Results 1 to 15 of 18
    Default problema cu un motor h-h
    Salutare,
    Am o belea cu un motor h-h DG 120 plus cumparat de la peruvision.
    Dupa cateva luni de la cumparare nu a mai vrut sa miste.
    Mai exact bloca alimentarea tunerului din dm500 pentru ca amperajul consumat era prea mare. Se putea misca de la butoanele de pe el doar daca dadeam impulsuri scurte, la apasare continua disparea tensiunea din cablul coaxial in momentul in care se depasea amperajul (banuiesc ca e o protectie in tuner).
    L-am dus la garantie, s-a intors, a mers inca 1 luna si a cedat iar.
    A desfacut careva dintre voi un astfel de motor?
    Ma gandesc sa il depanez singur ca m-am saturat de "ture" pe bloc.
    Gasesc pe undeva o schema a partii electronice?
    Multumiri anticipate.
    Feb 2006
    Quote Originally Posted by adison View Post
    Salutare,
    Un reset ai incercat?
    Dreambox 600pvr, Gemini 4.70, Echostar DSB-2200 2CI Viacces, Motor H-H diseq 1.2, Farfurie de 90.
    eu zic sa nu-l desfaci...inca
    uite ce-ti recomand sa incerci:http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...3bbd36595922e7
    @ultimo: Ma gandeam si eu la un pozitioner diseq, dar s-ar putea sa dau bani pe el si problema sa nu dispara!
    @orlandosro: Cui sa dau reset ca dreamul e il scot din priza ca sa-i revina tensiunea pe tuner (e clar ca intra tunerul in protectie pentru ca am masurat consum/tensiuni)?
    Desi 2,2 A cred ca ajung
    Europa
    Quote Originally Posted by ultimo View Post
    Fii atent la remarca din respectiva prezentare:
    Pozitioner SRT V50 Diseqc1.0-1.2(60 poz.) (Vbox)
    ATENTIE ! Acest produs nu este compatibil cu motorul H-H.
    Gigel
    Jul 2007
    trebuie sa ai un buton de reset pe motor
    incearca si varianta asta,daca nu merge,fa o proba cu alt receptor sa vezi daca face la fel
    Quote Originally Posted by gigelsat View Post
    Multumesc pentru corectare, data viitoare am sa fiu mai atent...scuze din nou
    you said "member" huh! Teacher
    A(n)TENA
    Poate ma bag degeaba in seama dar aceiasi problema am avut-o si eu cu un motor h-h de la alta firma...
    mergea manual dar la automat nici vorba.
    pe scurt dupa cateva zile de chin si incercari am schimbat (din intamplare)lnb-ul si minune....munceste si in ziua de astazi
    asta se intampla acum 6 luni
    incearca si asta
    Pai nici manual nu merge pentru ca ii dispare alimentarea daca tin apasat pe unul din butoanele E sau W. Daca apas butonul scurt, apare un varf de consum care nu blocheaza tunerul dar motorul se misca doar 1 pas. Trebuie sa fac cam 1 apasare/secunda ca sa deplasez motorul. Am avut un LNB Invacom, acum am un Samsung si problema motorului nu a disparut. Buton de reset nu am gasit pe el. Ma gandesc ca poate e o problema la angrenajul cu roti dintate si motorul este fortat sa traga mai greu. Decat sa cumpar un pozitioner pentru h-h (daca o exista), mai bine cumpar un h-h stab.
    P.S. Antena nici macar nu e FE. E Al 1.1m!
    Ghost Man Expert
    RdVTR
    'Butonul" de reset de fapt s-ar putea sa fie intr-un orificiu mic unde poti baga un varf de ac.
    Incearca si fara lnb vezi se invarte motorul?
    S-au daca ai posibilitatea cupleaza un alt receptor....si vezi care-i treaba?
    Eu am un h-h de cativa ani si merge struna.....numai cu un Echosmart nu a vrut sa lucreze si pace.....tot asa nu vrea sa se miste
    Pe alte receptoare insa merge ..Brici
    Stiu ca nu stiu nimic..!
    The Show Must Go On
    Târnacopist Expert
    /home/satwien/
    Nu te grabi sa tragi concluzia ca e defect pana nu-l testezi si pe alt receiver. Daca ai la indemana, iti recomand Kaon-ul de la Focus, e foarte bun pentru motoare. In alta ordine de idei, eu am avut probleme cu motoarele puse pe Dreamuri (7000 si 7020) in special din cauza imaginilor, GP 3.60 pierde setarile din cand in cand. Spui ca blocheza piticul din cauza suprasarcinii. Ai masurat consumul? De unde stii?
    acasa
    Am avut si eu odata unul care nu voia sa mearga decat intr-o directie dar l-am dat jos am pus un pic de ulei fara sa-l desfac,apoi il comutam manual stanga -dreapta de mai multe ori pana si-a dat drumul
    Am inseriat un ampermetru pe firul central din cablul coaxial.
    Pe vremea cand functiona, consuma max. 300mA.
    Posibil sa mearga din alt receptor care poate da 600mA pe tuner, dar s-ar putea sa prajeasca tunerul la un moment dat. La-am alimentat dintr-un receptor analogic si cand apasam butoanele consumul era la fel de mare.
    DM500 da max 500mA din care 100-150mA trebuie pt. LNC.
    Târnacopist Expert
    /home/satwien/
    Ai procedat corect, consumul e prea mare. Urmatorul pas, verifica daca nu cumva obstructioneaza ceva miscarea motorului, inclusiv suruburile de prindere a antenei pe motor. Daca nici asta nu e, atunci gandeste-te ca intradevar motorul e troznit. Daca mai e in garantie, eu zic sa o folosesti. Daca nu, nu ai nimic de pierdut daca-l desfaci si vezi ce e inauntru ...
    Motorul se manifesta asa si fara antena, pus pe birou fara nici o incarcare.
    Cu garantia e de durata ca mi-l trimite din bucuresti in timisoara.
    Problema cea mai dureroasa pentru mine e ca ma cert cu un vecin ori de cate ori ma urc pe bloc si incerc sa limitez la minim "plimbarile" astea.
    S-ar putea sa mearga rezolvat cu ungerea angrenajului.
    Cred ca imi cumpar unul mai bun si cu asta o sa fac experiente pe antena de la tzara!
    Multumesc tuturor pentru indicatii!
