Results 1 to 15 of 27
    Timisoara
    Default firmware AAF 1.5 pentru kathrein UFS910
    http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=9760
    later edit: am vazut ca era deja linkul pe discutia cu firmware 1.05 original. sorry
    cine l-a incercat?
    Jan 2008
    Timisoara
    Default AAF 1.5 14W pus direct peste AAF 1.4a
    Am folosit metoda clasica, USB stick, si nu am avut probleme.
    Cu SatChannelListEditor 2.4.0 am repus lista de canale pe care o aveam inainte de reprogramare.
    Din interfata web am instalat prin download de pe server ceea ce imi mai lipsea, iar apoi prin DCC pentru Kathrein restul.
    Nu am ajuns sa merg mai departe cu BA si diseq1.2, sper sa ajung in zilele urmatoare.
    Jan 2008
    Chiar daca link-ul a fost postat si in thread-ul cu fw 1.05 - putem discuta aici despre AAF 1.5 - deci e bine ca s-a creat thread-ul.
    Eu am instalat AAF 1.5 BA pe stick - avand in flash 1.04 original - si am constatat urmatoarele:
    Plus:
    + merg canalele DVB_S2 8PSK (a trebuit sa modific unele transpondere din lista DrHans si sa specific 8PSK)
    + Kathy comuta automat 1080i, 720p in functie de content
    + Nu se mai blocheaza pe unele canale HD
    + menu si mesaje in mai multe limbi (insa unele mesajele nu sunt traduse - cel putin in engleza)
    Minus:
    - nu merge auto diseqc; asteptam fix pentru /data/bin/curchan care nu returneaza canalul corect (selectat) in unele cazuri
    - bug-uri in unele scripturi
    EnF
    Mar 2008
    Eu acum am pe Kathi fw.1.04 si Ba , iar pe stick AAF 1.4. M-am gandit sa fac in felul urmator :
    1. Pun Notfallimage1.04 (6fisiere) si fac update 1.05 de pe siteul Kathrein.
    2.Pun BA4.02 si AAF 1.5 pe stick
    sau
    1.Pun direct 1.05 (6 fisiere) pe Kathi
    2.Pun BA 4.02 si AAF 1.5 pe stick
    Cum credeti ca este mai bine ?
    Jan 2008
    Pana apare o noua versiune de /data/bin/curchan - incercati-o pe asta pentru auto_diseqc pe AAF 1.5:
    http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/...start,12/#3922
    EnF
    exterminator Mentor
    May 2003
    Timisoara
    Thumbs up
    Quote Originally Posted by EnF70 View Post
    EnF
    da man, multzam: functioneaza ok
    am vazut ca si pe forumul site-ului de mai sus sunt feedback-uri pozitive
    whitesnake.com
    Timisoara
    am o problema de cand am pus 1.5: la fiecare pornire imi apare meniul de first install.
    are cineva idee care e cauza?
    Plictisit Teacher
    Jun 2006
    BN
    Asta am gasit eu pe alt forum dar nu am testat ca ma dispera si pe mine imaginea AAF 1.5.
    found this solution by Sofatester:
    -> Settings -> EPG Konfig -> EPG Update switch-ON
    Then switch programme and the next start should be no more assistant.
    Poti sa incerci sa vezi daca merge. Eu astept alta imagine de la nemti mai buna. Pina atunci polonezii eu zic ca sunt mai in fata. Pacat de meniul in limba poloneza care e cam greu de inteles.
    Digi - Humax , Kathy 910
    exterminator Mentor
    May 2003
    Timisoara
    Quote Originally Posted by solver View Post
    solutia functioneaza - in schimb s-ar putea sa-ti porneasca noaptea receiverul pt. EPG update
    numai bine
    whitesnake.com
    Plictisit Teacher
    Jun 2006
    BN
    Eu nu mai inteleg nimic. Ma termina psihic imaginea AAF 1.5. Am in kathy firmware original 1.04 si am pus AAF 1.05 pe stick cu BA versiunea 4.0.2. Am incercat pe 2 stick-uri diferite pe care inainte am avut AAF 1.4 si PKT1.0 si au mers fara probleme. Dupa ce instalez imaginea pe stick nu reusesc sa fac update la canale nici in modul RAW nici XML. Adica fac update imi apar noile canale si la primul restart dispar toate canalele. Am incercat in toate felurile si nu reusesc. Mentionez ca nu sunt chiar incepator si am pe stick-uri imaginile PKTv1.0 si PKTv1.05 perfect functionale la care pot sa fac orice. Dupa ce fac update la canale daca intru cu telnet pe kathy si dau ls pe folderul cu fisierele *.dat in care se afla canalele imi arata fisierele cu eroare "input/output error". Daca intru cu client ftp nu le vad deloc dar nici nu pot sa copiez altele peste. Am instalat zilele astea imaginea de vreo 10 ori si nu am reusit sa trec de faza asta. Mai are cineva probleme astea In plus la mine transparenta nu merge si dupa ca am facut ceva setari in meniu la VFD mi-au disparut optiuni din meniu. Doar la mine sunt SF-urile astea? Si de ce AAF1.4 si PKT1.0 si 1.05 merg fara probleme
    au recunoscut si cei de la aaf ca au probleme cu imaginea din cauza schimbarilor facute de kathrein. deja a aparut 1.5.1 si poate n-ar fi rau sa updatezi si BA la 4.2. eu am aaf 1.5 in flash si e ok. inca n-am pus BA.
    sorry, m-am grabit. n-a aparut nici o imagine noua. doar BA e la 4.2.
    si totusi... exista o imagine "AAF_1_5_1w_Ba.tar.gz vom 17.05.08"
    - Sprachfiles ständige Überarbeitungen
    - Sprachfile croatisch hinzugefügt
    - Webif rectimer (language.cfg, template.cfg)
    - HDD-Standby (init.sh, hdd_sleep.sh etc.)
    - Sync auf Stick beim beenden (Problem mit aufgeblendeter Infoleiste) emustop.sh
    - defekte Propertytabel wenn EPG-Update ausgeschaltet wurde (pt-set.sh)
    - vfdclock.mnu, Symbole An/Aus hinzugefügt
    iar pe 18.05:
    - curchan 052 hinzugefügt
    probabil ca tre' sa faci download direct pe kathy de la serverul lor, ca altfel n-am gasit-o.
    May 2002
    Quote Originally Posted by nflorinrom View Post
    Atentie cu BA 4.2! Cei care sint dependenti de "online update" nu puneti BA 4.2 pt ca nu mai functioneaza download de pe serverul lor.
    Asta era aseara cind am pus eu BA4.2 si nu cred ca s-a remediat problema.
    Mar 2008
    Am patit si eu aceeasi problema . dar am rezolvat-o :
    Dupa ce faci upload deschide lista de canale apasand OK. si intra pe doua trei canale pe sateliti diferiti...,bineinteles le deschizi, si apoi poti sa faci restart si nu-ti mai dispare lista...Sa confirmi daca a mers...Bafta !
