PENTIUM II ....
    PENTIUM II ....
    Salutare,
    Am un calculator pentium 2. {350mhz,64 ram,}
    Intrebare: Poate face fata unei placi skystar 2? Ar functiona corect vis a vis de procesor? Dar unui Season ? Multumesc....
    Per aspera ad astra !
    Vu+zero 4K, Emme esse 115cm, Technisat 33cm, Triax td-78, Sky Zone 2 Triax Dish, Digipower HH SG2100
    cu ss2 nu......la restu
    ..season nu am nu ma pricep...
    Dream dream dream dream HD
      ...atunci care este configuratia minima pentru SS2?....
        ca sa shi captezi ceva cu ea minim 800mhz-1ghz 256 ram daca ai Winxp si bineintzeles HDD maricel pe ce sa captezi
        daca vrei sa vezi si pe tv itzi tre o plaka video cu tv out......
          ..macar un procesor la 1 GHz si placa video ATI Radeon sau GForce
            Multumesc ,baieti!
            Dar cu season merge fara probleme,nu?
              Salut!
              Pentru season (nealimentat extern) am Pentium I, 120MHz, 16 MbRAM si merge...
              Bafta !
              servo
                Nu-i bine sa mergi cu SS2 in limita inferioara de cerintze hardware. Un prieten si coleg de forum (nu dau cu nume) a parlit un AMD la 1.200 MHz. Noroc ca avea garantie pe el inca .
                La un alt prieten (1.000 MHz), dupa instalarea sistemului de operare, cand calculatorul era curat si toate puse la locul lor, Prog-DVB mergea bine. Dupa forjarea calcului, in cateva luni deja au aparut deja intreruperile dese si plictisitoare.
                Parerea mea este sa va dati cu SS2 pe calcuri la peste 1.700 MHz.
                hai noroc,
                ovex
                  salut
                  tocmai ce am instalat unui prieten o placa ss2 pe un sistem amd atlon2.400+ si mergea cu intreruperi la vizionarea programelor codate asta la inceput pana rezolva cu decodarea dar totusi intel este intel clar, indiferent la ce frecventa este procesorul cred ca merge mai bine.
                  http://www.radiovis.de/
                    @multysat
                    Imposibil sa intrerupa la 2400+. Buba este in alta parte. Ai instalat bine placa video?
                    ovex
                      da am instalat bine placa video, dar rupe un pic numai la pornirea programului si atat in sert dupa vreo 3-4 secunde merge super.
                        Asta da ...
                        ovex
                          din experienta mea cel mai jos procesor pe care am pus ss2 a fost un duron la 600 Mhz, care era montat pe o placa de baza cu cu 256 mb sdram pc 100, hdd 20gb 5400 rpm, gf2mx400 si win2000. mergea bine fara intreruperi nici chiar la partea de decodare sau fara frame lipsa la inregistrare. placa de baza era gigabyte, nu imi amintesc exact modelul si sursa de 350w.
                            in mare masura conteaza cat putere are sursa am patito
