cum se manifesta o ss2 blocata ?
    salutare,
    am o ss2 2.3 technisat care nu mi-a facut nicodata probleme. Folosesc doar driverele 4.22. Nu am facut niciodata download prin ea si are coolere suficiente.
    Dar de ieri nu mai se face lumina cu nici un DVB Viewer cu totul ca are semnal normal.
    Intrebarea mea este cum se blocheaza o ss2 ( prin ce actiune) ?
    Una blocata nu mai arata semnal deloc sau doar nu mai deschide nimic ( ca a mea) ?
    mersi mult!
    ichsehwaswasdunichtsiehst
    instaleaza iar driverul, asa face cand se blocheaza PC-ul in timp ce functioneaza un prog de sat, merge 100%
    Semnatura se incarca...
      @claudiuw
      am instalat pina si xp'ul din nou, tot nu mere.
      daca are semnal nu e blocata, asa-e ?
      mersi mult
        Placa se blocheaza numai daca pui driverul de la Europa Online, altfel nu ai cum sa o blochezi, incearca pe alt PC.Succes
          am dus-o la service...
          mersi pt. sfaturi
            pune un drv superior lui 4.22 acesta e ultimul care mai blocheaza ss2.
            4.2.11 mi se pare cel mai bun
              mi-am ras tot hardu am pus doar driverul de sunet si driverul 4.2.11+progdvb
              -si surpriza ca a mers (virusi?)
              -am lasat compu asa toate noaptea si nu sa blocat
              -dar astazi dimineata cind dau sa opresc progdvbul sa blocat compu complet si dupa restart nu mai era nici urma de b2cs in hardwaremanager
              opresc, iau curentu si apare iara placa-dar cind intru in progdvb se blocheaza compu complet
              cineva vre-o idee
              mersi mult
                apropos, aia de la service nau nici cea mai vaga idee cei aia b2c2...
                  incearca sa pui ss2 in alt slot
                    Din experienta mea cu SS2 2,3 blocata
                    Cand e blocata ai semnal pe toate transponderele -semnal normal dar nu poti vedea nimic
                    La mine singura chestia cu care am reusit deblocarea a fost SS2-bios editor parca-i spune (are un buton de Unlock)
                    A doua chestie, trebuie sa ai racire activa pe SS2 v2,3 - un ventilator de k6-2 sau Duron ar fi suficient, eu il aveam pus pe niste picioruse pe podeaua carcasei si sufla aer in tunerul SS2, care era pe penultimul slot PCI. Fara racire imi murea in 2 minute.
                    A treia chestie, cateodata chiar deblocata si cu racire nu mai pleca deloc pana nu o mutam pe un alt slot PCI, reinstalam driverele etc.
                      am primit alta de la service ! si gici ce MERGE
                      se pare ca era ceva hardware dus pe placa
                      daca sunteti din TM va recomand Technic B prin fisia gaza, baietii sunt de nota zece si au de toate !
                      numai bine si mersi mult pt. sfaturi !
                        bravo omule. bine ca ai reusit
                          am si eu un ss2 2.3 prospat. azi am cumparat-o. ulterior am vazut ca cutia este de la europeonline.
                          imi da semnal constant 50% si calitate 50% chiar daca scot cablul de la lnb. pus driver 4.2.8.
                          nu porneste Blindscan, zice ceva de lock Authorize.
                          ProgFVB porneste merge impecabil numa' ca... nu se vede/aude nimic.
                          Help!
                          Am incercat sa o deblochez cu dezinstalarea, cu patchul din system32/drivers, cu scrierea chestiei aleaia in fisierul .reg si... NIMIC.
                          Daca scot cablul din mufa nu ar trebui sa am semnal 10% sau 0?
                            Ca sa va mearga progdvb tre' sa va stitzi la codecuri. Un codec lipsa sau bulit (elecard-ul, spre ex) da efectul asta - nu mai pleaca imaginea cu nici un fel de player. ca asta sint de fapt programele dvb, niste playere de imagini.
                              pai eu nu vorbeam de prg codate, ci de a;ea free...
                              anybody, help?
                              e blocata au ba?
