nexus DVB-s imagine !
    imi spune si mie cineva de ce-mi apar patratele in imagine,ca si cum semnalul ar fii slab, desi decodeaza orf-ul apar dereglari imagine...
    Multumesc.
    ,,*** Time is an illusion ! ***,,
    Nexus
    Cum foloseshti Nexusul , te uitzi pe monitor sau trimiti in TV?
    Daca te uitzi doar pe monitor s-ar putea sa ai o carte grafica prea slaba.
    Problema se refera doar la ORF sau la orice te-ai uita tu?
    Ce program de decodare folosesti?
    Eu folosesc Nexus de aprox. 1 an si jumatate , dar din pacate nu sunt un mare cunoscator in ceea ce priveste decodarea ci doar un bun utilizator.
    M-as bucura sa gasesc pe acest forum utilizatori de Nexus-Hauppauge, ptr. ca as avea o gramada de intrebari de pus.
      Watch tvpro, e adevarat cartea grafica e slabutza , dar la celelalte programe , nu apar probleme de genul asta(astra) numai ORF, ATV+.
      prem,...etc okay.!
      Merci pt. interventie.
        Am aceasi problema cu ORF-ul in ProgDVB si WatchTvPro insa cu Multidec 9.3b functioneaza bine
          Si eu am aceiasi problema. Se pare ca problema vine de la Yankse. Cu Soft-CI problema se manifesta foarte rar.
            Eu nu receptionez ORF-ul (fiind īn Canada) īnsa mosaic am si eu pe anumite posturi si cu precadere pe cele romānesti de pe Telstar5 (RSC 1 si 2 "exceleaza" la asa ceva, cāndva facea si ProTV-ul) cu exceptia TVRi care este pe un transpoder mai de doamne-ajuta.
            Totusi, avānd īn vedere ca aceste canale se afla pe acelasi transponder cu EuroNews-ul (si au si aceeasi codare n***a) care nu a facut niciodata probleme, nu-mi ramāne decāt sa suspectez calitatea fluxului desi nu stiu daca problema cu ORF-ul e asemanatoare pentru ca acolo se transmite probabil direct de la sursa. A remarcat cineva problema īn paralel (sau aproape...), pe mai multe programe ?
            Cardul grafic nu cred ca poate fi sursa problemei si nici īncarcarea CPU-ului (ca doar de aia avem Nexus ) daca se decodeaza īn mod hard (īn ProgDVB de ex) dar o ciudatenie care mi se mai īntāmpla īn ProgDVB este ca daca am doua plugin-uri care decodeaza acelasi canal, uneori, apar patratelele; problema dispare daca las doar un plugin īn aplicatie (YANKSE de ex)...
            Aegyssus
            _________________
              Ce facem cu Premiere pe Astra ,Chiar nu se mai poate decoda?
              Nu imi mai merge Sportul ptr. meciuri , asa ca sunt disperat...imi poate da cineva vreo idee?
                Are cineva experienta ...mp3/Nexus ?
                Rog sa posteze!
                  continuare.......
                  http://www.********.com/f2/viewtopic.php?t=11217
                    un link de mil.....
                    pt.nexus
                    http://www.xs4all.nl/~bniewold/watch...watchtvpro.pdf
                      Salutare tuturor,
                      Am si eu in teste o placa ss1 Nexus ver.2.1 si nu stiu multe despre ea, procesorul este Philips SAA 7146 din cate imi amintesc si am pus-o la munca :P :P
                      Totul este bine pana ajung la partea audio unde pe My Theatre se aude stereo pe cand pe ProgDVB este mono.Initial am crezut ca nu am facut legaturile bune cu placa audio dar dupa ceva teste s-a dovedit ca sunt adevarate cele scrise mai sus:MONO ProgDVB si STEREO My Theatre.
                      Nu stiu ce este in neregula cu ProgDVB ca prea merge bine si nu pot sa trec pe My Theatre (care se blocheaza des si deschide greu )
                      Am incercat si Multidec iar pt.WachTvPro nu am inca conexiune la net de acasa .
                      Are cineva idei si daca da astept cat mai multe legate de aceasta placa.Am cautat si pe ceva site-uri dar ...mai am de "sapat".
                      Optibox Gekko Cable HD
                        uite aici poate te ajuta mai mult.... numai cine incearca reuseste !
                        Test it !
