Optibox 7750 HD CICX
This is a sticky topic.
    A testat cineva receptorul asta http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...76b3f47f33fb48
    sau este nou aparut
    Pare interesant
    Stiu ca nu stiu nimic..!
    The Show Must Go On
    Seamana cu Octagon HD SF 918 HDTV, iar ultimu soft e OCTAGON_HD_SF918_EMU_AU_PVR_eSATA_V10163__11_10_08 _HDTV.rar
    Changes :
    - Add. Timer-Recording
    - eSATA PVR functions improvement
    - Minor PVR bugs fix.
    - PW AU bug fix. (Fake keys, caid)
    - Rai Italia November fix.
    - Austar MCAS improvement (Irdeto2 & Videoguard NDS Card)
    --> SAT : Optus C1 at 156.0°E
    - Telefonica AU update add. (Nagra2)
    --> ProvID 7211, 7311
    --> SAT : Amazonas at 61.0°W
    - AU update still works
    Openbox X800 ver5.33, MOTOR H-H, Al 1.10M, Lnb Gold 0.2dB
      scz. nu am vazut postul asta!
      dar ma intereseaza ce poate aparatul
      Antena TRIAX TDS88,SKyStar2 2.6D,Optibox,Strong Zapbox,Antena PrimeFocus 1.5AL de dat ...
        Poate ne spune cineva si de unde sa luam soft "patch-uit" pentru el. Daca a aparut asa ceva.
          Soft pt Octagon gasesti aici: http://www.octagon.gmc.to/ , http://www.satfreaks.tv/ ,dar ATENTIE uni zic ca nu este la fel optibox 7750 HD CICX....
            In mod evident OPTIBOX nu este un OCTAGON ... chiar daca folosesc aceeasi carcasa ...ca la PC-uri ...afara-i vopsit gardul ...inauntru-i leopardul !
            OPTIBOX 7750 este un receptor nou ! receptor care continua linia OPTIBOX care foloseste procesoare Conexant Trinity , un nou venit plin de promisuni , procesoare care se dovedesc rapide si perfect adaptate scopului.
            OPTIBOX 7750 arata exact ca in fotografiile de mai sus ... un receptor elegant ... care misca senzational ! atit in meniuri cat si in timpul scanarii unui satelit ! Meniurile sint construite intr-o paleta de nuante de albastru , cu pictograme animate , logice si intuitive ... contin tot ce era necesar la care se adauga si o mica surpriza : statistici de ocupare memorie ( sateliti, transponder, canale) precum si functii de backup si restore pentru setarile utilizator. Ca la mai toate receptoarele moderne , logica instalarii sistemului este : definirea listei de sateliti ( o procedura foarte intuitiva si cu o grafica spectaculoasa ) , lista care contine 150 de sateliti ! , dupa care putem opta pentru scanare manuala sau automata. Ca orice receptor de tip PVR are implementate functiile specifice activate prin butoane de pe telecomanda ,interfata cu discul este de tip SATA avind un conector extern. Interfata permite functii de RECALL cu o stiva de pana la 20 de canale. Interfata USB este folosita pentru salvare/restaurare de settings dar si ca suport de intrare pentru un media player care accepta formate mp3 si jpg ( functie inca neimplementata ).
            Interfata cu lectorul de card are implementat CONAX iar suportul CI a fost testat cu Diablo si s-a dovedit perfect functional. Interfata ethernet si suportul de client newcamd fac din Optibox 7750 un excelent client de sharing ! Intrebarea fireasca care se impune ... dar suport de EMU ? cu siguranta va fi !
            Iata si fisa tehnica a receptorului :
            Digital Satellite Receivers MPEG 4/H.264 & DVB-S2 (DVB) compatible
            Format Resolution: 576p/720p/1080i
            3D user-friendly OSD menu
            Ethernet - support's the NewCamD protocol
            RJ45 conenctor(LAN)
            Clear and simple on-screen interface
            Color Adjustment: color, brightness, contrast and color saturation
            Bedienfreundlicher EPG (electronic program guide) for the display of program information and program preview
            254 satellite programmable
            Level control DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and 1.3 (USALS)
            LNB voltage 13/18V & 14/19V adjustable in long lines
            Video format in 4:3, 16:9 and letterbox
            Zoom & pause function
            Recall function: storing the last 20 selected stations
            Find function: stations can be found alphabetically
            Program timer function
            Sleep timer function
            8 favourite lists for the organization of TV programmes (film, news, sports, music, children, drama, family, Misc.)
