CrazyScan - Easy BlindScan - blind testing
This is a sticky topic.
    Dupa cum spune titlul, testare cu ochii inchisi.
    Am tradus interfata pentru CrazyScan, en-ro, problema mea este ca nu am disponibil hardware cu drivere bda, si nu am cum sa testez.
    Am incerca pe o placa ss2, cu drivere bda, dar fara rezultate, pe de alta parte nici programul nu l-am pacalit sa incarce traducerea, nici ro, nici cea originala in lb rusa. Sper ca reuseste cineva, macar sa stiu, mai continui , sau nu.
    Cu multumirile de rigoare, va doresc "Happy testing"
    Download
    P.S.
    Traducerea mai are nevoie de ajustari.
    nirolf likes this.
    Cumpar/colectez Caut TT-connect S2-3600/Pinnacle PCTV Pro 452e
    Vand
    Ar trebui precizat ca utilitarul lui CrazyCat se refera in special la placile DVB-S2 Prof Revolution,dar si alte citeva insa cu rezultate amestecate.Se pare ca Prof Rev.7300 si 7500 sint favorizate daca ne luam dupa reactia multor utilizatori fata de performanta obtinuta.Plus ca autorul lui se bucura de un suport international,in principal pe doua forumuri dedicate,unul american,altul rusesc.Se poate citi cu profit si eventual exploatate informatiile destul de bogate despre aceasta noutate in stare...gestanta.
    Urmariti dezbaterea si rezultatele obtinute la aceste doua adrese:http://rickcaylor.websitetoolbox.com/post?id=5183609 si http://viaccessfree.biz/forum/index.php
    ps. Placile DVBS2 Technisat si TBS6925 nu suporta acest utilitar,la ultimul pentru ca are driver dedicat pentru BS,iar la primul pentru ca nemtii nu-s interesati?
      Salut satelescu,
      cu programul asta nu merg decat prof 7301 si 8000 din pacate 7500 nu merge. Sunt nu stiu ce probleme cu transferul penrtru ca sunt pe usb.
      Pot sa zic de program ca este destul de ok , singura problema e ca placa 7301 e destul de puturoasa. Scaneaza blind de exemplu thor in vreo 20 de minute .
      Voi incerca diseara cand ajung acasa traducerea propusa sa vad cum merge.
        http://imageshack.us/f/705/crazycat1.jpg/
          Multam fain tuturor.
          Ma asteptam sa mearga cu driverele bda ale ss2, probabil, Crazycat colaboreaza cu cei de la Prof, de unde si suportul pt placile lor.
          @Slaman, cum l-ai setat sa incarce traducerea ?
          Vand
            Nu l-am setat nicicum, a pornit direct in romana.
            Daca sterg fisierul crazyscan_ro.qm merge in engleza. In rusa nu imi merge.
            Placa mea e Twinhan VP-1020A
            Felicitari pentru traducere!
              Maestre merge de rupe . Cateva poze.
              Multumim pentru traducere
                multumesc si eu celor care au testat.
                Sper ca am terminat.
                Download CrazyScan_1.0.0.523_ro
                Download CrazyScan_1.0.0.553_ro (este ultima versiune)
                P.S.
                Daca mai este ceva de corectat, semnalati va rog.
                Vand
                  Download CrazyScan_1.0.0.560_Ro (CrazyScan + StreamReaderExEx-BDA + ReqLibs = 5.19 Mb)
                  Link-uri originale:
                  StreamReaderExEx-BDA.rar
                  CrazyScan.rar (numai aplicatia .exe)
                  BLScan.rar
                  ReqLibs.rar (Dll-urile necesare aplicatiei)
                  SatScan-src.zip (Cod sursa)
                  Vand
                    Download CrazyScan_1.0.0.572_ro
                    Link-uri site autor:
                    CrazyScan.rar
                    StreamReaderEx-BDA.rar
                    ReqLibs.rar
                    Vand
                      Download CrazyScan_1.0.0.575_Ro
                      CrazyScan.rar
                      CrazyScan 1.0.0-575
                      Improved error handling in Spectrum Analyzer (RFScan).
                      TCP streaming after success BlindScan - selection network interface, port, stream buffer size. Optional SNR&BER refresh while streaming. Optional start/stop stream analyzer/player with optional passing command-line parameters (tested with TSReader and VLC). In command line parameters can be used some predefined macros - %proto%=tcp, %ip% and %port% = values from streaming options.
                      StreamReaderEx-BDA 1.0.5.9-575
                      New function MISSel - setup demod multistream filter. Now supported for all devices with STV090x.
