Results 1 to 12 of 12
Thread: hot5.5 problema
    Default hot5.5 problema
    am un humax 5400z si de cind am pus toh3.3 hot5.5 nu mai imi memoreaza cheile. am incercat toate posibilitatile, nici o sansa. am auzit ca daca pun hot4.1 american si dupa aceia din nou hot5.5 ar merge, insa nu am reusit sa il gasesc. multumesc pt orice ajutor
    Dupa ce ai bagat cheile, ai incercat sa-l pui in st-by si sa-l pornesti iar?
    asa am facut tot timpul dar acum nu mai merge
    Pune-i un soft original si dupa aia iar HoT 5.5
    am facut si asta de citeva ori si nimic
    macar ma puteti ajuta cu un hot4.1 versiune americana
    de spurcat pe unu pe altul sinteti primi dar de ajutat mai putin
    multumesc de ajutor
    a ajuns un forum de birfa
    pacat
    badass Mentor
    nederland
    Default !!
    inscrie-te aici http://www.satcity.nl/ da jos softul original si tot de acolo pune versiunea originala toh 3.3 hotplugget v 5.5si cred ca o sa rezolvi
    nu merge
    Morocco
    incerac sa verfici ca esti in emu+card
    3 DM 800 HD ,CCCAM2.1.4
    Jul 2002
    Default Humax 5400
    Problema ta apare din cauza ca nu reusesti sa scrii key.bin in rec.Poate sa se intimple asta daca folosesti DRS9500 Emu Ed Ver 4.2 sau SammyHumyEditKey 1.0 corupt (afectat de un virus)Cu rec pornit pe un canal din pachetul TPS trimite prin null modem cablu key.bin si daca nici asa nu merge atunci am 100% dreptate ptr ca daca reusesti sa scrii patchul inseamna ca portul Com activ si problema nu este de aici.Fa ce ti-am zis si daca nu merge iti trimit pe mail(daca mi-l dai bineinteles) un
    Samy_Humy_Edit v.1.0.0 care te va rezolva.Salut.
    Uploading the Key.Bin
    1. Save the latest unzipped Key.Bin File in the folder of your choice.
    2. Connect your PC with Receiver by RS-232C Null Modem Cable
    3. Start your Humax Receiver on a FTA Channel
    4. Open Humax Toolbox
    5. From Toolbox, select DRS9500 Emu Ed Ver 4.2 Program
    6. On the Program, go to ? (next to File), Settings and select correct Com Port
    7. Go to File and click `Open File` and then select and double-click on the unzipped Key Bin File referred to at (1) above
    8. Press Write
    9. At this stage, a Message pops up: Do you want to write already loaded file? Yes or No?
    10. Press `Yes`
    11. The download starts immediately and only takes a few seconds to complete.
    12. When download is ready, put Receiver in Standby position (from the Receiver itself)
    13. Put Receiver in On position (again from the Receiver itself)
    14. Go to Menu, ToH and press Config, then choose CAID Preselect and select Card + Emu
    16 Keys are now successfully installed.
    PS:
    Procedura este asemanatoare si cu Samy_Humy_Edit v.1.0.0
    Jul 2002
    Default Humax 5400
    Aici ai un ghid f bun ptr Sammyhummy_edit .Sper ca intelegi engleza.
    Here is a rough guide to inputting the keys, using either
    samyhummy edit or dsr9500emued, i have no techie knowledge or answers, these routines are just
    what i have worked out to load the bin file, and the ways to solve the inevitable failure to load.
    it is also a check list.
    first check you have the latest bin, pmc, and channel settings suitable for your setup.
    using sammyhummy_edit
    make sure you have changed your caid to card+emu, or card+emu+s, depending on what you are after or who's bin you are using
    you have a 6/1 card in the box, contacts upwards.
    open the editor
    load your bin
    untick fast write
    press the middle button bottom right with red flash
    bin will load and you will see progress in red bar
    when its finished
    ok out.
    then press 0 and (before the dashs leave the screen) rcl on your handset this will set the keys.
    to read back
    shut the editor down then restart.
    this i feel is the most certain way to clear everything.
    press the left button on the bottom right hand side with the green arrow.
    you should see the progress in the red bar
    if all has gone correctly it will do a read back correctly
    and report reading ok.
    if there is an error of any kind the bin has not gone in.
    you have a few options here.
    1.redo the above on the off chance you have missed something
    2. restart the editor
    click on clear memory
    and load this
    close and restart the editor
    and read back, if this reads correctly, all is well, now redo the bin file,
    3.if not then we have to be a bit drastic
    now the explanation for the settings editor above.
    using humbox, or xoak(hnf smart) load the new or existing channel settings hnf, do not use any loading options.
    this really clears the bin,
    once this is done make sure your caid is correct, as this changes this to card.
    now you should be able to load the bin, and also read back, it will read back without shutting down the
    editor but as i have said i like to shut down to be sure.
  1. ToH3.3 HoT5.7 is released
    Last Post: 29th August 2005, 03:33
  2. The original ToH3.3 HoT5.6b is here
    Last Post: 24th August 2005, 03:47
  3. HIC 1.05.00 ToH3.3 HoT5.5 is released
    Last Post: 27th June 2005, 02:17
  4. HIC 1.05.00 ToH3.3 HoT5.3 is added
    Last Post: 12th June 2005, 12:34
  5. Problema SS2
    By MooH in forum Placi DVB
    Last Post: 23rd October 2004, 13:25
