Results 1 to 11 of 11
    Nov 2005
    Default Probleme sub cu Gemini 4.0
    Salutare.Am un DREAM 500s cu Gemini 4.0 si doua probleme la care nu gasesc solutia.Pentru ambele am citit si cautat in posturile vechi dar ceva nu s-a potrivit.
    Deci,
    -problema nr 1 este ca nu reusesc sa setez gsub sa retina limba romana (gemini 4.0 + gsub 1.0
    -problema nr 2 este ca nu reusesc sa modific fisierul rc5xxx (parca asa se numeste) astfel incat sa pot folosii o tasta pentru inregistrare,telecomanda mea este una mica si neagra si nu are tasta REC pe ea.
    Multumesc anticipat pentru ajutor.
    Banned
    Pentru nr 2 , ia de aici http://www.rdi-dreambox.com/showfile...00/+/How%20To/ How to CIFS , este ultimul in lista aia parca . Acolo ai rc;;;; modificat . In acel text scrie si ce tasta corespunde cu REC . Merge 100% .
    Nov 2005
    Default Merci
    Merci pt ajutor,*********.Ramane punctul 1.Sa auzim de bine.
    Nov 2005
    Mai este valabila problema de la pct 1.Rog pe orice poate da o mana de ajutor sa o faca.Merci.
    Administrator Expert
    localhost
    Quote Originally Posted by dreamboxluci View Post
    incearca gsub 1.08 de aici http://www.zshare.net/download/3737083317c3e7/
    setezi atributele ...reboot dream si tre sa ai sub
    succes
    MAGAZINE ONLINE LA CHEIE - DEMO - WWW.BLUECART.RO - Platforma eCommerce - Magazine online la cheie in 24 de ore, sisteme de plata integrate, module de curierat integrate.
    Sep 2002
    Nici la mine cu 3.50 nu retine dupa ce modific in gsub.conf (rom si rum). Adica retine un timp dupa care tot la setarile initiale revine (daca ma uit in gsub.conf vad ca e iar suedeza - fara ca eu sa fi modificat ceva)
    SHALOM
    localhost
    Quote Originally Posted by isr2002 View Post
    in plugins nu apare ca fiind romana ...nu umblati acolo !
    doar puneti gsub.conf si reboot ..
    merge chiar daca apare suedeza acolo
    Sep 2002
    Quote Originally Posted by Danni_X View Post
    Man, in versiunea mea limba principala si cea secundara sint suedeza si engleza, parca. Am modificat gsub.conf si am pus rum si rom. Modificarile, normal, le-am facut cu ftp. salvare si totul e ok, merge (chiar daca pe ecran daca te uiti la meniuri vezi tot suedeza). Dar dupa o zi- doua... revine la loc, fara sa modific nimic.
    SHALOM
    Nov 2005
    Danni_X,am descarcat arhiva gsub-ul pus de tine.Dupa ce am dezarhivat am incercat sa copiez pe dream,dar ce este in bin nu m-a lasat.Trebuie puse altundeva si la care trebuie schimbate atributele.Asa sunt incepatorii mai grei de cap.Merci.
    Sep 2002
    bin-ul il copiezi in var/bin dupa care ii schimbi atributul in 755.
    SHALOM
    Nov 2005
    A trebuit sa sterg inainte din bin ca sa ma lase sa le copiez acolo.Merge dar nu se mai vede nimic in bara de jos unde scrie programul.Si pe unele posturi se vad numai portiuni din subtitrare.Asa ca l-am dat afara si o pun manual.Probabil nu se intelege bine cu Gemini 4.0.Va multumesc pentru ajutor si astept ceva noutati.Sa auzim de bine.