            8 favourite lists for the organization of radio stations (film, news, sports, music, children, drama, family, Misc.)
            Parental Controls for menu and programs
            Several clear channel sorting functions such as delete, rename, move and block
            Backup & restore the setting (Backup / Restore)
            8 buttons on the front panel
            Front buttons on / off switch
            Support for Teletext and subtitle
            Software - Updates on USB/RS-232 (PC-STB / STB STB)
            Data transfer: receiver to receiver
            Menu in 24 languages
            Games menu: Sokoban, Snake, Tetris, Mines, Slot Machine, Othello
            Calendar and calculator function
            Automatic NTSC / PAL detection
            Very fast channel search
            Multi-Search: several satellites can be marked and searched
            Manual input PID (audio, video and PCR)
            Volume difference for each channel individually adjustable
            Main background and radio background image changed
            Boat image on / off
            Div. Selectable menu animations: Stripe, spray, Slide, Fade
            Power switch on / off
            HF Modualtor
            Dolby Digital 5.1 SPDIF output (optical)
            2 x Scart (TV / CVR)
            2 x RCA audio output (R / L)
            1 x RCA video output
            Following component (YUV - YPbPr)
            MAIN SYSTEM RESOURCE
            Main Processor: 32Bit ARM CPU(Conexant, Trinity)
            Flash Memory: 8MB
            Graphic(MPEG) & System DRAM: 64MB+32MB
            CONDITIONAL ACCESS INTERFACE
            PCMCIA: 2 Slot common interface
            CONAX CAS: 1 Slot smart Card
            Tuner & Channel
            Input Connector: F - type, IEC 169-24, Female
            Frequency Range: 950 to 2150 MHz
            Signal Level: -25 to -65dBm
            LNB Power & Polarization: Vertical: +13.5V([email protected]),
            Horizontal: +18
            ([email protected])
            Current: Max. 500mA(Overload protection)
            22KHz Tone: Frequency: 22+/- 2KHz
            DiSEqC Control: Version 1.0, 1.1, 1.2, USALS Compatible
            Demodulation: QPSK, 8PSK
            Input Symbol Rate: DVB-S: 2-45Ms/s, DVB-S2: 10-30Ms/s (QPSK), 10-31Ms/s (8PSK)
            Front Panel
            Display: 12 Digit VFD Display
            Key: 7 Buttons
            USB
            USB: 1.1/2.0 Host Mode
            MPEG Transport Stream A/V Decoding
            Transport Stream: MPEG - 2 ISO/IEC 13818-2, Transport Stream Specification
            Profile Level: MPEG2 [email protected], MPEG2 [email protected], MPEG4 AVC/H.264 [email protected]
            Input Rate: 15MB/s Max
            Aspect Ratio: 4:3, 16:9 (Letter box)
            Video Resolution: 720x576,1920x1080i,1280x720p
            Audio Decoding: MPEG-1/MusiCamLayer I&II
            Audio Mode: Single Channel / Dual Channel / Joint Stereo / Stereo
            A/V & Data In/Out
            Digital Output: HDMI
            TV Scart: Video Output(CVBS, RGB), Audio Output
            VCR Scart: Video Output (CVBS), Video Input (CVBS), Audio Output
            Video: RCA/Cinch,Video Output(CVBS),
            Audio R/L: RCA/Cinch Volume and Mute Control
            S/PDIF: Digital Audio Output, Fiber-Optic
            RS-232C: Transfer rate 115.2 Kbps, 9 pin D-sub Type
            Network: 10/100 Base-T RJ-45 Port
            Component Video Output
            Y: 1Vp-p @ internal colorbar
            Pb: 524mVp-p @ internal colorbar
            Pr: [email protected] internal colorbar
            RF-Modulator
            RF-Connector: 75 Ohm, IEC 169-2, Male / Female
            Frequency: 470 to 860 MHz
            Output Channel: CH21-69
            TV standard: PAL B/G/I/D/K selectable by Menu
            Preset Channel: CH40 (or TBD), Software changeable by Menu
            Power Supply
            Input Voltage: AC 100 - 240V, 50Hz / 60Hz
            Type: SMPS
            Physical Specification
            Size(WxHxD): 340x60x268mm
            Weight (Net): 2.5kg
              Sint la primul cantact cu el ! evident nu are Linux ... misca prea bine ! si are numai 8Mb flash ! cat despre Homecamd ... nu-l vorbi de rau pentru ca eu la-m vazut mergind perfect ! Canalele cu SR de sub 1000 au o astfel de calitate , si transmit ceva atit de important ! incat nu cred ca se deranjeaza cineva pentru ele ! media playerul inca nu este implementat ...merge doar meniul si recunoaste continutul stickului !
