Results 1 to 3 of 3
Thread: Probleme ss1
    Aug 2009
    Default Probleme ss1
    Buna ziua!
    Va cer ajutorul in rezolvarea a 2 probleme legate de placa mea ss1:
    1. Am legat tv-out-ul placii de tv-ul meu si am ca rezultat o imagine fara contrast si cu mult rosu. am incercat mai multe cabluri si intrari pe tv (video in si scart) cu acelasi rezultat
    2. Placa este legata de un switch care la randul ei este conectata la 2 lnburi
    semnalul unuia din lnb-uri nu ajunge pana in placa, semnalul celuilalt trece fara probleme. Daca le trec direct (fara switch) ambele lnb-uri functioneaza perfect. Poate fi o problema de incompatibilitate switch-lnb?
    Componenta sistem: ss1 rev 1.3
    prog dvb 6.05 vplug 2.4.2
    switch strong srt-4115p
    lnb 1 strong 0.6 db
    lnb 2 oxford 1.0 db (asta-i cu probleme)
    Daca aveti solutii sau chiar idei le astept cu nerabdare
    Multumiri anticipate
    Banat.Ro
    1.Incearca placa in ambele moduri, soft si hard si spune-ne cum functioneaza.
    Posibil sa fie dus tv-out-ul, in cazul in care se comporta la fel.Schimba driverul si pune 2.19g sau h,daca e unul mai vechi.
    2.Vezi sa nu fie dusa o ramura la diseq.Incearca ambele lnb-uri pe fiecare ramura ca sa-ti dai seama daca problema provine de la diseq.
    Bafta !
    Optibox Gekko Cable HD
    Aug 2009
    In primul rand multumesc de sugestii
    placa functioneaza in soft mode deoarece in hard mode imaginea vibreaza cateva secunde la schimbarea canalului, uneori apare doar pe jumatate iar alteori nu apare deloc(problema cred eu de driver sau de codec).Am optat pt soft mode deoarece procesorul face fata fara probleme si imaginea apare instantaneu la schimbarea canalelor
    folosesc driverul 2.17 cel gasit pe site-ul oficial; am dat o cautare google dar nu am gasit decat discutii despre driverul indicat de tine deci un link functional ar fi bine venit
    atat in soft cat si in hard mode imaginea pe tv este la fel intunecata fara contrast si cu rosu intens cu diferenta ca in hard mode pot modifica optiunile pentru tv out la device options, desi la in toate combinatiile imaginea e la fel
    in legatura cu switch-ul am incercat toate combinatiile si intradevar semnal intra doar pe ramura a 2-a din cele 4.
    daca cumva in oradea este cineva cu un sistem asmanator (mai multe lnb-uri + switch + receptor de oricefel) as fi foarte curios sa-mi testez switch-ul deoarece pe cutia (strong 4155) ce am avut-o inaintea placii mergea fara probleme
    sunt deschis in continuare la incercari si experimente
    mii de multumiri
