Card Sky v14 NDS
This is a sticky topic.
Currently active users viewing this thread: 3 (0 members and 3 guests)
    Goleste emmchace si reporneste oscamul
    sie eu am prelungit mereu cu 27 dupa care mi-a venit numai 36. Dupa Prelungirea cu 36 vin din nou numai 27,
      Va comunic ceva intersant, in caz ca doriti sa negogiati cu sky pana la maxim. Ca sa nu-si piarda clientii...
      Am primit ultima lor oferta "sky full" la 21,99 Eur.( v14 neimperechiat in moment )...
        am gasit ceva in DEB..ci anume asta (poate unii stiau, eu pina azi nu
        Originally posted by DEB
        Aktuelle Vorgehensweise bei Verlängerungen der V14 Karten
        Kurze Anleitung für das Verlängern der V14 Karten.
        Damit Ihr nicht immer fragen müsst ob Ihr die EMM schreiben könnt oder nicht.
        Zur Zeit ist es wirklich ganz einfach eine V14 zu Verlängern.
        Folgende Schritte sind zu berücksichtigen.
        Als aller erstes lest Ihr Euer Payload aus damit Ihr wisst welche der 2 verschiedenen Varianten Ihr habt.
        Payload auslesen geht so:
        - auf einen abonnierten Sky Sender schalten
        - oscam Webif aufrufen
        - Live Log anklicken
        - unten im Log >show settings< anklicken
        - bei Switch Debug die 4 anklicken
        - im Log erscheint jetzt die Meldung:
        2014/08/25 01:44:18 51E070 h all debug_level=4
        - darunter dann nach 2-3 Sekunden im Logg unter anderem:
        2014/08/25 01:44:21 536D30 r v14 [videoguard2] Decrypted payload
        2014/08/25 01:44:21 536D30 DD B9 83 19 38 BB 94 87 00 00 00 46 00 01 22 02
        2014/08/25 01:44:21 536D30 00 80 0E 02 03 00 0F 06 00 00 00 00 08 03 20 04
        - jetzt Stop Log anklicken oder am Besten gleich
        - bei Switch Debug die 0 anklicken; und alles ist wieder beim Alten.
        -nach diesen Zahlenkombis suchen: 00 20 04, 01 20 04, 02 20 04 oder 03 20 04
        Habt Ihr nun diese Information wisst Ihr welche Variante Eure Karte ist.
        1. Variante
        Karte mit gutem Aktivierer gestartet Payload 01 20 04 oder 03 20 04
        Bei dieser Variante von Karte braucht Ihr Euch aktuell keine Sorgen machen und könnt die angekommenen Verlängerer unbedenklich schreiben.
        Auch wenn sich diese ändern stellt das aktuell kein Problem da.
        2. Variante
        Karte mit schlechtem Aktivierer gestartet Payload 00 20 04 oder 02 20 04
        Bei dieser Variante wird es früher oder später unumgänglich zum Pairing kommen sobald der Verlängerer das F0 Tier mit sich bringt. Auch hierbei braucht Ihr nicht zu fragen ob schreiben oder nicht, weil es keine Alternativen zur Zeit gibt. Das Einzige was wir Euch raten können ist den letzten Verlängerer so spät wie möglich, also am letzten Tag bevor die Entilements ablaufen zu schreiben. Es bleibt dann mit Glück noch hell oder nicht. Da gibt es aktuell keine Wahl.
        827027 oder 820023 sind Standardverlängerer und können immer geschrieben werden!
        eu am 03 20 04
          08 03 20 04 a fost citit pe un post HD+
            nu...pe sky krimi
              pe sky krimi primesti payload asa 0F 06 00 00 00 00 00 03 20 04 in loc de 0F 06 00 00 00 00 08 03 20 04
                In fine...nu stiu de ce tot pui 08 in fata ? In postarea mea de mai sus nu apare
                  cum nu, ma referam la ce ai copiat din DEB forum, ala care a citit payloadul are 08 in fata ce spune ca a fost citit pe un kanal HD ca exempul RTL HD din pachetul sky.
                    aha ok pe mine ma interesat doar ultimele 6 cifre
                      Alea sunt si cele importante la ora actuala, am gandit sa o pun ca info in caz ca isi pune cineva intrebarea de und vine acel 08.
