Pinacle cu probleme
    Pinacle cu probleme
    Am un pinacle care de ceva vreme face figuri, in sensul ca se patrateste intruna ca si cum nu ar avea semnal.
    Am schimbat oala, lnc si am probat si pe alt PC , am curatat contactele , chiar am facut legatura directa peste releul de la intrarea semnalului in ideea unui contact inperfect.
    Daca are cineva idee despre ce ar putea fi vorba.... astept cu nerabdare si ii multumesc.
    EXACT la fel am patit si eu, si nu am reusit sa rezolv nimic. Face la fel si cu softul lui, si cu ProgDVB,, si cu DVB Dream si cu WinSTB.
    Am incercat tot felul de drivere : 2.5, 3.1 - nici o diferenta
    Am incercat winxp, win 2000 proaspat instalate - nimic
    Am dezinstalat toate codecurile nefolositoare - nimic
    Am relaxat la maxim timing-urile de memorie - nimic
    Am dezactivat hyperthreeading - nimic
    Am instalat pinnacle pci enhancer - nimic.
    Sistemul folosit a fost un p4 la 3GHz cu 1 G ram dar face la fel si pe alt sistem. Am o sursa de 350W reali. Sa fie prea putini? Nu cred.
    Alta cauza ar putea fi faptul ca placa se incalzeste destul de mult, radiatorul ala frige. A incercat cineva racire suplimentara?
    Astept si eu orice idei, pt ca eu nu stiu ce sa-i mai fac. Poate e defect hw al placii, vreun condensator busit, dar eu cu ochiul liber nu am identificat nimic.
    Acum folosesc un ss2, merge perfect, dar nu se compara cu tunerul de la pinnacle.
      A mea merge de 3 ani...e pusa pe ultimul slot PCI...am gaurit carcasa si i-am pus un ventilator care sufla direct pe radiator...Merge perfect si pe Windows si pe Linux...Nici un fel de probleme...
        Problema nu ar fi de montat un coller acum (daca nu e prea tarziu) Problema e daca s-ar mai putea remedia in vreun fel.
          S-ar putea sa se fi dus condensatoarele electrolitice din cauza supraincalzirii.
          Eu am un SS2 la care tocmai studiez aceasta problema. Schimband electroliticii constat rezultate destul de interesante...
          Din pacate nu stiu cum arata un Pinacle ca sa te pot ajuta...
          cānd nu ştii ce faci, lucrează cu grijă
            Intre timp am mai studiat poza pusa de colegul nostru anaconda_max in topicul sau. Daca va uitati cu atentie, se observa, in partea din dreapta-sus, condensatoarele C113, C114, C115 sunt ingalbenite. Banuiesc ca au de-a face cu sursa de alimentare a LNB-ului. Cine are tupeu, poate sa le dea jos, sa le masoare daca are cu ce (UT70-B se cheama una din sculele care face acest lucru) si eventual sa le schimbe.
            Eu, la SS2 am avut probleme cu 2 condensatoare de 10/50V care filtreaza tensunea de 30,5 V, tensiunea "de acord" ca sa zicem asa. Dupa ce le-am schimbat... alta viata. In sursele in comutatie sunt foarte importante condensatoarele.
            Vad ca "greii" forumului nu se deranjeaza sa ne raspunda, nu vor sa-si divulge secretele probabil, asa ca incerc sa ajut eu cat ma pricep.
            Bafta
              Pinacle cu probleme
              salut baieti si eu am pinnacle de 3 ani am avut si eu mari probleme
              cu placa pentru ca spre deosebire de altele are ceva chichite.
              1--placa nu suporta alt dispozitiv de captura video[-placa de captura]
              2--placa trebuie pusa in slotul cel mai apropiat de placa grafica
              3--este indicat o placa grafica cu decodare reala mpeg2-hardware
              4--instalarea codec intervideo inainte de instalarea softului ei
              5--in bios irq-auto
              6--indicat un ventilator
              Cam asa am procedat eu poate altii au alte pareri
              Mentionez ca am P4-2.4G;1GB\RAM;HERCULES9000\128MB;
              WINDOWS XP PRO SP2
              dm7020,dm500s,tt-connect s2-3650 ci
                am reusit sa rezolv problemele
                care au fost condi de 220 micro, dupa ce i-am inlocuit nu ma mai avut probleme(i-am inlocuit pe toti)
                pt cei care vor sa faca la fel, sa aibe grija la dezlipirea condi-lor , le recomand ca fixeze placa pe ceva si sa incalzeasca ambele terminale de la condi in acelasi timp si cu a treia mana sa ii dea jos
                bafta
                  Si eu am pinnacle. Te contrazic un pic.
                  Am placa de captura cu 2 intrari chipset conexant, la care am legata o camera de supraveghere pornita in timp ce dvb-ul merge
                  Placa video la mine e incorporata. mi-ar fi greu sa aflu care slot pci e mai aproape. oricum dvb e pus pe pci din mijloc
                  Nu cred ca are asa ceva. sis incorporata.
                  Codec: ace megacodec pack destul de evchi, aproape un an.
                  Nu am pus pana acum, nici nu tin cutia compului desfacuta si totusi merge cel putin 10-12 ore/zi
                  Bafta all
                    Incearca si 6.03
                      Mersi @********* . Am un principiu. Daca lucrurile merg foarte bine asa cum sunt acum, nu are rost sa imi complic viata schimbandu-le.
