INREGISTRARE DIRECT MP3 cu ss2
    salut baieti ! I BACK!
    intre timp adica aproape 10 luni m-am delectat cu niste receivere si inca mai tine, motiv pt care nu am mai dat posturi pe aici insa v-am urmarit atent!
    va cer acum ajutorul intr-o problema :cum se numeste prog care face inregistrare direct in format mp3 pt radio sau un link ceva!sau ma mai intereseaza un program de conversie mp2_to_mp3 !insa unul rapid , usor de folosit...destept!
    RESPEKT!
    IN ROMANIA, NICI IN ORA EXACTA NU MAI AM INCREDERE!
    pt. conversie poti folosi headac3he
    http://mitglied.lycos.de/darkav/down...c3he-0.23a.rar
      MP3 rec
      Inregistreaza direct in MP3 in timp ce tu poti face orice altceva pe PC si e Free :"Absolute MP3 Recorder" a aparut in Chip acum un am sau doi.Pe siteul oficial al lor a disparut probabil ptr ca nu aveau licenta ptr codecul MP3.
      Pot sa-l trimit pe mail daca nu il gasesti.
      Iar ptr comversie in MP3 din MP2 poti folosi cu succes:
      "Easy CD-DA Extractor 7"
      Take life the way you go!
      prays
        @strongman1960 poti sa il trimiti prin pm?Thanks
          MP3 rec
          Cum sa ti-l trimit prin PM (personal mesage) Se pare ca nu sti ce inseamna PM desi ai "Master" pe forum. Da-mi o adresa de mail si ti-l trimit.Dca exista un Link valid il postam.Pe siteul lor nu mai este softul.In principiu se poate inregistra cu orice soft cu care poti inregistra "What you hear" problema se pune doar cind vrei salvare in PC in format MP3 ptr a nu mai converti ulterior.Salut.
          prays
            absolute mp3 recorder
            despre asta e vorba?
            ***.computeridea.net/Downloads/20031016023_01_01/amr.exe
            Offset 1.2 Al + HH Strong2100; SS2 ; DM 500S; Nokia Dbox2 2*I; Offset 0.9 DigiTV 2 x HSS-1160NA; clona 800HD, Yamaha TDM850.
              MP3 rec
              Da. Si Linkul functioneaza.Salut.
              prays
                si cum se foloseste cu ss2 ca nu reusesc ? (Absolute MP3 Recorder)
                V-am pupat !
                  Absolute mp3 recorder inregistreaza sunetul de pe placa de sunet, ashadar calitatea materialului este influentzata de calitatea placii. Aici e nevoie de un plugin precum mp3 recorder plugin, precum cel existent in unele versiuni de DvbViewer (www.dvbviewer.com/oliver/plugins.html ) Numai ca pentru alt program in afara de Dvbviewer se pare ca nu exista nici un fel de plugin de felul acesta. Din pacate. Dar ma ocup de problema shi postez, daca iese ceva.
                    MP3 Rec
                    Citeste aici .Sper ca e destul de clar.La mine merge f bine de mult timp.Nu ai nevoie de nici un plugin.Trebuie doar sa ai instalat codec de MP3 in PC si asta cam toti avem daca am facut vreodata MP3-uri.Salut.
                    Welcome to Absolute MP3 Recorder
                    Thank you for downloading Absolute MP3 Recorder. I don't know about you, but I have a VCR to record stuff on TV, and I have a cassette recorder to record what's on the radio. Now, here is something to record whatever audio is playing on your computer!
                    With Absolute MP3 Recorder you can record whatever audio is currently being played directly to an MP3 file. No wires, no drivers. You can also record any source, including a microphone!
                    What are the requirements?
                    If you want to record what is currently playing on your computer, you need to have a sound card that supports the "Wave", "Stereo Mixer" or "What U Hear" record source.
                    To find out if your sound card can record itself, simply start Absolute MP3 recorder, and click on the "Record source" dropbox. If you have either the "Wave", "Stereo Mixer" or "What U Hear" items listed, select it, and you're ready!
                    If none of these items are present, you might want to try and record from the microphone, line-in or try some other source.
                    You will also need the latest version of Windows Media Player if you want to record from it. We suggest you install the latest version of DirectX too.
                    How about frequencies?
                    In order to convert the source of the sound to MP3 (or another format) you must make sure the frequencies of both sources match. For example, if the Input is sampled at 44.1 KB/s, you must use a Record Source of 44.1 KB/s also. I believe some sound card can use non-matching frequencies, but I haven't come across any.
                    Can I recod live broadcasts?
                    Yes. You can record live broadcasts with Absolute MP3 Recorder, even if they're copyrighted. So, please use your judgement.
