Dream7020si cu Hdd nu recunoaste cf. Help
    Am incercat sa pun un Image pe un cf. SanDisk 2Gb. Dreamul nu face booting cu el inside. Stie cineva ce este de facut? Image original in flash, pe usb Gemini. Multumesc anticipat.
    schimba CF-ul cu un kingston si va merge
    ,,*** Time is an illusion ! ***,,
      Cred ca este prea mare un CF de 2G pentru DM,incearca unul mai "micut"!
        nu cred ca fie ala baiu
        io zik sa incerci flash wizard pro 6.3
        http://www.doctorgsm.net/
          7020
          merge cu cf-ul de 2gb, eu asa il am si merge. in topic scrii de un hdd. pune hdd-ul pe master si va merge cf-ul, ambele fiind citite ca "master"; eventual renunta la usb stick.
          cu FlashWizardPRO dai "format cf", apoi "mount cf" dupa ce instalezi cf-ul.
          succes!
          Am ajuns la concluzia ca in Vest este mai curat pentru simplul motiv ca aici ploua mai des...
            Piciul are dreptate! La mine, pe un DM7000 nu merge decat max.1GB. Pe altul (DM7020Si), unele CF-uri de 2 GB merg, altele nu ...
            Pe de alta parte un CF de 512 megi e arhisuficient pentru instalat imagini ... la un DM7020 intra cca 20 imagini pe un CF de 512 megi.
            "Respect is not just civility in communication, but also respecting other people for making their own choices, even if you disagree with them"
              CF-ul meu de 2GB e A-Data (website) si am 8 imagini pe el. Repet, merge foarte bine in paralel cu un HDD de 40GB, ambele master.
                Ce Dream ai?
                  sal
                  in nici un caz nu ai sa vezi 20 imag. pe CF de 512mb ..la mine sunt instalate 9 imagini si cf-ul de 1Gb are deja 50% din spatiu ocupat..deci in nici un caz...
                    Da, ai dreptate, acum e unul de 1GB in dreamul de care vorbeam, dar oricum, ideea ramane aceeasi ... pe 512 MB se pot pune suficiente imagini.
                      Dupa ce am ma-m docomentat si pe alte forumuri germane si o groaza de teste cful meu sandisc 2gb, categoric nu este compatibil cu dream7020si/hdd250gb, de alta firma este posibil.
                      Am schimbat si image original din flash cu boxman cum a postat cineva pe alt forum, dar degeaba. Am sa-l schimb... va multumesc.
                        Daca tot il schimbi, poate gasesti unul cu timp de acces cat mai mic!
                          Ce Dream ai?
                          7020S, fara i.
                          Era si in semnatura...
                            Si eu am SanDisk de 2Gb (rosu-albastru) si mere in DM7020S,
                            si trebuie facut cum a scris "yogipiti75", format, mount, cu Flashwizard, hdd master. In flash am gemini 4.10
                              Am s-o incerc si pe asta cu gemini in flash. Cu boxman si image si original nu face booting cu cful in slot.
                              Introduc dupa acea cful in slot. Imi da in flashwizard la format cf not found.
