    Super Moderator Expert
    bucharest
    Default trei probleme nerezolvate
    prima problema;
    -am router trendnet tw100-s4w1ca cu care am reusit sa leg dreamul de calculator[il vad cu dcc]dar nu mai iese penet[nu mai pot sa accesez netul din calculator/conexiunea este lan[ilink care a preluat reteaua de cartier si care a bagat un program de acces la retea numit thor-gate cu user si parola]
    -am abo mieros[non-full/prima oferta de acum doi ani]dar nu pot sa-l fac sa-l vada dreamul[am facut tot ce e scris pe forum...dar ioc]
    -am facut o configurare de cccam .cfg dar a iesit varza[poate sint eu greu de cap...] cred ca m-as arunca la un shar... dar nu prea ma pricep
    cine vrea si are timp sa ma ajute un pic pina pornesc masinaria,ii foarte multumesc
    ////cu tot respectul///
    pai tu ai acolo, la reteaua de cartier, o autorizare de tip PPOE ! deci intri in router cu interfata WEB, http://192.168.1.1 ... sau ..0.1 va cere user/password ...vezi in manual valoarea implicita , si configurezi protocolul de autorizare ! ... s-ar putea chiar sa aiba un "setup wizard" !
    Feb 2007
    atena
    Mar 2003
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    Nu tot ce este cu user/parola este pppoe. Scrie clar ca foloseste ThorGate ptr. autentificare.
    Solutia e simpla, vorbesti cu ISP, le spui ca vrei sa folosesti un router si daca nu primesti o solutie de la ei, cauti alt ISP.
    bucharest
    am vorbit cu isp si mi-au zis initial ca am ip routabil/am facut iar conexiunile si setarile din router n-a mers/i-am reapelat si un alt tip care mi-a raspuns a zis ca mai i-mi trebuie un ip pe care sa-l platesc si alte bazaconii
    concluzia este ca isp -ul nu-mi da voie sa routez ip[static din cite am inteles]
    chestia este mai complicata pentru ca la thor-gate puneam un user si o parola+adresa de sever pentru conectare//la router am pus adresa si configurarile dar nu mi-a mers
    in fine mai studiez pina ma dumiresc ce si cum si cred ca-mi schimb isp-ul
    multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor
    ///recpect///
    Banned Teacher
    Apr 2008
    E unul din isp-uri care nu iti da voie sa folosesti router. Poti incerca cu un router linksys care are linux pe el. Posibil sa mearga cu asta, dar sfatul meu e sa schimbi providerul. E prea mare deranjul, desi in asta consta placerea. Daca le ai cu linuxul poti incerca. Altfel nu.
    bucharest
    asa cum am promis m-am pus pe treaba si surpriza pentru o ora am putut sa ma conectez cu dreamul la server de unde am descarcat un addon
    in acest timp thor-gate a ramas conectat dupa care la scanul retelei s-au prins baietii si mi-au taiat macaroana//deci by.by boys
    am linux pe un calc in casa dar nu sint expert in el
    schim isp-ul si gata ,dupa ce rezolv problema va contactez pentru celelate doua probleme
    ///servus///
    Digitally Remastered Expert
    root
    Quote Originally Posted by gladix View Post
    ... schim isp-ul si gata ...
    Asta e cea mai inteleapta solutie. Altfel, chiar daca il faci sa mearga, vei avea numai probleme.
