Results 1 to 12 of 12
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Default problema receiver Technomate 1500CI+
    Salutare! De 2 zile am o mare problema cu receiverul meu din titlu.. nu mai receptioneaza nimic.. semnalul e 5% ca si cum nu am curent in LNB. Dupa o examinare mai atenta, am observat ca cuprul din mufa ce merge pe bloc e f oxidata, asa ca am hotarat sa-l desfac. Tunerul(daca zic bine), sau modulul in care intra cablul de la lnb (acest modul mai contine loop-ul de receiver) era si el destul de oxidat..motivul e cred ca l-am tinut destul de aproape de un calorifer si cu timpul s-a oxidat.. LNB-ul nu cred ca este de vina si nici antena nu s-a miscat, am sa merg zilele urmatoare cu receiverul la un prieten sa verific daca e receiverul de vina sau altceva..eu banuiesc ca receiverul e ..din pacate
    Intrebarea mea e: daca se dovedeste ca e receiverul busit, se mai poate cumva schimba/repara acel modul ?
    Any help? Sugestii ? Multumesc anticipat!
    Sep 2006
    Rugidava
    Quote Originally Posted by liviusbr View Post
    masoara tensinea care ajunge la LNB 15volti verticala/18 volti horizontal, daca ai tensiunile schimba lnb-ul daca nu cablul,verifica cu un aparat de masura si tensiunile la mufele de iesire din receiver tot asa .succes.
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Am verificat, nu iese nimic pe nici la mufe nici la capatul cablului..am desfacut receiverul si intr-adevar erau destul de afectate de oxid si rugina circuitele din modulul cu cele 2 mufe (LNB out si LOOP). Mai e ceva de facut sau il dau la gunoi ?
    mersi!
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Am verificat, nu iese nimic pe nici la mufe nici la capatul cablului..am desfacut receiverul si intr-adevar erau destul de afectate de oxid si rugina circuitele din modulul cu cele 2 mufe (LNB out si LOOP), le-am curatat cu alcool si acum arata ok, dar curent tot nu da pe nici o mufa. Mai e ceva de facut sau il dau la gunoi ?
    mersi!
    Stiti pe cineva care ma poate ajuta cu o mica verificare/ reparatie daca e cazul ?
    MICROCHIP Expert
    Feb 2008
    incearca cu un cablu scurt daca nici asa nu merge se poate reverifica thunerul direct in el daca scoate aceste tensiuni .
    daca tii neaparat la acest rec si nu merg tensiunile nici asa atunci cam greu de gasit un alt thuner ptr al inlocui
    La vera tragedia della vita č quando gli uomini hanno paura della luce.
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Nu merge nici cu cablu scurt..din experienta voastra, se mai pot repara receiverele cu astfel de probleme ?
    Sep 2006
    Rugidava
    da se poate repara, fa rost de schema si il reanimam ,daca tii tu asa de mult la el, ptr inceput verifica tensiunile din sursa de alimentare
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Tensiunile sunt ok atata vreme cat receiverul se aprinde, functioneaza normal, scaneaza, etc..singura lui problema e ca din cauza oxidarii cablului coax in interiorul mufei acel oxid (rugina) s-au extins si pe placa si cred ca a pocnit ceva acolo..
    Nu tin asa mult la el, dar am dat 70 de euro anul trecut pe el, mi l-a adus cineva din anglia si ma obisnuisem cu el, are si rs-232 si e ok deocamdata pt nevoile mele..
    De schema cred ca pot face rost..e cineva interesat sa ma ajute ? contra cost bineinteles.
    mersi!
    Quote Originally Posted by MIG_35 View Post
    MICROCHIP Expert
    Feb 2008
    spune si tu zona in care te afli
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    Bucuresti, militari.
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Si totusi, ma puteti ajuta cu un nume de service sau imi puteti recomanda o persoana care ar putea sa repare un astfel de receiver ?
    Mersi!
    Feb 2009
    bucharest, romania
    Chiar nu ma poate ajuta nimeni ?