                    Can I record Media Player streams?
                    Yes. A player is built right into Absolute MP3 Recorder. In fact, if you define a recoding event, the software will establish the connection, and start recording automatically! And if the connection drops, it will try to reconnect until it gets it, or the event expires.
                    We highly suggest you use our Dialer 2000 dial-up dialer for best performance.
                    Can I set Absolute MP3 Recorder to start recording at a certain time?
                    Yes. From the main window, click on "Edit Events". From the event window, you can define any number of recording events. You then click on "Monitor" in the main window, and you're all set! For example, you can have Absolute MP3 Recorder start recording a Windows Media Player stream from a URL at 7:00 PM and have it stop at 8:00 PM.
                    And since the stream is compressed to MP3, it takes very little place.
                    Can I set a different MP3 bitrate? Or record in another format?
                    Yes. From the main window, click on "Select Record Format" and choose a format and bitrate of your liking.
                    Depending on which MP3 codec you have installed you may or may not have certain bitrates available. Initially, you should have at least the 56K Mono bitrate.
                    Absolute MP3 Recorder DOES NOT install any new MP3 codecs. MP3 codecs are usually copyrighted and cannot be redistributed freely.
                    Will Absolute MP3 Recorder install any drivers or mess up my system?
                    No. Absolute MP3 Recorder is a stand-alone application. Delete it and it's gone.
                    Do I need to install loopback wires on my sound card?
                    No. Absolute MP3 Recorder will record the sound that is playing from within your computer. Nothing external is needed.
                    Is Absolute MP3 Recorder really free?
                    Yes.
                    I guess there are banners or ads in the software then?
                    NO! It's free. And it's not sponsored by ads.
                    True free software!
                    prays
                      MP3 rec
                      Cel mai important lucru e acesta .Si in functie de el setezi optiunea de REC.Salut.
                      prays
                        "you can record whatever audio is currently being played"
                        Asta inseamna sunet necomprimat reprodus de placa audio. Care daca e de 2 lei, asha e si sunetul, pe care il iei de pe ea, il faci mp3, treci la alta placa shi la sistem 5 in 1, si te caci pe el de sunet. Cit despre surse "line in" or "mic in" nu e cazul in ceea ce-l priveste pe ss2. Sfatul meu este sa se ia sunetul de pe placa cu pluginul de mpa existent in progdvb si sa se comprime dupa aia. Eu am luat sunet cu recordere de astea (streaming-uri de net) si nu e mare lucru de capul lui (mai bine am procurat stream recorder-ul, am comparat calitatea, si ce aveam eu era slabutz). Sau sa se instaleze dvb viewer cu plugin cu tot, shi se ia mp3. E, oricum mai bine (desi cel mai bine este asa, numai ca nu se aplica la ss2 - sursa externa, line in, musicmatch 9.0, si codec mp3 pro - iei ore in sir de muzica in citziva mega!)
                          MP3 rec
                          Calitatea inregistrarii depinde de calitatea semnalului sursa in primul rind.Una este sa inregistrezi de pe Radio Romania sa zicem si alta de pe Sky Radio din pachetul olandez.Eu personal am Sound Blaster Audigy si pun pe Cd ce am tras dupa care playez in MP3Radio la masina si suna acceptabil.Semnalul e oricum stereo asa ca, chestia cu 5+1 las-o balta fiind doar un defazaj intre boxe (e artificiala nu ca la filme unde inregistrarea se face pe 5 sau 6+1 canale.Spune-mi de ce conteaza reglarea volumului din "Absolute MP3 Recorder"?
                          Salut.
                          prays
                            incearca si asta la mine merge bine-Terrorism Live Recording ver. 1.3.0.0 -link-http://www.dvbsoft.net/e107_files/downloads/live_recording_setup.zip
                            dm7020,dm500s,tt-connect s2-3650 ci
                              Nu l-am instalat, dar ma gindesc ca probabil conteaza in sensul in care are importantza de pe ce sursa iei (recording pe line in e bine sa se faca cu volum mai mare, deoarece fidelitatea e destul de buna si nu sint parazitzi, in timp ce pe mic in fidelitatea e nashpa, in sensul in care intrarea de mic are zgomot - ori de pe sursele cu zgomot e bine sa tragi la volum mai redus).
                              Deshi aici ma declar destul de necunoscator. Eu trag de pe receiver (humax 5400), ies prin mufe rca shi bag pe line in, iau cu musicmatch 9.0 si trag mp3 pro cu citeva filtre active, iese meserie - dar trebuie sa controlez volumul inregistrarii din audio mixer-ul windows-ului, in sensul in care volumul unor posturi e ridicat, si intra zgomot, si al altora e redus.
