SYNAPS CHD-3000 PVR Ready
This is a sticky topic.
    Este receptor HD Cablu ( nu satelit ) , bazat pe procesor ALI 3602.
    In momentul de fata am firmware "Synaps_CHD3000_v3.1.92.abs".
    Intrebarea este: ce clona este ? Am incercat sa pun soft "ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_lemon tree_1.3.42.abs"
    dar nu accepta. Ar trebui sa gesesc ceva ALI3602_06020A00 pentru fi compatibil.
    Aveti idee ce soft asi putea pune pentru a deschide canale emise pe cablu ( "neagra 2" 1801 )
    dvb-c chd-3000 synaps free toate canalele
    AB_Cryptobox_3x0HD_1.3.46_emu.abs
    fara cartela bagata
    bafta
      THX @yo6gcv .
      Pe Synaps CSD 300, ai idee ce soft merge ?
        csd 300 synaps
        Originally posted by barghy View Post
        THX @yo6gcv .
        nu stiu ce soft merge cu synaps csd 300
        cauta pe net dupa tipul ALI3202
        pe la rusi parca am vazut ceva
        bafta
        ai reusit cu celalalt synaps chd 3000?
          Da, am reusit si-ti multumesc.
          Caut acum pentru SD 300Am incercat sa caut dupa ALI 3202 dar chiar nu am gasit ceva.
          Sigur e ceva clona si asta, deci tre sa existe soft dar mai trebuie sapat>
            fara cartela bagata
            bafta
            Si cum l-ai pus pe box? pe serial sau pe USB?
            Z
              explicatii
              Salutare!
              Poate cineva sa explice cum se poate pune softul AB_Cryptobox_3x0HD... pe receptorul CHD-3000 PVR?
              Ce aduce in plus acest firmware? .... care ar fi avantajul?
              Multam!
                se poate pune direct de pe usb cu stik,ai in menu posibilitatea de update usb,dar unele stickuri fac figuri,cu kingstonul a mers la mine,dar se reseteaza de 6-7 ori pe zi(se inchide si redeschide aparatul)
                  ceva programe in plus asta aduce,dar si riscul de a se reseta 7 ori pe zi
                    multumiri
                    Multumesc! pentru raspuns!
                    Am incercat sa pun firmware-ul AB_Cryptobox_3x0HD_1.4.07_emu.abs de pe stick USB dar mi-a dat un mesaj de eroare/atentionare ... si nu a vrut sa faca updat-ul. Am incercat si de pe PC cu softul de update pe RS232 si nici asa nu am reusit.
                    De aceea am apelat aici pentru a ma lamuri ce gresesc.
                    Care firmware de la AB_Cryptobox_3x0HD ai pus?... se poate pune oricare sau doar AB_Cryptobox_3x0HD_1.3.46_emu.abs?...ca nu mai este pe site.
                    Totusi AB Cryptobox 3x0HD pare a fi un receptor pentru satelit DVB-S/DVB-S2 HD!
                    Mai trebuie sa schimb stick-ul USB cu unul kingston si poate asa va merge.
                    Apropo... se mai poate reveni la firmware-ul original?
                    Cam dezarmant faptul ca receptorul se poate restarta de 7 ori pe zi.
                    Multam inca o data!
                      revenire
                      Am facut rost de un stick USB kingston si am pus firmware-ul AB_Cryptobox_3x0HD_1.4.07_emu.abs in radacina, l-am pus in aparat iar din meniul receptorului am dat update usb si a facut update fara sa mai dea nici un mesaj de eroare.
                      dupa reboot la System->Information am constatat ca versiunea firmare-ului este ...v3.2.79, adica exact ca si in cazul in care as fi pus firmware-ul Synaps_CHD-3000_v3.2.79.abs.
                      M-am jucat putin cu diverse versiuni de firmware originale ca sa vad ca update-ul functioneaza bine si totul parea Ok ...adica se schimba firmware-ul conform celui pe care il alegeam... De unde deduc ca cele doua firmare sunt aceleasi:
                      AB_Cryptobox_3x0HD_1.4.07_emu.abs = Synaps_CHD-3000_v3.2.79.abs.
                      De fapt cele doua fisiere au aceasi dimensiune 4096KB...
                      Cu ambele firmware receptionez 108 canale TV (dintre care 16 codate) si 8 canale radio...iar receptorul nu s-a restartat decat o data dupa update....pana acum...
                      Salutare si numai bine!
                        fix pix stick.... daca e un stick care se respecta merge
                        inclusib hdd am pus si am upgradat de pe hdd nu de pe stick
                        sa revenim....faci mata cont acisha frumos..
                        http://www.satupdate.net/soubory/AB%...03x0HD/?lng=en
                        mergi apoi frumos la
                        AB_Cryptobox_3x0HD_1.4.09_mcas (7 2.265 MB 23.09.2011 08:48
                        pui pi usb ala fantoma :P) in meniu este upgrade pe usb , si este sus mai multe hoptiuni , alegi mata acolo allsw + bootloader ... se incarca frumos da restart si gata.
                        revine pesa napoi .... intri frumos la meniu instalation , cable instalation (acilea depinde cum stai cu sangele in instalatie ))) , in principiu sa fie bine mufat cablu sa nu hexiste perderi ) , si pe primul fec , 1/70 stai asa 2 sec , si o sa creasca el o leaca semnalul .
                        eu are cam 83% level , quality 70% . cu datili astea , prinda bajetul 111 posturi , din care 11 hashdeu, care merge fara ca mana omului sa fi pus vreodata picioru'. daca chiar esti curioase asa din fire "meniul secret" al sculei este
                        In "Menu" - "TV mode" press "9339" for edit emu.
                        and
                        LAN sharing working in Standby mode, if you set in Preference/Miscellaneous Settings Standbymode to FAKE
                        LAN setting can be set in Menu, Internet, Net Client Config/Net Server Config
                        Sharing via RS232 can be set in hidden menu "9339" on live channel
                        care io nu am reusit , adica nu vad nici meniu da net si , spre prostia mea nu il stiu seta sa vada un shtick da wifi pi usb.
                        daca stie careva cum se realizeaza sa detaileze va rog mai jos procesul
                        http://www.doctorgsm.net/
                          Nu este vorba de prostie, se pare doar ca nu apare in meniu optiunea pentru INTERNET la fel ca in poza din linkul de mai jos:
                          http://minicat.tv/codie/DSCF4688.JPG
                          Poza e de la un AB Cryptobox 350HD.
                          Am primit si eu azi un Synaps CHD 3000 insa la fel ca tie nu-mi apare optiunea pentru Internet si asta probabil din cauza ca exista diferenta o hardware intre aceste modele.
                          Deasemena nu gasesc nici un meniu in care se pot edita key si nici nu stiu daca se pot uploada key in acest receptor ( aveam curiozitatea pentru Nagra 2)
                          Apropo citesc forumul asta de 5 ani si e prima data cand scriu si eu
                          Oricum multumesc tuturor pentru toate informatiile dobandite pana acum !
                            Dupa poza seamana cu menu-ul de la Opticum 9600HD. Acolo, ca sa apara si alte chestii ascunse, se apasa in menu-multimedia de 6 ori tasta 8. Iar ca sa ajungi in menu-ul de editare chei, se apasa (in timpul functionarii normale) tasta Help.
                              ---------- deschide canale emise pe cablu ( "neagra 2" 1801 )
                              Tot CAID 1801 are asa cu a fost pe sat ?
                              Alf
                              “Imagine a world without the greed of the old”
                              Pierce Brown
