Results 1 to 10 of 10
    Plictisit Teacher
    Apr 2006
    Default Resetare motor H-H DG 120 Plus ?!
    Buna,
    folosesc acest motor pe DM cu Goto XX si vad ca a luat-o razna, nu mai merge la 0 ci este decalat spre EST dupa gradatiile lui.
    Pe dream cu Gemini 3.1 am incercat de toate si chiar daca scot Goto-ul si sterg tot ce este la manual tot nu merge corect la 0.
    Am incercat hard, are 2 gaurele linga butoanele E-W dar nu dau de nici un buton de reset cu acul, intra tot acul in el >5 cm fara sa ajung la vre-un switch de reset.
    Stie cineva Cu Ce / Cum as putea sa-l resetez, sa-i sterg toate pozitiile memorate si sa mearga corect la 0 ptr a putea folosi din nou Goto-ul; deoarece cel care l-a instalat m-a trimis la plimbare...
    multumesc
    L.
    Apr 2006
    daca este tipul de care cred ca e resetul de motor e linga led adica in partea derapta are o gaurica mica unde e ledul de culoare verde cind e totul ok sau cind sint ceva probleme se pune cu rosu. sper sa-l gasesti ( in derapta).
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Plictisit Teacher
    Apr 2006
    Multumesc ptr raspuns.
    nu e motor din acesta:
    http://www.satcruiser.com/PubFiles/SG_2100.pdf
    deoarece asta are doua butoane de pozitionare stinga si dreapta, iar cele 2 gaurele sunt pozitionate aprox la mijlocul distantei dintre butoane una sub cealalta la o dist de ~ 1-2 cm, nu am sesizat nici un led aprins pe el, va trebui sa ma uit noaptea...
    Cartea lui e in germana din pacate ptr mine dar din ce am inteles eu povesteste de o interface box, optionala ( ptr receivere fara diseqc 1.2 ) care are telecomanda si ptr care descrie procedura de reset:
    - tasta Function, display-ul afiseaza F-- apoi tasta Reset, display=ul afiseaza P00; apoi sa astepti 1 minut...?
    p.s.
    cred ca e instalatorul l-a luat de la Peruvision... parca pe eticheta lui se mai vedea scris Superjack DG-120 ...
    Apr 2006
    Daca e ca acesta http://www.engel.es/Publica/DetalleP....cfm?id=AC7209
    nu il poti reseta decit cu receptorul de satelit sau sa-l desfaci si inauntru e un buton de resetat ( nu toate modelurile il au )
    Default h_h
    Am patit si eu cam acelasi lucru..cred ca am o montura identica. Nu am reusit sa il resetez,dar am rezolvat fixand pe manual un satelit foarte bine apoi introsucand functia Usals,cu coodonatelepnetru localitatea unde te afli(pentru Bucuresti 26,1E si 44.4S).
    Plictisit Teacher
    Apr 2006
    asta este:
    deci trebuie sa fac rost de un receiver care sa stie sa-l reseteze... poate stie cineva vre-un sw ptr dream 500 care sa faca reset corect, gemini 3.1 nu stie.
    Multi Banned User Expert
    ai cautat butonul de reset in ambele orificii?
    Plictisit Teacher
    Apr 2006
    da.
    Default h_h
    Este identica cu cea pe care o am!
    Apr 2006
    Linga tapoanele de plastic ai o gaurica, mai bine zis in partea stinga cum e in paza pusa e gaurica de reset, mai e o optiune poti sa-l desfaci fara frica si vei vede in placa lui butonul e acelasi model cu al meu doar ca carcasa schimbata e in functie de cel care vinde dar sigur are buton de reset. Deschidel si-l vei vedea. BAFTA
  1. resetare motor type SM3D12
    By marginea29 in forum SD Receivers
    Last Post: 26th September 2006, 17:56
  2. SS2 si motor
    By Fulanito in forum Placi DVB
    Last Post: 24th June 2006, 21:02
  3. Resetare KAON (kit Focus)
    By SatWien in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 6th January 2006, 13:27
  4. Kaon 570 resetare key TVCABO
    By laurx22 in forum RDI - Satelit
    Last Post: 24th October 2005, 19:09
  5. Resetare KAON (kit Focus)
    By SatWien in forum RDI - Satelit
    Last Post: 4th January 1970, 13:47
