AREA DVD-TEST: HDTV-Sat-Receiver Philips DSR 9005
Fazit
Der Philips DSR 9005 kommt mit einer längeren Verspätung in den Handel. Auch wenn der große WM-Hype inzwischen vorbei ist, dürfte Philips jetzt von den vergünstigten Abo-Preisen profitieren, die Premiere HD bereits ab 9,99 EUR im Monat ermöglichen. Die Bildqualität des Receivers ist tadellos und von allen bislang erhältlichen HDTV-Receivern gibt der Philips auch optisch am meisten her. Philips verweigert sich dem Plastik-Look und präsentiert den DSR 9005 in einem recht hochwertigen Design.
Die Bedienung ist teilweise nicht richtig intuitiv, weswegen Bedienungsanleitungs-Muffel eventuell doch einen Blick in die Anleitung werfen sollten. Es sind noch einige kleine Fehler vorhanden, an deren Behebung Philips vielfach auch bereits arbeitet und die im Rahmen eines Firmware-Updates behoben werden sollen. Im Vergleich zu den beiden HDTV-Receivern von Pace und Humax, die anfangs noch einige Probleme hatten, die selbst das normale Fernseh-Gucken zum Problem machten, hinterlässt der Philips aber bereits jetzt einen recht runden Eindruck.
Pro:
* Sehr gute Bildqualität
* Hochwertiges Geräte-Design
Contra:
* Schlecht ablesbares Sender-Display
* Hoher Stromverbrauch im normalen Standby-Betrieb
* Teilweise umständliche Bedienung
Features im Überblick
Tuner/Empfang/Übertragung
DVB : Satellit
Eingangsfrequenzbereich : 950 - 2150 MHz
Eingangslautstärke : -65 bis -2,5 dBm
Satellitenbandreichweite : Ku-Band 10,7 bis 12,75 GHz
Symbolrate : DVB-S: 2-30, DVB-S2: 2-30
Anschlussmöglichkeiten
Satellitenantennen-Schnittstelle : LNB-Spannung: max. 300 mA, LNB-Versorgung: 0/14/18 V, RF-Eingang (F-Stecker), RF-Ausgang (F-Stecker), Tonschaltung 22 kHz (ein/aus)
Videoausgang - Digital : HDMI
Analoger Video-Ausgang : Komponenten Y Pb Pr (Cinch)
TV-Scart-Ausgang : Audio links/rechts geregelt, CVBS, RGB, S-Video (für LCD-Projektor), PAL, Slow Blanking
Scart-Ausgang am Videorecorder : Audio links/rechts, FBAS
Scart-Eingang am Videorecorder : Audio links/rechts, CVBS, RGB, Slow Blanking
Digitaler Audio-Ausgang : Koaxial (Cinch), Optischer Ausgang (TOSLINK)
Analoger Audio-Ausgang : Stereo (Cinch rot/weiß), Lautstärkeregelung über L/R-Cinch
Serielle Schnittstelle : RJ 9
USB : USB 2.0
Komfort
Verbesserung des Komforts : Elektronische Programmzeitschrift, Bildschirmdisplay
Displaytyp : VFD-Display
Einfache Installation : Automatic Channel Install (ACI), Autosearch
Eco Power Standby : 1 W
Kindersicherung : Sperre mit PIN-Code
Programmierbare Timer : 8
Aufzeichnung : Aufzeichn.- Kopfmeldung
Signalstärkeanzeige : Ja
Benutzeroberfläche : 7-Tage-EPG, Autom. Program List-Update, Mehrfach-Untertitel unterstützt, Akt. und folg. ESG, Bildschirmdisplay am Fernseher, Vorinstalliert für Astra 19,2E, Online-Software-Aktualisierung, TV- und Radio-Modus
Kinderschutz : Kindersicherung
Empfang : Free-To-Air
Technische Daten
Prozessorgeschwindigkeit : 166 MHz
Video-Grafiken : 32 MB SDRAM
Flash-Speichergröße : 8 MB
RAM-Größe : 64 MB
Video-Decodierung : MPEG-2 DVB bis [email protected], Video-Bitrate bis zu 15 Mbit/s, Videoformat 4:3 und 16:9, Auflösung bis 720 x 576 Pixel
Video-Decodierung
Empfangs-Demodulation : Entspricht MPEG-2 DVB, MPEG-4-kompatibel bis [email protected], Kompatibel mit MPEG-4 DVB
Frequenzbereich : MHz 950-2150, Video-Bitrate bis 15 Mbit/s
CA-System : Nagravision (Karte nicht mitgeliefert), Für Pay-TV Abonnement erforderlich
De-Scrambling : Smart Card-Leser, Unterstützt Pay-TV, 1 DVB CAM-Modul, nicht mitgeliefert
Bereit für : Premiere (Abonnement erforderlich)
Auflösung : Bis zu 1920 x 1080 (Interlaced)
Kopierschutz : HDCP auf HDMI, Macrovision auf EXT 1/EXT 2
Leistung
Netzspannung : 230 V (+/-10/-15 %)/50 Hz
Stromverbrauch : 20 W
Standby-Stromverbrauch : <19 W
Energiesparmodus (ECO) : <1 W
Audio-Decodierung
Komprimierungs-Format : MPEG Layer I/II, Dolby Digital, Mehrkanal-Downmixing
Abmessungen
Gerätebreite : 360 mm
Gerätetiefe : 220 mm
Gerätehöhe : 55 mm
Kartonabmess. (B x T x H) in Zoll : 480 x 290 x 120 mm
Temperatur (außer Betrieb) : -20 ºC bis +60 ºC
Temperaturbereich (in Betrieb) : 5 °C bis 45 °C
Gewicht : 2 kg
Gewicht (inkl. Verpackung) : 3,2 kg
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör : HDMI-Kabel, Hochwertiges SCART-Kabel, Netzkabel, Fernbedienung, Betriebsanleitung, Schnell-Installations-Anleitung, Sicherheits- und Garantiezertifikat
Batterien : 2 x AA
Info:
http://www.areadvd.de/hardware/2006/..._9005_01.shtml