                        Am si eu una cu "0F 06 00 10 00 00 00 0A 20 04"
                        E foarte ciudat, pentru ca eu am facut contractul acum 1 an, nu am avut niciodata receiver de la ei, le-am spus ca ma uit pe receiver de cablu de la kabel deutschland (care nu exista) si a fost ok.
                        Luna trecuta n-am mai dat atentie la ce scriu, si asta a fost, dar nu inteleg cu ce serie de receiver cred ei ca mi l-au imperechiat. Acum am scris iar alta prelungire pana in 30.03, dar tot nu deschide:
                        • 2016/01/21 01:27:17 4025B0E0 r (reader) sky_v14 [videoguard2] classD3 ins54: no cw --> Card needs pairing/extra data
                        • 2016/01/21 01:27:17 402CAAF0 c (ecm) acamd (098C&000000/0C20/006C/98AFBADF9F4329FB89A8D21EA655660D9): not found (61 ms) by sky_v14 - Sky Sport News HD
                        LG 42LA6608, Digi.Satelit, Diablo CAM WiFi, HH DM3800, offset 0.9 Al
                          0F 06 02 30 20 -> carte complett nou si "virgin" (fara EMMs scrise)*
                          0F 06 00 10 20 -> cartela activata (1. EMM scris) dar fara Entitlements (2. EMM lipseste) /sau/ cartea a mers deja, Entitlements expirat**
                          0F 06 00 00 00 -> cartela activa sie cu Entitlements valabile
                          0F 06 00 10 00 -> cartela imperecheata***
                          0F 06 00 00 20 -> cartela cu EMM gresit scrisa sau stricata /sau/ cartela deactivata/blocata (des cu 827029) /sau/ fara Tier ptr. canalul respectiv din care sa se poata citi Payload ****
                          cartelele cu payload 0F 06 00 00 00 00
                          0F 06 00 00 00 02 sunt riscul foarte mare de imperechere
                          cartelele cu payload 0F 06 00 00 01
                          0F 06 00 00 03 risc mic de imperechiere in acest moment
                          @EsTeTicu cartela ta este imperechiata, daca vrei poti verifica in Kundencenter daca a fost trimis un RC/Modulptr. aceasta cartela.
                          Intrebarea ce m-ar interesea ce paylod ai avut inainte de scrierea prelungiri sie ce EMM ai folosit.
                            Nu am niciun receiver, am facut contractul special pentru oscam, nu apare nici online:
                            Set-Top-Box: Nein
                            Zubehör: Nein
                            La Jetzt bestellen chiar e bifat, sub toate receiverele:
                            aktueller Receiver
                            Nein danke, ich verwende meinen bisherigen Digital Receiver.
                            Deci nu inteleg cu ce putea sa mi-l imperecheze, doar nu puneau o serie din burta...
                            Luna asta am prelungit chiar si in stadiul asta cu 68 si 31, iar luna trecuta cand s-a facut intuneric trebuie sa fi fost una din 2F, 9B, 31, 68, 36, 64, altceva nu am avut. Nu stiu ce payload era, dar Fuse a ramas 05.
                              ai scris cumva 68? ca este un Aktivierer. trebuia sa scrii numai 31, eu as fii scrisa 36
                                Eu folosesc doar "blockemm-bylen = 1-31,36,38,40,42-44,65-72,74-124,126-127,131,141-255" si cartea face update de mai bine de un an fara probleme si fara sa fiu nevoit sa loghez si sa scriu emm-urile pe carte.
