legatura audio-- intre un pc si un amplificator de mare putere
    se da un pc si 2 amplificatoare de 1200w sin legate la multe megafoane cu magistrala de 24V, problema este ca imi apare un brum suparator generat de difentele de potential dintre cele doua am incercat
    - sa leg pc-ul la o impamantare (alta afara de cea a stecherului),
    - sa pun cablu audio de dimensiuni mici
    - sa pun o unitate de curent continu (UPC)
    dar fara folos
    Am reusit ceva punand un fir la masa intre calculator si rack-ul de amplificatoare, dar tot mai exista acel brum nu asa de suparator
    intrebarea mea este ce pot sa fac ?
    - o sursa pentru calculator mai bine filtrata?
    - o placa audio mai de fite (am folosit doar placa onboard ac97 HD)
    Va multumesc anticipat pentru raspunsuri
    Vlahopol TV
    STUFSTOC, STUFSTOC, STUFSTOC
    O solutie ar fi o placa audio cu iesire optica si conexiune prin cablu optic (daca amplif. are intrare optica).
    Alta solutie este sa folosesti circuite integrate de izolare de ex. ISO124
    O solutie mai neprofesionista este sa folosesti pentru legatura o casca wireless (optic sau radio) sau modulator FM si receptor radio FM.
      hmm asta cu modulatorul fm chiar e o idee buna chiar am ceva de genu pe acasa (il foloseam in masina) o sa incerc maine sa vedem ce iese
      Vlahopol TV
        Nu stiu daca o sa scapi de brum, el provine de la placa on-board si mai putin de la conexiune. Ca sa verifici asta, cupleaza niste casti direct la computer. In mod normal nu se aude, dar cand dai volumul mai tare, in pauza dintre melodii este suparator.
          Mai scapi de brum daca pui pe mute CD-Audio, FM Output, Line-in, Microphone; in general intrarile pe care nu le folosesti.
          Prime Focus 1.5 Alu | Inverto 0.3 Twin | HARL 3618+ | Motek V-Box II | Amiko HD8250+ | Nokia d-box 1 | RG11 | 68.5 E - 45 V.
          FocusSat | TVR
            Multumesc @MariusT
            Multumiri,am un picup la servici (lucrez intr-o sttie electrica de I.T.)si mai inregistrez cand am timp de pe discuri pe Laptop.Aveam si eu ceva brum si credeam ca e din cauza campurilor electromagnetice.
            Cu trecerea pe mute cum ai spus am rezolvat problema,multumesc,Mayerling.
              Aceeasi problema am avuto si eu,vezi daca la Volum Control ai acolo cumva PC Speaker dai mute la mine a mers faza asta bine.Bafta
                brumul sau alt zgomot de fond apare la codecurile ac97 sau alte imitatii de placi sunet cand "microphone", "line in" si "pc speaker" sunt lasate pe ON. disable si ati scapat de probleme. folositi cabluri ecranate de calitate intre calculator si statie, iar calculatorul trebuie sa fie alimentat obligatoriu de la priza cu impamantare. recomand folosirea placilor de sunet daca vreti sa aveti calitate. codecurile astea audio pe langa faptul ca emuleaza cam totul din soft si cu ocazia asta papa mai multe resurse, mai au "darul" ca suna ca din buda.
                  Vin' la tata sa-ti dea un traf izolator audio unu la unu
                  sigpic
                    cred ca era o idee buna
                    Am legat un fir de masa intre cele 2 si merge ceva mai bine , am incercat si cu emitator fm si era ok dar clientu a fost de acord cu firul
                    Vlahopol TV
                      Trafuri izolatoare se gasesc la Charma Conect
                      sigpic
