problema cu multivision
    Ce se intampla cu Multivision? Dupa citeva minute se blocheaza filmul si am incercat sa dau de mai multe ori dar tot se blocheaza.Pe alte programele cum sunt cei dela Absat,Polsat,etc nu se blocheaza!Care o fi problema?
    Am SS2 v.2.26c;Progdvb v.4.47Full;s2emu 1.13 tps fix+capi 0.4; Codecuri:AceMegaCodecs Pack si K-lite codec pack!
    Orice raspunsuri e binevenit pt. un incepator ca mine!
    Vizionare placuta!
    3 Tv LCD Samsung 82 cm + cablutv locala; DigiTv x 2
    Ar trebui sa lasi activ ori s2emu, ori capi. Eu folosesc s2emu. In plugins sau in progdvb am creat un folder "temp" in care am si capi si alte pluginuri. Doar fisierele dll. Cand am nevoie de capi (de exemlu) il pun din "temp" ala in plugins sau in radacina la progdvb si il sterg pe cel acre l-am avut activ pana in acel moment. Asa fac activarea/dezactivarea unui plugin. Cu asta scap de blocaje si procesorul lucreaza mai putin. Bineinteles schimbarea de dll o fac cu softul oprit. Intotdeauna am astfel un singur plugin clar activ.
    Acum alta:
    http://www.dvbskystar.com/download/softcam_T$S_OK.zip
    Poate cineva sa verifice daca merg cu asta tps si multivizioanele ? Eu nu am acces la pupitru pana diseara si nu vreau sa am tot ecran negru la noapte.
    Ar fi bine sa fie doar de aici problema
    Multumesc mult
      Am incercat eu si nu merge.
      Asta de aici merge sigur
      http://webfactor.ro/satforum/index.p...ic=91.0;id=217 .
        _ttp://webfactor.ro/satforum/index.php?action=dlattach;topic=91.0;id=217 .
        An Error Has Occurred!
        The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you.
          Citeste regulile forumului si atunci vei vedea de ce nu merge sa downloadezi de pe webfactor.
            Ba poti ,dar trebuie sa te inscrii la ei.
            Si aici este unul care merge
            http://www.croteam-sat.org/aploud/index.php
              Si pana la urma cum e,merge s-au nu merge
                merge....
                1,1m skystar2 rev 2.3
                  I-auzi?
                  Cum va merge multivision ma baieti ca eu le-am pritocit aseara de le-am inebunit si cu capi si cu softcamuri si cu s2emu si fara si progdvb si altdvb si nimic. Dati un link cu noutatile va rog....
                  Ce-au schimbat de fapt key sau altceva? Thanks
                    eu am schimbat doar softkey-ul....cine are yahoo messenger?va rog contactati-ma...am id KYE04.puteam vorbi astfel live despre problemele noaastre...
                      Re: I-auzi?
