Recontitionare pinion Satellite Motor SM3D12
    Sfaturi pentru reconditionare Satellite Motor SM3D12
    Se procura un manometru defect DN 25,se demonteaza si se scoate pinionul din Foto nr.1.
    Puse una langa alta,cea uzata si cea de bronz din apometru arata ca in Foto nr.2.
    Se prinde pinionul din bronz in universalul strungului cu capatul notat cu A in Foto nr.3,
    si prin strunjire se elimina capatul marcat cu B,dar atentie,nu se strunjeste pana in planul pinionului mare,caci ele sunt asamblate,nu e dintr-o singura bucata,se vede in Foto nr.4,
    apoi se gaureste cu un burghiu de 2 mm si in final se reteaza si capatul A,se finiseaza cu un smirghel fin si este gata de montare ca in Foto nr.5.
    Dar mare atentie,pinionul de plastic avea rolul lui,in caz de blocare a antenei in perete sau balcon,se rascheta pinionul,la cel de bronz,adio,in caz de blocare se buleste electromotorul.Sa nu ziceti ca nu ati stiut.Asa ca mare atentie de acum incolo.Inutil sa mai reamintesc ca la remontare se pune putina vaselina siliconica,ca sa se invarta si iarna.
    Am reconditionat doua astfel de motoare si unul are deja aproape 2 ani si merge fara probleme.
    Modelul asta e bun e numai cu un pinion dar eu am avut un model H-H ce avea vre-o 7,8 pinioane de plastic.A aparut acum la Elstar motoare H-H cu pinion de otel.
      Da,si ale mele au mai multe pinioane dar la amandoua s-a dus acelasi pinion.restul nu au avut de suferit,nici chiar cel care a raschetat dintii pinionului in cauza nu a avut nimic.
        salut , daca tot s-a deschis subiectul '' motor SM3D12'' , am o problema la motorul in cauza : nu face curse stanga -dreapta , doar intr-o singura parte (nu retin , l-am scos pe ''dreapta '' -- in cutie -- ) . presupun ca e defect senzorul . ce este de facut ? stiu , ve ti spune , se inlocuieste dar de unde , se poate face rost ? multumesc
        ps: manual pot deplasa stanga -dreapta .
          Regret,cu parte electrica/electonica nu am avut probleme,asa ca nu stiu ce sa zic,nu am cautat sa fac altceva,dupa ce l-am demontat si am gasit rezolvarea pinionului defect l-am montat la loc fara sa ma preocupe restul.Dar daca retin bine are inauntru cate un limitator pentru final cursa stanga/dreapta,poate o fi unul blocat .La cel de-al doilea deja stiam ce are,am avut si pinion de rezerva(si acum mai am unul pentru zile negre) si la fel nu m-a preocupt restul.Dar dupa cum am mai citit pe aicea,nu are cumva vreo posibilitate de RESET ?.
          Dar daca manual merge,s-ar putea sa fie limitatoarele de cursa cu probleme.Merit sa-l desfaci si sa verifici,succes si poate stie altcineva mai patit sa te lamuresca.
          L.E.Daca ai cumva nevoie de pinion,esti servit,am de rezerva.
