ajutor!
    ajutor!
    Salut!
    Sunt incepator si am nevoie de ajutorul vostru:
    * Cum sa procedez cu filtre grafice ca sa mearga bine?Am progdvb0 ultima versiune!
    *Ce pachete de pe hotbird functioneaza la ora actuala?
    *Cind dau la Polsat, imaginile merge bine citeva zeci de secunda si dupa aceea sta pe loc - ce se intimpla?La tps si absat merge bine!
    *Am antena offset 1,25m Fe montura fixa si orientata spre Hotbird!Pot sa schimb pozitia antenei spre alte sateliti fara sa apelez la un instalator?
    Apreciez un raspuns cit mai curind!
    Va doresc o seara minunata si mult succes!
    Daniel
    SS2 2.6c;Pentium 4-3 Ghz - 1mb cache;256 Mb Ram;Ati Radeon 9200 128Mb;Sunet Ac`97 5.1 channel;Dvdplayer!
    3 Tv LCD Samsung 82 cm + cablutv locala; DigiTv x 2
    pe hot bird merge tot....absat,tps,elvetienii,cyfra,sky,polsat.....s i ce mai este.Daca folosesti prog dvb scoate s2emu din directorul radacina si inlocuieste l cu / capi dupa care pornesti prog dvb si gata.
    poti sa orientezi antena pe alt satelit fara sa apelezi la altcineva.In momentul de fata cel mai usor este sa gasesti astra 19,2.roteste antena spre stanga vreo 6 grade.mai simplu....este sa introduci o frecventa la prog dvb _scan transponder_si incepi sa rotesti antena usor spre stanga,si in cateva secunde vei avea semnal.Nu trebuie neaparat sa umbli la elevatie....doar roteste antena spre stanga.
    Si poti sa zici si de unde esti....daca tot vrei ajutor.trebuie sa zici si pozitia ca sa stiu cum sa te ajut ( eu sau altii).
    cat despre filtre....daca se vede lasa le asa cum sunt acum.....pe parcurs vei vedea si cum functionaza filtrele.
      Ar trebui sa mai zici si ce lnb ai...ce marime are cablul de la lnb la receptor,in cazul tau SS2.
      Si poti sa zici si daca ai rezolvat vreo problema...ca sa stiu....de ex ai intrat pe astra 19,2? ai decodat vreo ceva pe hotbird? ( c*fra ?)
      mai bine ai lua problemele una cate una...si vom incerca sa le rezolvam..
      bafta!
