Thread: Probleme semnal
    Feb 2008
    Default Probleme semnal
    As avea si ieu o intrebare.Am montat antena pentru Digi Tv cu receiver HUmax 5400 am semnal dar cu receiverul de la Digi nu am nici un pic de semnal.deoarece acum o luna sau doua a mers si cu receiverul de la digi.Stie cineva o solutie?Multumesc.
    TIMISOARA
    cel mai probabil e ca recieverul de digi defect!Dar exista si o mica probabilitate ca sa fie probleme la lnb .. oscilatorul local sa nu mai fie la valorile normale, sa fie deviat !
    Ti-am recomanda sa incerci sa pui humax 5400 pe OTV(de exeplu) si de la el din loop sa bagi rec de digi sa vezi daca functioneaza asa ..
    jungla amazoniana
    Wink
    sau sa schimbi sursa receptorului
    http://www.radiovis.de/
    May 2008
    1 VEZI TRANSPONDERUL CUPUTEREA CEA MAI MARE PE HUMAX EX 11823H CU 28000SR SAU ALTUL TARE IL PROBEZI PE CONSERVA DIGI DACA MERE E OK! RELEZI ANTENA PENTRU A CISTIGA SEMNAL SI PE TRANSPONDERE GEN 12723H27500 DACA AI ZAPADA IN ANTENA PRIMA DATA DISPAR ASTEA SLABE!SOL2 LEGI REC DIGI PE BORNA DE LOOP IESIRE A HUMAX-ULUI CU UN CABLU DE 1M CU 2 MUFE F!PROBEZI UN TRANSPONDER IDENTIC CA PE REC DIGI FREC SI POL! DACA MERGE RECEPTORUL DE DIGI ACUM SI PINA ACUM DELOC NU SCOATE TENSIUNEA DE ALIMENTARE 14-19 V PT LNB!AI FACUT SCURTCIRCUIT CIND LE TOT SCHIMBI INTRE ELE?UNELE SURSE AU PROTECTIE DA NU TIN VESNIC!VERIFICA CU UN VOLTMETRU DE AI SI DACA NU SCOATE TENSIUNE DAR MERGE PE LOOP LA HUMAX E SURSA ! SUCCES SI DACA OBTII MACAR SEMNAL CU MACROBLOCURI IA 0O ANTENA DE 1M REZERVA PENTRU TIMP URIT ! SUCCES
