DTH RCS in Germania
    DTH RCS in Germania
    Buna tuturor!
    De ce antena as avea nevoie pentru a receptiona pachetul DTH de la RCS in Germania, zona de vest langa Koln
    Va multumesc
    60 de cm e arhisuficient,alaturi de un LNB de calitate.
    1,5 m ;strong 4355 evo + lnb invacom twin 0,3 db;
      Cu 80 cm treaba este mai sigura.
        In Germania este semnal foarte bun si e suficienta si o antena de camper de 20 cm
        Glumeam....
        Poti sa fii linistit ca rezolvi problema si cu aia de 60 cm
        Sa auzim de bine
          Dar cu o antena plata mere
          Adrian.
            [img][/img]
            @adipopa
            Cu asta cred ca merge!
            Leistungsmerkmale:
            Frequenzbereich: 10,70-12,75 GHz
            Mit integriertem LNB
            Stromversorgung über Niederführungskabel
            1 Ausgang
            Montage an Masten und Auslegern
            TÜV-GS-geprüft
            Windlast: 240 N
            Abmessungen: 500 x 500 x 109 mm
            Gewicht: 6,9 kg
            149 Euro
            http://www.promarkt.de/online/catalo...9B4E5E1F8F6%7D
            Dreambox 900 4K / Nvidea Shield StreamBox
              Am GARANTIA ca o parabola de 2m diametru,impreuna cu un LNB de 0,3 dB rezolva problema DEFINITIV...Tot asa cum un "lighean" de 60 decm o poateobtine performante asemanatoare(pentru pachetul RCS,fireste...).
              Concluzie:Ia-ti fara griji un offset de 60 de cm,e mai mult decat suficient
                Oare una de 40cm ar ajunge...
                Ce parere aveti?
                  OK
                  Am vorbit cu amicul meu pentru care am si postat intrebarea si are doua antene: una de 60 si una de 80... Acum va trebui sa-si faca un abonament (banuiesc ca in Romania) si sa-si duca Hyundai-ul acolo.
                  Multumesc pentru sfaturi
                    Nu neaparat.
                    http://www.********.com/f2/viewtopic.php?t=35803
                      @wambertos
                      La 54 db trebuie sa ai 45 cm
                      La 52 db trebuie sa ai 50 cm
                      Vezi si aici:
                      http://www.satlex.de/de/eirp_values.html
                        @wambertos
                        Daca vrei ceva ieftin:
                        Telestar 55cm Rapid Spiegel + Telestar Skysingle Uni. LNB
                        Statt 29.00 EUR Nur 9.00 EUR
                        Ab Lager lieferbar
                        http://www.sat-net24.de/product_info.php?products_id=44
                        Aici costa Telestar 55 cm fara Lnb 39 de Euro:
                        http://www.digitalo.de/deeplink.php?...EXT=INTERTRADE
                          @Spaceman
                          Merci!
                          Aia cu 9 Lei e OK
                          Daca nu e buna, dau de mincare la porci in ea
                            @wambertos
                            9 lei?
                              Bei folgender Tabelle handelt es sich um Ku-Band Werte. Es wird von einem Universal LNB mit einem Rauschmaß von 0,7 dB ausgegangen:
                              EIRP Feldstärke Antennendurchmesser
                              64 dBW 22 cm
                              63 dBW 24 cm
                              62 dBW 26 cm
                              61 dBW 28 cm
                              60 dBW 30 cm
                              59 dBW 32 cm
                              58 dBW 34 cm
                              57 dBW 36 cm
                              56 dBW 38 cm
                              55 dBW 40 cm
                              54 dBW 45 cm
                              53 dBW 50 cm
                              52 dBW 50 cm
                              51 dBW 55 cm
                              50 dBW 60 cm
                              49 dBW 60 cm
                              48 dBW 60 cm
                              47 dBW 75 cm
                              46 dBW 80 cm
                              45 dBW 90 cm
                              44 dBW 90 cm
                              43 dBW 100 cm
                              42 dBW 110 cm
                              41 dBW 120 cm
                              40 dBW 120 cm
                              39 dBW 135 cm
                              38 dBW 150 cm
                              37 dBW 180 cm
                              36 dBW 240 cm
                              35 dBW 300 cm
                              34 dBW 355 cm
                              33 dBW 400 cm
                              32 dBW 450 cm
                              Si la un LNB serios de 0.3 Lista de mai sus ia in calcul un lnb de 0.7 ..
