Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
    ionut742000
    Default Probleme receiver Digi Tv
    Salut.Din noiembrie anul trecut m-am zbatut sa-mi fac un abonament la Digi...
    Instalarea s-a facut anul acesta in luna iunie.Am o farfurie si doua receivere in doua camere separate...
    Prima problema a fost ca nu mai intra curent in receiver.Am dat on off de la butonul din spate si si-a revenit.
    A doua zi a facut la fel numai ca nu si-a mai revenit...apareau doar trei linii orizontale pe display...
    Receiver-ul e in service...ok...sa vedem ce o mai fi.
    A doua problema a aparut la al doilea receiver...in mod stand by...afiseaza ora...
    Am constatat ca nu mai afisa ora curenta(in acel moment era 6 dimineata)ci afisa 1:
    Dupa aceasta,nu am putut pornii receiver-ul cu telecomanda si nici manual...
    Asa incat iar m-am folosit de butonul on off din spate...
    Dupa asta a mers ok.Sper sa nu mai faca figuri...
    De la ce e asta oameni buni?
    Poate cineva sa-mi raspunda?
    E un bug?
    Sau sunt receiverele prost fabricate?
    Sunt incepator in ale tv prin satelit dar deja mi-a intrat microbul in sange...
    May 2007
    Thumbs up
    Quote Originally Posted by ionut742000 View Post
    ...Sunt incepator in ale tv prin satelit dar deja mi-a intrat microbul in sange...
    sal'
    te-a prins si pe tine, nu-i asa ? stai sa vezi asta-i doar inceputul
    ... strong like Baloo The Bear !
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    http://www.rdi-board.com/showpost.ph...1&postcount=20
    http://www.rdi-board.com/showpost.ph...1&postcount=25
    pentru ce mizerii a scris aici nenea ********de sw astept scuze ! daca nu ma retrag de pe rdi !
    May 2007
    Wink
    E un bug?
    ai incercat un up-grade de soft ? de citeva ori am patit si eu aceeasi problema. intrebind pe forum am aflat solutia. te pozitionezi pe protv international, tii apasat ch+ ch- citeva secunde dupa care receptorul se reseteaza si apare ecranul cu incarcarea softului. dupa ce isi face nervii se restarteaza si ai versiunea 1.04 din februarie 2007.
    succes,
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    Quote Originally Posted by ursul baloo View Post
    ai incercat un up-grade de soft ? de citeva ori am patit si eu aceeasi probleme. intrebind pe forum am aflat solutia. te pozitionezi pe protv international, tii apasat ch+ ch- citeva secunde sdupa care receptorul se reseteaza si apare ecranul cu incarcarea softului. dupa ce isi face nervii se restarteaza si ai versiunea 1.04 din februarie 2007.
    succes,
    merci frumos...dar nu se poate din meniu?Ca am vazut ca exista optiunea asta acolo?Dar imi era frica sa nu se intample altceva...
    May 2007
    Thumbs up
    ...nu se poate din meniu?...
    exclus. incearca ce ti-am zis. merge garantat.
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    Ok,merci frumos inca o data.sper sa nu mai am probleme.
    May 2007
    Thumbs up
    ...sper sa nu mai am probleme.
    ti-a functionat ?
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    ti-a functionat ?
    Inca nu am avut ocazia..Sunt la job ca omul..
    Cred ca deseara incerc...Abia astept!
    May 2007
    Thumbs up
    http://handbook.satcodx.com/satcodx.pdf
    cauta aici, la pag. 254- 255, unde sint informatii despre intelsat 10-02. unde vezi data urmat de sw acolo este soft-ul pentru tipul de receptor.
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    [quote=ursul baloo;359062]http://handbook.satcodx.com/satcodx.pdf
    cauta aici, la pag. 254- 255, unde sint informatii despre intelsat 10-02. unde vezi data urmat de sw acolo este soft-ul pentru tipul de receptor.[/quote
    Am executat operatiunea asa cum mi-ai zis...a decurs normal...Sper sa nu mai am probleme cu receiver-ul...
    Mersi pt sfaturi si voi mai revenii cu alte intrebari...
    May 2007
    Wink
    [quote=ionut742000;359554]
    sa mai spui si altora care se vor intilni cu aceeasi problema...
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    [quote=ursul baloo;360299]
    am mai avut o singura chestie mai ciudata...eram pe teletext si nu mai puteam iesii din el.E clar problema de soft...sper totusi sa ma bucur de receiver si sa mearga mult timp...
    Altceva...ar fi ca am scanat satelitul Thor...am prins o groaza de programe dar nu merge nici unul...ciudat insa ca de pe Thor imi merg programele de radio...
    O alta intrebare...este adevarat ca atunci cand ploua mai serios,cei de la baza Digi opresc semnalul?Ca asa am auzit....Pana acum am prins doar o ploicica...cateva minute mi-a aparut semnal slab etc
    Daca e adevarat ca sunt probleme atunci cand ploua e trist...
    May 2007
    Wink
    [quote=ionut742000;360419]
    ...eram pe teletext si nu mai puteam iesi din el...
    ...pe Thor imi merg programele de radio...
    erai pe teletext-ul din telecomanda televizorului sau a receptorului ?
    pe thor 3 conform http://www.lyngsat.com/thor3.html ar trebui sa-ti intre toate fta-urile, inclusiv posturile de radio. canalele tv nu-ti intra fiindca sint codate connax sau cryptoworks. cu receptorul de la digi n-ai nici o sansa sa le vezi. momentan.
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    May 2007
    Talking
    nu opreste nimeni up-link-ul de la baza digi. daca ar face asta ar insemna sa-si bata cuie in talpa. problema este din cauza plafonului gros de nori, corelata cu dimensiunea antenei: daca digi ar da in kit-uri antene mai mari (1,1 m), ar mai ramina o rezerva de semnal care sa asigure receptia satisfacatorare in conditii meteo dificile. daca cauti prin forum o sa gasesti si unele raspunsuri la aceasta intrebare.
    da, este trist. bucuria este ca dureaza putin. ploaia.
    www.xmissy.nl
    www.dump.com
    www.redtube.com
    Latitude: 44.455°
    Longitude: 26.048°
    Latitude: -42.869°
    Longitude: 147.328°
    Latitude: -46.404°
    Longitude: 168.356°
    ionut742000
    [quote=ursul baloo;360422][quote=ionut742000;360419]
    Eram pe telecomanda receiver-ului...
