Results 1 to 11 of 11
    Nov 2007
    Default Discovery Hd Help
    Am reglat astazi antena, de la 30w Hispasat la 72E Intelsat 4 si merge fara cusur. Am EMU versiunea 11042F pe Opticum CICX.
    Ce trebuie sa mai incarc sa pot vedea Discovery HD ?
    Dintre programele HD, imi merg Euro1080, Astra HD+ si LUXE.TV HD
    In afara de Discovery HD, nu merg nici NATIONAL GEO HD si nici CINE PREMIER HD, cu toate ca nu apare semnul de "codat" ($)
    Ca sa ma abonez la max mai am nevoie de CAM Viaccess, sau nu?
    Multumesc !
    Hirschmann 0.85 + DM2800 H-H + Opticum 7700CICX + LNB0.2
    OPPO981HD + DENON 2308 + LE40M86 + MONITOR AUDIO BZ 5.1
    MuSic & So mucH MoRe! Expert
    Aug 2003
    Svishtov
    Lordule,
    Pai ai plecat la drum HD asa direct nepregatit adica neinformat?
    Sa zici merci ca vezi Discovery HD! + ca ar mai trebui sa vezi si Premiere HD.
    Pe astea le vezi gratie unor baieti intelepti care ai spart nagra.
    Daca te asteptai sa vezi si francezii ei bine trebuie sa mai astepti pana la "publicarea" lui S2.
    Inca mai avem pana sa dam niste bani si sa vedem tot ce este in HD.
    Bafta!
    ps. baga cartela de Max in cititorul de carte din receptor si trebuie sa mearga.
    DVB-S:
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.25
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.15
    DVB-T:
    RO
    Mi-au zis cei de la Elstar, ca merge cartela Max in cititor, dar nu face update, asta nu stiu ce inseamna in practica. Inca n-am incercat nici cartela UPCD, daca merge.
    Discovery HD nemtesc merge binemersi.
    Outdoor: Gibertini 125 66E - 30W, Triax Unique multifocus 23E - 1W, 6 x LNB Inverto quad
    Indoor: Dr. HD D15, Amiko X-Finder, TBS-6925, TBS-6985, TechnoTrend S2-4100, Nexus-S VDR user
    QTH: Harghita, 4614'N 2511'E.
    Nov 2007
    Lordule,
    As zice merci daca as vedea, dar nu vad. Pentru ca baietii de pe forum sint foarte laconici.Dar nu ma descurajez usor, asta-i atuul meu
    Merci, oricum
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by JV16BAR View Post
    Si cum faci domnule sa mearga, asta intreb. Nu stiu pentru ca pur si simplu sint novice.
    Merci
    RO
    Mergi pe oricare program Premiere.
    http://www.lyngsat.com/packages/premiere
    Apesi <menu>, <advanced>, <1><2><3><4>. Cauti cheia de Premiere la Nagra2, si introduci cheia actuala (randul 01), care gasesti oriunde, http://www.rdi-files.com/nagra2.php
    Cheia activa e ala cu A7. Dupa asta cauti programul Discovery HD (tp 11914 H) si cam atat. Vezi, daca ai semnal util pe acest tp, la mine nu am 24 din 24 cu antena de 1.8.
    Nov 2007
    Am semnal 80-90% (Tg Jiu). Problema e ca cheia e prea lunga, si nu incape
    RO
    Nu exista. Vezi ca pentru fiecare cheie (00 si 01) au doua randuri. Cheia e impartita in 2x 8 bytes.
    Nov 2007
    Da, am bagat key-urire, adica 00 pe primul rind, si 01 pe al doilea rind (cheile noi, luate de la aceeas locatie, http://www.rdi-files.com/nagra2.php , alea albastre care incep cu 3D )
    Primele 8 perechi cheia 00, urmatoarele cheia 01, nu?
    Si bineinteles ca nu merge. Am restartat si box-ul, am dat rescanare la satelit, dar degeaba, nu merge nici un Premiere, cu atit mai putin Discovery HD
    Ce sa mai fac?
    Merci
    RO
    000501 00 3d 81 7d 4d 3e Ea 97 61
    000501 10 93 82 A4 D6 81 6c B8 03
    Nov 2007
    Merci, maestre! Scuze pentru intirziere
