for more stability.
                              www.progdvb.com
                              Optibox Spider HD
                              HSS-7160NA (DigiTV)
                              90E - 34,5V
