Results 1 to 9 of 9
    Pe fotoliu la calculator
    Default Problema cel putin ciudata
    de cate ori pornesc un program codat imi dispare semnalul in 2-3 minute de vizionare pe acel program,trebuie sa opresc Progdvb si sa il pornesc iar.Pe canalele necodate merge si ore in sir dar cum mut pe un tps sau d+ etc dispare semnalul in 2-3 minute.Care poate fi problema?Am dezinstalat progdvb am sters tot folderul si l-am instalat iar si acelasi rezultat,am reinstalat windowsul dupa o formatare si la fel,am schimbat n drivere si n versiuni de progdvb si tot la fel face.momentan folosesc doar progdvb si vplug,am setat la EMM pids autostarton channelchange disabled si tot nimic...
    Stie cineva din ce cauza poate face asa si care e solutia?
    Incearca cu AltDVB...
    Problema e ca ALTDVB nu sta bine la driverele diseq 2.0 inca si nu pot scana cu el eu am 4 lnb-uri pe un switch iar cu ALTDVB nu prind nimic pe niciunu ,am incercat toate variantele si nu merge decat daca scot switchul si las doar un singur LNB ceea ce nu se merita pt ca antena e fixa si e pe bloc nu pot merge sa o mut de fiecare data cand vreau sa vad alt canal si + de asta am citit pe forum ca parca altdvb inca nu e compatbil cu vista.Progdvb e singurul care merge cu switch diseq 2.0 fara probleme pt ca altfel as fi trecut pe mytheatre fara nici o obiectie sau comentariu dar asta e deocamdata.
    Am uitat sa precizez,se intampla problema care o am si pe XP si pe vista cu indiferent ce driver.
    Sa nu fie ceva de la driverele placii de baza, ca din cate ai spus, ai schimbat mai multe drivere ale lui ss2, si problema persista. Din cate imi spui...eu banuiesc ca este VPlug de vina, dar fara el pe cele c***te iti merge adica numai cu s2emu?
    chiar si pe programele codate daca nu e activat vplug merg cele codate fara sa piarda semnal,bineinteles fara sa se vada nimic.Si eu zic ca e vplug,am incercat mai multe variante de vplug si nici un rezultat.
    nu ,rectific chiar si cu vplug dezactivat apare problema pe tps si d+,in rest toate merg bine
    ...incearca fara VPlug..., adica baga windows+drivere+s2emu dar fara vplug si vezi cum merge...daca nici asa nu merge, atunci inseamna ca poate sa fie chiar si de la niste drivere...care ca nu comunica bine cu procesorul, mai ales ca stim ca ss2 se foloseste de procesor... (deci si de niste drivere ale placii de baza).
    Pana la urma era din cauza ca se fu*u switchul diseq si pierdea semnalul pe unele transpondere dar l-am inlocuit si acum merge uns.
    Banat.Ro
    Quote Originally Posted by edy_smf View Post
    Si eu am aceasta pierdere pe unele transpondere dar in fisierul satelit.ini adaug o unitate (+1) la valoarea transponderului si tot revine la normal.Si pe mine ma batea gandul sa-l schimb.
    Optibox Gekko Cable HD
