Results 1 to 15 of 24
    Default Dreambox & motor ajutor!
    Va rog sa-mi dati un sfat. Am un Dreambox 7000S Gen. 4 si un motor Moteck
    SG 2100 A care nu prea se inteleg. Adica daca vreau sa misc motorul, se misca doar putin dupa care Dreamboxul se blocheaza(probleme cu alimentarea ? Ar putea ajuta asta?
    http://cgi.ebay.de/Dreambox-7000-S-Z...QQcmdZViewItem
    Vreau sa mai mentionez ca motorul merge cu Receiver-ul de la Digi.
    Multi Banned User Expert
    in mod normal nu ar trebui sa ai probleme.verifica sa ai bine montate mu-
    fele la cablu,masoara curentul.poti incerca sa ridici tensiunea din meniul motorului.nu cred sa fie probleme cu alimentarea .incearca motorul cu un alt receiver.noroc,nirolf
    exterminator Mentor
    May 2003
    Timisoara
    ar trebui sa rezolvi cu un pozitioner h-h (super ieftin - merita toti banii)
    eu am unul Strong...
    ciao
    whitesnake.com
    Dupa cite am observat eu la toate receiverele cu OS Linux daca pozitiile in motor au fost salvate cu un alt receiver prima data, fac probleme la configurarea cu receiverele linux.Un ajutor poate fii resetarea( readucerea) motorului in stadiull iesirii din fabrica dupa care se reconfigureaza cu rec.linux ; cele pitice din seria DM 500 mai au probleme cu sursa de curent ... posibila rezolvare : legarea DM in Loop cu un receiver care duce bine motorul (in cazul meu Humax).
    Bafta
    Default Am patit ...
    Motorul tau Moteck sg2100 este taticul celorlalte ... indiferent ce ar scrie pe ele ! PASTREAZA-L !
    Eu zic asa : da un RESET MOTOR ( butonul de pe motor ) asta va anula tot ce este memorat in motor si-l aduce la pozitia 0 ... dupa care intri in SETUP - Motor setup- bifezi GOTOX si introduci coordonatele locale ! foarte exact ... OK ( save ) si iesi in meniul superior si ... Chanel search ...
    Daca asta nu merge ... precis ai o defectiune ... eventual sursa sau contact in cablu cu mufele F.
    Dec 2006
    Revin si eu (dupa atatia ani) oarecum cu aceiasi problema.
    Pentru ca vreau sa folosesc motorul la diverse receptoare m-am decis sa folosesc functia "Go To X".
    Pe DM 7000 pana acum aveam memorati satelitii (unu cate unu) si H-H-ul mergea corect, insa in mod "Go To X" nu merge bine decat Go To 0! in rest nu se misca deloc!
    Sigur nu e o problema de conectica sau sursa...
    Am resetat motorul, am instalat o noua imagine in flash si tot nimic!
    Aveti idee - nu merge SG-2100A pe DM 7000 in mod "Go To X" ?
    Multumesc!
    Oct 2006
    bucuresti
    eu personal dupa instalarea unei imagini noi si setup complex (adica cu diseq 1.2) ma duc la ultimul satelit din lista pun lnb-ul pe 1 (toti ceilalti lnb/sateliti fiind pe 0) si am 2 variante:
    - ori bag dupa lista din manualul monturi de la sfarsit manual ordinea satelitiilor
    - ori ma duc direct si caut prima oara satelitul pe care stiu ca am semnalul cel mai mare (hotbird 13 in cazul meu) si apoi tot manual caut/memorez sateliti care ma intereseaza
    si in ambele cazuri nu bifez functia "go to x" , cred ca am instalat/tatonat cel putin vreo 12-15 imagini (versiuni) si de fiecare data imi merge bine (dm500 + strong 2100 montura h-h + offset de 90)
    you said "member" huh! Teacher
    A(n)TENA
    cu aceiasi combinatie dm7000 si moteck un amic de-al meu avea mereu probleme
    la fiecare schimbare de soft trebuia sa memoreze manual pozitiile satelitilor.in afara de asta daca butona repede si nu lasa motorul sa termine traseul dat pierdea marea parte a satelitilor memorati.
    coincidenta?
