Results 1 to 15 of 15
    Feb 2006
    Default Help Humax II de la Digi !
    Am nevoie de un soft pentru Humax II de la Digi va rog frumos !
    Apr 2006
    IASI
    Quote Originally Posted by richardm27 View Post
    Aceeasi problema am si eu.Poate ne ajuta cineva pana la urma.?
    george_alex
    Apr 2006
    IASI
    Quote Originally Posted by ducu97 View Post
    Nu gasesc nimic ptr el !
    george_alex
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    S-ar putea ca interfata seriala de la receptor sa nu fie activa, spun asta pentru ca am incercat sa modific lista de canale cu un soft dedicat dar nu am reusit sa comunic cu calculatorul.
    Asa ca nu cred ca veti putea baga alt soft.
    Daca vreti sa incercati pot sa va dau un link cu ceva utilitare.
    Feb 2006
    Aveam nevoie din cauza asta http://www.rdi-board.com/showthread.php?t=70009
    Mersi oricum !
    Feb 2006
    Am rezolvat partial problema, mi-au inlocuit receiverul in serviceul Digi de la mine din oras insa acum nu vrea sa-si faca update. Il gaseste insa in momentul in care ii dau ok sa-si faca update se reporneste si nu-l mai gaseste.........
    District Nr. IX.
    Quote Originally Posted by pytonu View Post
    E activa interfata dar mai trebuie azi sa aflu neste smecherii si p-orma putem salva/edita lista de canale.
    Day by day - opiniile mele
    Moteck DigiPower SG-2100
    Dec 2006
    Am avut si eu problema asta cand am luat receiverul. Am fost cu el la service unde au bagat manual frecventa de satelit de pe care isi face update-ul, ca ce-a pe auto nu merge. Din pacate nu o mai stiu, dar incercati sa telefonati la service-ul din Bucuresti si sa o aflati.
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    Quote Originally Posted by [email protected] View Post
    Inseamna ca editoarele de acolo nu sunt pentru varianta asta de receptor. Eu am incercat toate variantele de soft dar n-am reusit.
    Sa traiesti.
    PS: eventual pot sa lipesc ceva fire prin receptor , daca-mi spui unde.
    District Nr. IX.
    Sa traiesti.
    Stai ca acum ma chinui eu ca dracu, le-am scris si mail celor de la Humax, sa vedem daca primesc raspuns... cum reusesc, te anunt.
    Nebunul de la butoane Expert
    Diemrich
    spartacus, sigur nu e blocata treaba din bootloader? nu de alta dar se mai pot citi si alte chestii din receptor dupa aceea.
    Apr 2006
    IASI
    Default Poate!!!
    Daca gasiti un mod de a pune soft pe el anuntati.Eu unul nu reusesc sa gasesc nimic.Mii de multumiri anticipate si concediu placut in continuare celor care se bucura de asa ceva.
    george_alex
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    [email protected]? ceva nou?
    Aseara m-am mai jucat cu channel editoarele , receptorul inearca sa se conecteze si in acel moment se aprind concomitent ledurile rosu si verde, dupa care da eroare.
    Lipseste un fisier cu datele (header-ul pentru humax digi+ II) care presupun ca se poate gasi ori in format *.fmc, sau intr-o librarie *.dll care sa contina si informatiile pentru ID-ul receptorului.
    Tot ai acces la mai multe informatii. Poti sa faci rost?
    Si inca ceva, ai idee daca se poate face transfer de soft intre doua receptoare?
    Salutari.
    Mar 2008
    Default incercati pe linku asta
    http://www.humax-zone.net/index.php?...therm_firmware
    si cautati asta: FFCCX10032 for CX-FOX C II
    Boot Loader H6.44 for CX-FOX C II
    SysID 3459 for CX-FOX C II
    nu sunt testate insa credca ar merge.le-as fi incercat eu insa mi-am distrus port comu la pc.
    dupa ce testati veniti aici cu rezultatele
    Mar 2008
    Default Fv3dll.dll
    yo cand am incercat sa fac upgrade la digi asta tot timpu imi dadea eroare:
    erorr in Fv3dll.dll module.am mai cautat si iata ce am gasit
    There are some changes in version 1.01.
    Fix some problems in BTCI model (NVOD, Multifeed Service Editing)
    Support other flash type (Flash type 7 in BTCI model)
    Support a HDF version type to download (For some VA-models)
    Definition of the additional API function
    The following function support new HDF version type
    void HnfToHDF(char* InputFile, char* OutputFile, unsigned char HDF,
    unsigned char MenuType, unsigned char FlashType,
    HDF value is 0 or 1. 1 is new version type.
    (check the system ID in your IRD. If System ID is 00EX.XXXX, you put HDF to 1 )
    sper ca pentru unii sa fi fost de ajutor