                Eu ieri l-am cumparat, din cate am reusit sa vad ce stie si ce face tot am mai ramas cu o problema, nu reusesc sa il conectez cu televizorul pe HDMI. Am un LCD Samsung cu 3 intrari HDMI, doua dintre ele le-am ocupat deja cu PC-ul si Home Theater-ul (Samsung), nu il vede deloc pe Optibox pe HDMI. Sa fie ceva din meniu ? tnx.
                  Nu cred ! mai degraba ceva cu TV-ul ... eu am exact aceasi configuratie .... Sony LCD + DM800 + HomeCinema + ... HDMI3 Optibox 7750 si merge ! Ce nu merge este ca nu da sunet catre HC ...dar asa zice TV-ul .... numai input pe HDMI3 ... incerca sa intri pe HDMI1
                    incearca si la celelalte intrari HDMI si daca nici asa nu merge fa urmatoarea chestie aprinzi receptorul apoi tv-ul si incearca si invers .. baftä
                    DATA RECOVERY CENTER CLUJ-NAPOCA
                    www.savedata.ro
                    www.recuperaredatepc.ro
                    www.recuperaredatehdd.ro
                    www.recuperaredatecluj
                    www.recuperaredateraid.ro
                    www.savedata.at
                    www.pc-datenrettung.at
                      Intradevar era de la HDMI 3 problema, nu stiu ce are TV-ul dar se pare ca ceea ce incerc sa conectez acolo ori nu se aude ori nu are imagine. Poate o fii ceva din controler, oricum multumesc de sfat a functionat pe HDMI1 sau 2 deci problema sa rezolvat. Pana l-a urma l-am conectat cu euroscart-ul pentru ca HT-ul si PC-ul le folosesc destul de des. Acum intrebarea ar fii daca Optibox-ul il las pe euroscart pierd in calitate la sunet sau la imagine ? Multumesc.
                        Pe euroscart NU ai HD. Deci ai luat receicerul degeaba in cazul asta. Poate sa fie si din meniul receiverului. Pune-l pe euroscart si apoi cauta setari sa schimbi la hdmi.
                        Digi - Humax , Kathy 910
                          Soft pentru el am gasit aici: http://world-sat.info/showthread.php?t=65935 multumita maestrului mihaip. Ce nu stiu inca daca il pun pe un stick il citeste direct Optibox-ul sau imi va trebui un STB-manager ?
                          Tv-ul meu are o problema cu HDMI3 deci imi voi lua un HDMI-hub (switch) ca sa pot conecta cele trei device-uri HDMI. Multumesc tuturor pentru raspunsuri, am clarificat problema.
                            vezi ca ai si intrari component capabile de hd
                            de asemenea, vezi daca ai vre-un HDMI-in la home theatre samsung
                            si, pc-ul poti sa-l conectezi pe vga si eliberezi un HDMI
                            v
                              - upgrade soft + keys direct de pe stick
                              - activare EMU menu-module- RED - 2320
                              - AV+ ... selectare canal de sunet sau subtitling
                              - HD - selecteaza HD sau SD din lista curenta
                              Pofta buna !
