Configuratie PC pentru novice
    Vrea sa imi spuneti care ar fi dupa parerea voastra o configuratie buna pentru receptia satelit .Precizez ca doresc sa imi cumpar un calculator cu placa SKYSTAR 2 .Ceea ce ma intereseaza este rocesor , placa de baza , placa video ( vreau sa ma uit pe TV ) , hard disc , placa sunet cu posibilitate de 5.1 , memorie RAM ,cooler optim pentru un zgomot redus .... nu stiu numic despre compatibilitate si vreau sa ma ajutati voi .Eventual daca se poate sa imi spuneti ce sisteme decodeaza actual placa dvb si care placa e mai buna dupa parerea voastra.
    Mersi.
    RESPECT YOURSELF
    din cate imi aduk aminte esti din ORA....dea
    daca da potzi sa vii sa vezi ...cum merge pe o config si apoi sa te decizi asupra calkului
    in principiu itzi cam ajunge un calk 1.5Ghz hdd 40-60 giga(pt capturi) 256ddr SB live audigy sau nu 5.1 pt tot iar plaka video minim un gf4 mx cu tv out ....banuesc ca vrey sa vezi si la tv....cu el...
    SS2 - II DEPENDENTA DE PROCESOR ,RAMI si plaka video
    Dream dream dream dream HD
      Referitor la configuratia optima, am si eu o intrebare: aveti idee de ce ar putea sa-mi mearga ProgDVB-ul foarte prost in configuratia mea:
      Athlon XP 2600+
      Mainboard Epox 8RDA NForce2 in dual mode drv 2.78
      2x256Mb DDR3200 CAS 2 A-Data
      Hercules ATI Radeon 9800pro 128Mb drv Catalyst 3.10
      HDD 80 Gb Maxtor 2Mb 7200 RPM ATA133
      SS2 2.6 / drv 4.2.8 intr-un slot care nu sharuieste IRQ-ul
      XP Pro sp 1a
      ProgDVB 4.3.1.2
      ProgDVB-ul se intrerupe din 30 in 30", orice filtre folosesc. Problema apare pe toate posurile, FTA sau nu. Momentan folosesc Cyberlink-ul in hardware mode, care pare sa mearga ceva mai bine decat elecardul.
      Sunt convins ca nu e o problema de resurse, ci de compatibilitate. Orice sugestie mi-ar fi de folos.
        @cosmin
        1. incearca driverul 4.22
        2. dezinstaleaza progDVB-ul sterge-i toate urmele si instaleaza-l din nou doar in varianta minima.Verifica functionarea! Toate celelalte(plug-in,module,etc) instaleaza-le pe rind, din"pachetul" original nu din vreo copie de siguranta a progDVB-ului
        3.Incearca MyTheatre.In afara de scanarea satelitilor este mai complet decit progDVB.
        Teach me...please !
          Am incercat deja 4.2.2 si am reinstalat ProgDVB-ul - no luck.
          Intr-adevar, MyTheatre merge bine, dar astept un keygen si un how to... Am importat transponderele, dar la scanare nu imi gaseste nimic (no signal).
            @cosmin_v -la MyTheatre sa ai grija sa setezi tipul de banda Ku-L al LNB-ului si sa dai aply sa salveze kestia asta pe satelitul respectiv altfel la mine nu a skanat fara kestya asta era setat greshit din start .....cel putzin la versiunea mea asa am facut si apoi am obtzinut semnal ....si apoi nu am av probleme ....................mentzionez ca la ultima versiune de MyTheatre nu am gasit kestya asta si din cate am intzeles transponderele le skimbi efectiv inlokuind fishierele din program.....nashpa
            Si cu okazia asta am si eu o intrebare DE CE MyTH imi face probleme cand ii vorba de skimbat programu?rareori imi skiba programu ......si de obicei tre sa il pun pe program.....sa inchid MyT ....si apoi il deskid si merge....dar altfel nu....
              @cosmin_v
              Problema apare numai la ProgDVB? Sau si in cazul folosirii unui player divx?
                Problema apare numai la ProgDVB, divx-urile si restul merg ok.
                Referitor la MyTheatre, am reusit sa scanez cu 2.76, in 3.0x nu reusesc
