    May 2007
    Default HELP-dream7020Si
    hristos a inviat !
    ii rog pe toti cei priceputi sa-mi dea o mana de ajutor !
    am dreambox 7020Si , CCcam&Newcs , hop1-21,hop2-1200.
    totul merge ok pe 8 sateliti cu un timp de raspuns de pana la 1-2 secunde , problema e urmatoarea : cand dau pe 5EST, respectiv pe M*xTV, nu pot vedea nimic decat info , cu toate ca ar trebui !
    ciudat este ca daca revin de pe acest satelit oriunde in alta parte nu mai merge nimic , pana nu dau pe satelitul local D*g*.
    am instalat zilele astea toate imaginile posibile ! in momentul de fata folosesc nabilo 0.8 !
    multumesc anticipat ,tuturor care citesc si care imi da vreo solutie !
    numai bine !
    Mägar de marcä Expert
    Quote Originally Posted by ambasadorul View Post
    hristos a inviat !
    numai bine !
    aceiasi problemä o am si eu dar cu gemini si nu tot timpul
    la mine este si mai tare faza pt. cä eu am local maxtv
    cccamui se blocheazä si trebuie restartat
    May 2007
    asa am facut si eu la inceput ! il restartam ! dar mai nou am descoperit ca daca ma duc intai spre 1west isi revine !
    nu stiu ce sa-i mai fac ! am crezut ca e de la linii ! le-am redus ! am adunat linii numai de m*x*V !
    am schimbat routerul ! am facut update de DYNDNS ! am pus un CF de 4Gb si am instalat toate imaginile ! altceva ?! nu mai am nici o idee !
    numai bine !
    Târnacopist Expert
    /home/satwien/
    1. Verificati satellites.xml.
    2. Nabilo are la baza GP, asa ca primul gand ma duce spre o alta imagine, compilata independent. Puteti incerca PLi sau SIF?
    May 2007
    daca ai putea sa imi explici ce sa verific la sateliti.xtml !
    problemele au plecat de la PLI , asa am crezut si eu ca e de vina imaginea dupa care le-am instalat pe toate , respectiv toate listele de RDI settings !
    multumesc !
    capitala Praziliei
    aceeasi problema am avut-o si eu...mi se bloca dupa ce accesam ceva d epe max..si apoi trebuia restartat. m-a ajutat cineva, modficand scriptul de pornire al cccam.
    cu acest script, nu mai am nicio problema
    CAMNAME="CCcam"
    USERNAME=""
    ZAPTIME=6
    CAMID=6081
    DVBSET=0
    INFOFILE="ecm.info"
    INFOFILELINES=
    # end
    remove_tmp () {
    rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp*
    case "$1" in
    start)
    echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
    remove_tmp
    /var/bin/CCcam_2.0.8 -dv &
    # /var/bin/CCcam -dv > /tmp/CCcam_debug.log &
    stop)
    killall newcs CCcam_2.0.8 2>/dev/null
    sleep 2
    remove_tmp
    $0 stop
    exit 0
    esac
    exit 0
    numai bine!
    Târnacopist Expert
    /home/satwien/
    multumesc !
    Verifica daca TP-urile pe care sunt localizate Max exista in satellites.xml. Citeste aici cum se poate inlocui satellites.xml: http://rdi-board.com/showthread.php?t=62765
    E un tutorial foarte bun!