                      Restricted support for TBS BlindScan (only BLScan() support, so CrazyScan not work). Tested witn TBS x921 (very bad performance) and 6925 V2 (HWControl=0, performance same as TBS BlindScan tool for 6925).
                      Improved error handling in direct control code.
                      BLScan.rar
                      BLScan 1.0.0-575
                      Scanning can be terminated with Ctrl+A now. This important for Technotrend, Prof, TBS, because termination via Ctrl+C or close console window can hang BDA-driver. And partial scanning results will be stored in report and transponder ini before exit.
                      Improved error handling.
                      Easy BlindScan ( Interfata pentru BlindScan.exe )
                      SatScan-src.zip
                      ReqLibs.rar
                      Vand
                        In ultimul timp au mai aparut ceva versiuni beta pentru interfata programului de blindscan. Ultima:
                        1.00 beta 6 [18 jun, 2011]
                        • Added: Button in menu for update the ‘Predefined-range’ for the selected satellite.
                        • Update: BLScan and StreamReader to lastest version (supporting Prof7500!) (Thanks to CrazyCat)
                        • Improved: Now detects better the decimal symbol based region settings (For the USALS) and fix some crashes.
                        • Improved: Application path and arguments is now saved on ebs.ini, and also added optional checkbox (it is saved on selected profile)
                        • Fixed: handling the city list (for the USALS).
                        • Fixed: Result file created by BLScan is deleted before start scanning.
                        • Some changes and small fixes.
                        Link download: http://cjcr-soft.com/easyblindscan/d...setup_beta.exe
                        Se pare ca versiunea asta impreuna cu niste drivere modificate permit folosirea si pe Prof 7500.
                        Link drivere: http://cjcr-soft.com/easyblindscan/Prof7500-Patch.rar
                        Cica ar mai fi de rezolvat cateva mici probleme:
                        patch not affected to regular driver function, only fix in I2C call WriteAndRead (only MAC adress showed incorrect in IPData, or my BDADataEx - 22 AB xx xx xx FF instead 00 22 AB xx xx xx ).
                        -Some bugs
                        Notes synchronius I and Q signals reads from DEMOD chip - only constellation 8PSK and higher draws incorrectly
                          @trid_ovi
                          Tradusesem vers. 1.b5, si, deja dupa o zi a scos vers. 1.b6, eu asteptasem o varianta finala pe care sa o traduc, acum trebuie sa vad cum imi fac ceva timp
                          sa ma apuc de alta traducere.
                          Intre timp crazycat a updatat StreamReaderEx-BDA 1.0.5.9-575, la StreamReaderEx-BDA 1.0.5.9-581, si a inclus suportul pentru prof 7500 usb.
                          Deja imi fac calculele cu ce sa testez programele lui crazycat, Omicom S2 PCI Rev 3 sau TBS6925 ?
                          Vand
                            Update aplicatii, pentru transponderele cu mai multe stream-uri.
                            CrazyScan_ 1.0.0-586.rar
                            Show all Input Stream IDs in BlindScan results for multistream transponders.
                            Select desired Input Stream before streaming.
                            Improved, simplified setup for single band LNB (select LOF and 22Khz control).
                            Require StreamReaderEx-BDA 1.0.5.9-585 and newer.
                            New function MISReq() - monitor InputStream ID.
                            Improved and simplified polarisation switching for Prof revolution and TBS6925 V1. No more error messages from fake calls SetChannel() in log.
                            BLScan_ 1.0.0-586.rar
                            Alternative, simplified method for setup single band LNB with 22Khz switching. Use new option LOF and 22KHz instead LOF1, LOF2, LOFSW. Old options also work.
                            Show SNR on console.
                            SDK
                            ReqLibs.rar
                            Vand
                              Easy BlindScan 1.00 beta 7 [26 jun, 2011]
                              Added: Loop mode (for BLScan mode only).
                              Update: BLScan and StreamReader to lastest version.
                              Improved: Now deleting profiles no needs to reload the list everytime and some bugs fixed.
                              Improved: Now remember the LNB type and frequency range allowed by profile.
                              Fixed: Another USALS handling bug (Thanks to Giver for the report.)
                              Fixed: Sometimes don’t end the application when does not dvb devices found.
                              Fixed: Small issues with some DPI configs.
                              Fixed: Bug when deleting last ‘scan-range’ item.
                              Fixed: Sometimes profile configuration is not fully loaded if Device list is empty or unplug any device and item ID is changed.
                              Some other small fixes.
                              Vand