    Digitally Remastered Expert
    root
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    ... Moteck sg2100 este taticul celorlalte ...
    100% adevărat!
    Quote Originally Posted by lupull View Post
    ... nu bifez functia "go to x" , ... si de fiecare data imi merge bine (dm500 + strong 2100 montura h-h + offset de 90)
    Întotdeauna bifez GoToX, îi dau coordonatele corecte (se poate folosi GPS sau Google Earth) şi merge perfect pe toată cursa de la E la V de ani buni. N-am stat niciodată să-mi bat capul cu memorarea poziţiilor şi nici nu a fost nevoie de reset.
    DM500S + Moteck SG 2100A + Offset 120
    Dec 2006
    Bun, multumesc pentru pareri...
    Am spus ca daca memorez satelitii, ei raman si merg bine... daca instalez alta imagine si nu copiez si canalele, bag doar memoriile satelitilor din antena si tot merge bine, insa functia Go To X nu imi merge! Si daca cumva merge ceva, se duce catre ZERO; functia Go To 0 merge bine!
    Totusi, are cineva o solutie, as vrea sa folosesc aceasta functie, cu alte receptoare imi merge (acelasi motor, acelasi cablu).
    Dec 2006
    In cele din urma am reusit!
    Am sters toate memoriile din imagine, am bifat Go To X am bagat coordonatele, am dat de EXIT pana a iesit de tot, ca sa fiu mai sadic am sters si toate programele si bouqet-ele, am dat restart si la urmatoarea scanare s-a dus singur pe satelit - deci - merge! insa trebuie gadilat putin!
    Oct 2006
    Default tot motor
    Salut, cine poate sa ma jute cu o informatie. Am montura h-h si dintr-o data nu am mai avut semnal pe nici-un canal, nici free nici codat, in acel moment eram pe sirius. Am crezut ca s-a dus lnb-ul prima data dar apoi am constatat ca nu mai am curent la motor.Butonul verde de sub montura nu mai era aprins , de asemenea , nu am mai putut misca motorul nici manual de la buton. Sa se fi stricat motorul, s-o fi blocat sau este un scurtcircuit pe cablul de la dream la motor?
    Mentionez ca am schimbat dreamul cu un receiver strong si la fel nu puteam vedea nici canalelel free, si imi aparea mesajul '' LNB overload, please unpluged the rotor''.
    Nici cu strongul nici cu dreamul nu am reusit sa mut motorul la stinga sau dreapta, si nici manual.
    Rog mult niste sfaturi ca pierd liniile de la shering, ca sa stiu ce am de facut.
    Multumesc anticipat.
    Quote Originally Posted by 074497 View Post
    Tatal meu, a patit-o la un H-H Strong. A fost vreme grea in Tg.Mures...acu o luna. Aceleasi simptome ca la tine: lipsa alimentare in motor
    Cauza: s-a bushit LNB-ul si banuiesc ca facea un scurt...
    Cum l-am inlocuit cum si-a revenit.
    Oct 2006
    Quote Originally Posted by first_zipper View Post
    Multam in primul rind pt.raspuns,
    dar as dori sa imi spui, daca motorul nu are alimentare, nu poti nici manual, de la butonul de pe partea inferioara lui sa il misti?
    Târnacopist Expert
    /home/satwien/
    Pai daca n-are alimentare, de unde sa ia energia pentru miscare?
  1. ***Dreambox + Diseqc 4x1 + Motor*** :-)
    By Spaceman in forum DREAMBOX
    Last Post: 2nd December 2006, 08:25
  2. Ajutor dreambox 500
    By rotterro in forum DREAMBOX
    Last Post: 14th May 2006, 18:54
  3. Replies: 3
    Last Post: 3rd December 2005, 10:49
  4. 1 west reglare cu motor ajutor pls
    By Gun1 in forum RDI - Satelit
    Last Post: 22nd June 2005, 00:03
  5. ajutor dreambox pls
    By que_cod in forum DVD - DIVX - HIFI
    Last Post: 5th December 2004, 23:26
