Results 1 to 12 of 12
    - Teacher
    Posturi modificate genetic...?
    Default O noua problema la Digi (HSS-1160)
    Pe unele canale, dupa cateva minute (sau secunde), imaginea se "agata"pt o secunda, dupa care se decaleaza sonorul de imagine.
    Daca las mai mult pe canalul respectiv, decalajul devine si mai mare . Mut pe alt canal si inapoi, si totul revine in sincron (imaginea cu sonorul).
    Dupa care povestea se repeta, binenteles.
    Repet, se intampla doar pe unele canale, si nu in totdeauna.
    Este din soft (v 1.24), este de la conserva mea?
    A mai observat cineva fenomenul?
    MuSic & So mucH MoRe! Expert
    Aug 2003
    Svishtov
    Fenomenul este bine cunoscut iar cauza este semnalul la limita pe Hyunday. Solutii : Antena mai mare ori mai bine reglata.
    DVB-S:
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.25
    Offset Emme Esse (Alu.) 1.15
    DVB-T:
    - Teacher
    Quote Originally Posted by the the
    merci pt. raspuns. Folosesc echipamentul oficial oferit de Digi. Montat si reglat de un "instalator autorizat" ... la "semnalul maxim ce se poate scoate".. ca sa-l citez pe instator.
    O sa ma uit si la nivelul semnalului data viitoare cand se intampla fenomenul.
    Daca asta e cauza, atunci ai dreptate, nu e o problema noua, ci vechea problema cu semnalul slab si oscilant oferit de Digi.
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    Acum cand vad postul tau, m-am convins ca este problema de soft.
    Acelasi fenomen il am si eu pe care l-am semnalat cu ceva timp in urma.
    Nu se pune problema de semnal (80-98%).
    PostPosted: Mon Aug 28, 2006 4:16 pm Post subject: Softul sau conserva ?
    De ceva timp cand pornesc HSS1160 am blocaje ale imaginii si sunetului exat ca si cand n-as avea semnal (cam 30min dupa ce o pornesc dupa care merge bine).
    Initial n-am dat importanta, am crezut ca ploua la Bucuresti dar ieri am verificat in paralel si alta conserva care merge perfect si cu o antena mai mica.
    Diferenta este ca la cea care merge nu am bagat ultima varianta de soft.
    Sa fie problema de la soft sau conserva e pe duca ?
    _________________
    Cred ca fenomenul apare la mai multi dar nu-l observa.Oricum este suparator.
    @Dominus poate ca ar trebui sa schimbi titlul topicului ca sa-l observe mai bine specialistii si sa rezolve problema.
    BUZAU
    E clar un bug de soft...si la mine se intampla uneori...
    Bugul asta il avea si ProgDVBul intr-o versiune mai veche...
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
    - Teacher
    Probabil ca este un bug, sau si mai rau, poate saraca conserva nu mai poate "duce" noua versiune de soft, care a devenit un pic mai complexa cu timpul.
    Iar conserva a ramas la fel...
    Oricum, un alt lucru observat de mine, tot legat de sonor, e ca exista din start un pic de desincronizare intre imagine si sonor pe toate canalele.
    Daca va uitati mai atent, se poate observa. Mai de mult nu era nici acest fenomen. Ori digi are echipamentul supraincarcat, ori conserva e de vina.
    Ar fi interesant sa ne spuna cineva care are Humax, daca si acolo se observa acest lucru.
    Membrana Expert
    Tomis Nord
    Quote Originally Posted by pytonu
    Nu stiu ce sa mai cred. Se blocheaza si cealalta conserva cu varianta de soft anterioara de 1.24.
    Stargate FAN Teacher
    Apr 2006
    aproape de Cluj
    Incercati sa va uitati la un film pe un pentium II si o sa observati aceeasi problema: putere de procesare insuficienta...
    in oras
    acelasi fenomen aparea mai demult pe realitatea.asta din cauza ca folosea un sr mic.se oprea receptorul si apoi o lau de la capat
    boy2good
    Bagator de seama Expert
    Prin zona
    Ce am observat azi: dupa mult timp, astazi am avut o gramada de NOTA_10 Dupa fiecare NOTA, sunetul se decala tot mai mult fata de imagine. Noroc ca maine scap de conserva
    Wind of change Expert
    Pretutindeni si nicaieri
    Treci pe pateuri?
    Pitesti
    Se pare ca si HUMAXUL are alte note sub alta adresare
  1. Keys la HSS 1160,DIGI
    By [email protected] in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 8th November 2006, 23:07
  2. o noua problema
    By XALLECS in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 30th December 2005, 23:29
  3. Problema cu un 1160
    By caras2uk in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 3rd August 2005, 15:03
  4. o noua defectiune a conservei 1160
    By rusudanion in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 15th July 2005, 08:22
  5. Hyundai HSS 1160 NA - Nota 25 mare problema
    By satenicu in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 1st April 2005, 08:42
