Page 2 of 76 FirstFirst 12341252 ... LastLast
Results 16 to 30 of 1133
  1. #16
    Sep 2003
    Quote Originally Posted by mvictor View Post
    Singura problema a Kathrein-ului ar fi Diseq1.0 (adica fara motor)
    Se pare ca pe viitor o sa avem cel putin Diseq1.1
  2. #17
    Sep 2003
    http://www.satforum.cz/showthread.php?p=13242
    La prima impresie pot sa zic urmatoarele:
    -afisaj, telecomanda, de nota 10
    -comenzi (butoanele) de pe receptor excelente si utile
    -menu intuitiv, grafica buna
    -se misca destul de rapid
    -tuner sensibil
    Partile rele ar fi:
    -se incalzeste mai mult
    -soft imatur(exista doar o versiune) nu are suport usb si lan
    -la pornire softul boot-eaza greu
    -la semnale slabe sub limita receptorul se blocheaza.
    Nu l-am vazut pe un LCD HDTV. Urmeaza sa ma duc la un prieten care are LCD TV.
    Pot sa mai zic ca astept cu nerabdare un soft(img) oficial sau neoficial mai nou pt. LAN, USB si sa elimine bug-urile existente.
  3. #18
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by pauldemon View Post
    Si atunci are USB-ul si LAN-ul doar ca sa fie? nu le poate folosi nicicum
    Chestia cu blocarea la semnale sub limita e cam nashpa.
    Cate canale poate memora?
    Ce te faci cu el daca vrei sa ai canale de pe alt satelit?. Eu m-am gandit la o varianta de tipul - am un receiver normal cu diseq 1.2 cu care comand motorul si selectez satelitul, iar LNB-ul este dual cu 2 iesiri - una in HD. Dar problema este cu canalele totusi! Cum o rezolvi?
    Poate poti sa postezi si o imagine pe un post HD, sunt curios.
  4. #19
    Sep 2003
    Prin USB am incercat si am reusit sa rescriu firmware-ul (img) actual.
    Placa de retea e setata pe DHCP (auto) si trebuie sa folosesc un router. Nu am incercat inca.
    Faza cu blocarea cateodata la semnale slabe e si la Dreambox.
    Cat despre diseq 1.2 cum se scrie de diferite site-uri e asteptat pe viitor.
    PVR-ready Digital Satellite Receiver using USB2.0 High Speed HDD
    - Time-Shift Recording
    - JPEG-Mode: Picture Viewer and Slide Show generator
    - MP3 Music-Player
    - Transcoding & streaming support from PC. (Divx, other formats)
    - USB 2.0 High Speed(Host) for mass storage devices or even digital cameras
    from various vendors (i.e. Canon, Sony, Nikon, Fuji, Olympus, Samsung, Casio etc.)
    - DVB and Teletext Subtitles
    - Service and favorite lists fully editable directly with the Remote control unit or by PC
    -diseq 1.2
    -ETC........
    MVICTOR asa ca ai putina rabdare ca o sa aiba tot ce-i trebuie unui receptor modern.
    Cat despre imagine nu are rost sa postez pt. ca nu pot sa fac o captura in HDTV.
  5. #20
    Default Firmware nou ! 1.02
    Tocmai a aparut noul firmware pentru Kathrein ufs910si/sw ... versiunea 1.02
    http://www.esc-kathrein.de/download/home.htm
  6. #21
    Sep 2003
    Un nou firmware versiunea 1.03
  7. #22
    Sep 2003
    Smile
    O noua imagine de firmware pt Kathrein luata de pe forumul site-ului
    http://www.dream-pirates.net. Ca sa aveti acces la acest site trebuie sa va inregistrati.
    SF Team Image für ufs 910:
    http://rapidshare.com/files/40199208...hrain.rar.html
    Emu addon für UFS 910 SF Image:
    http://rapidshare.com/files/40202320...62007.rar.html
    Nu am incercat sa vad ce poate.
    Mai mule informatii sunt pe site-ul german. Din pacate nu stiu germana.
    Poate ne ajuta cineva.
  8. #23
    Default Mi-am luat Kathrein UFS 910 si
    Uraaa ! s-a intamplat ! este o scula excelenta ! n-o sa va povestesc ceea ce v-a povestit deja @pauldemon ... va voi spune ceva nou si interesant ... am instalat versiunea firmware 1.1.3 "bricolata" de echipa SF Team astfel incat stie :
    - recunoaste interfata de retea ... cu un IP fix 192.168.1.25
    - suporta instalatea de "addon"-uri
    - suporta emulatorul Radegast si ...merge PW HD !
    Pe pagina oficiala a celor de la SF Team http://sfteam.anfy.cz/images.htm
    se gasesc o parte din aceste noutati...si in sectiunea Kathrein a celor de la Dream Pirates http://www.dream-pirates.net/wbb2/bo...10d97e20befc4e unde insa trebuie sa va inregistrati.
  9. #24
    Talking
    Mi-am comandat si eu unul!
    Dreambox 900 4K / Nvidea Shield StreamBox
  10. #25
    Sep 2003
    Scuze ca am mai postat si la topicul lui mihaip de la sectiunea dreambox.
    Am pus imaginea de la SF team. Am conectat receptorul printr-un cablu de retea cross.Am pus Ip-ul la calculator:
    IP: 192.168.1.25
    Netmask: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.1.1
    S-a conectat....
    In rest nu inteleg cum sa fac. Te rog explica-mi.
    unpack with full path to USB flash and insert to front USB port
    Use Emergency Update ( box power off , press Menu button
    on front panel and switch power on)
    Kernel is not supported DHCP, network is cofigured with this setting:
    IP: 192.168.1.25
    ip addres exchange in file: /usr/etc/network/interface
    ftp/telnet
    root:kathrein
    webserver
    http://192.168.1.25
    root:kathrein
    If you want install problem
    ERASE MTD OVER BOOTLOADER:
    1. CTRL+Z over start box - serial console
    2. erase startaddr endaddr
    - config = setting
    erase A0200000 A029ffff
    - rootfs
    erase A02A0000 A04Dffff
    - app
    erase A04E0000 A0Adffff
    - data
    erase A0C00000 A0ffffff
  11. #26
    a) pregatiti USB Stick-ul in acelasi mod ca la update standard
    b) dupa update interfata de retea ( ethernet) devine activa si recunoscuta pe IP-ul fix 192.168.1.25 intrucat aceasta versiune de kernel nu suporta DHCP deasemenea este suportata functia de instalare “addon” ( ipckg)
    c) schimbarea IP-ului este posibila editand fisierul /usr/etc/network/interface
    d) configurati clientul preferat FTP astfel 192.168.1.25 si root / kathrein
    e) transferati imaginea tip pachet ( bz2) a emulatorului Radegast pe Kathrein in subdirectorul /usr/local/etc
    f) de pe telecomanda executati secventa power off apoi on
    g) in acest moment emulatorul este instalat si activ
    h) actualizarea fisierelor AutoRoll.key si SoftCam.key se face transferindu-le in directorul \usr\local\keys urmata de secventa off/on pe telecomanda pentru a restarta emulatorul ( atentie la acuratetea fisierului SoftCam.key ! )
    Am instalat emulatorul de la link-ul postat de @pauldemon.
  12. #27
    Wink
    Soon [email protected] for UFS910!
  13. #28
    Oct 2002
    Daca totul decurge normal in curind sunt si eu posesorul unui receptor .Asadar o sa fac si eu parte din gasca
    f11
  14. #29
    Talking
    A sosit!
  15. #30
    Wink
    Merge struna!
