Results 1 to 15 of 15
    Default probleme cu semnalul
    pe programele de pe tp1,2,3 semnal intre 40-55%,iar pe 11,823H,28.000 98% constant care sa fie problema?
    IEU Teacher
    Bistritza,fost oras linistit , actual ufff... Romanica
    EXCLUS S-ar putea sa ai deviatii din cauza vantului care bate daca esti in Romania sidaca unde esti bate vantul ca si pe la mine , sau daca nu atunci nu tie reglata bine antena (si in special LNB-ul ).
    pai au mai fost furtuni dar nu aveam probleme,doar cind se depunea zapada pe lnb
    Aboard the Destiny
    hmmm...pot sa zic eu ceva: eu nu am prins un semnal atat de slab iarna cum prind acum in timpul vanturilor si a ploilor torentiale. In timplul furtunilor imi scade semnalul chiar si cu 30% ...
    da m-am urcat la antena bate un vint rece si puternic de iti ingheata si sufletul,iar antena saraca e ancorata bine dar nu e facuta sa reziste la vint e tabla prea subtire pentru diametrul ei.
    Burtos Expert
    May 2004
    Si Piciul a avut ceva probleme cu semnalul aseara cand a picurat putim mai mult din cer si cred ca semnalul nu este asa de puternic precum se spune(chiar daca folosesc pentru receptia Digi tv antena lor nu mi se pare firesc sa inghete imaginea datorita semnalului care scade pe timp ploios,la vara ce facem cand se inegreste cerul).
    Toata stima
    Piciul Alcoolistul
    @piciul
    Mo esti tot mai tafnos. Ia un offset de 1.60 sau 1.90 si o sa ai semnal de bubuie receiveru. Crezi ca daca e ceru negru (ca cainele in ceru gurii ) te ajuta asa mult o antena super mare?.
    Burtos Expert
    May 2004
    Quote Originally Posted by stailus
    @piciul
    Ce sa fac frate mam hotarat vreau calitate,eu unul nu ma multumesc cu putin,am trecut de faza asta frate.
    Uni dintre noi abia acum descopera ce inseamna receptia tv prin satelit
    Banned
    Lasa moo ca vei avea calitate la 40 de canale pe 2 transpondere de Ziua muncii Pregateste plasma aia din debara. Vine HDTV`u :P
    Un prieten si-a cumparat kitul DIGI TV cu tot cu antena,a montat-o si are semnal doar pe un transponder din 3.Este o diferenta asa de mare intre cele 3 transpondere la puterea de emisie?
    Dupa ce ii da Factory Reset,apar 4 transpondere si anume:
    -TP1 12.723
    -TP2 12.723
    -TP3 12.643
    -TP4 12.687
    Dupa scanare gaseste 16 programe de pe 12.723.
    Am pus receiverul pe antena mea, i-am dat Factory Reset si a gasit 3 TP-uri si 42 programe.
    Am pus receiverul pe antena lui l-am pornit si fara sa-i facem ceva a aparut dublura de la TP1 si semnal doar pe 12.723.
    Aveti idee ce ar putea avea?
    @julius6
    Dupa cate zici LNB-ul nu e rotit cat trebuie. Altceva nu cred ca este.
    @stailus
    Are vreun punct de reper?Dupa ce ma orientez?
    Pai intri pe http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-first_1.html alegi satelitul, tara unde te aflii, orasul si dai calculeaza. Acolo vezi cat trebuie rotit LNB-ul. De exmplu la mine in SB LNB-ul trebuie rotit 21 de grade in stanga daca privesc din spatele antenei. LNB-ul e gradat din 5 in 5 grade, deci il poti rotii destul de usor. Bineintzeles ca nu il vei regla perfect ca nu e gradat din grad in grad dar totusi o sa mearga.
    P.S. O explicatie la ce se intampla la prietenul tau este urmatoarea: TP1 si TP3 sunt pe H si pe aceleasi frecvente este si ORBIT dar pe V. Daca LNB-ul nu e bine reglat (rotit) nu intra nici un canal desi daca bine tin eu minte receiveru zice ca are semnal. Dar asta sa mai discutat pe forum.
    Quote Originally Posted by piciul
    @piciul
    Ai dreptate ca uni acum descopera ce e receptia prin satelit. Crezi totusi ca sunt multii care realizeaza ce e aia receptie prin satelit desi utilizeaza satelitul in diverse forme (antene cu rotire, antene fixe, mai nou digitv sau focus)... pentru majoritatea cutia, oala si "ala din varf" sunt o chestie transparenta ... ei vor sa vada pe televizor si atat.
    Jun 2003
    Nu este vreo problema ca altii descopera satelitul abia acum ... sa'l descopere .
    Problema apare abia atunci cind o fac dupa ureche , din auzite fara nici cea mai mica baza/pregatire . Si daca sint intrebati ce'au facut habar n'au ce'au facut ... aparitia semidoctilor , aici e problema .
    Citi dintre noi au pregatire de specialitate in domeniu
    Si sa vedeti citi cooperatori - antenari or sa apara odata cu DTH - TV . asa cum s'au calificat si 90% dintre cablisti , adica la "locu de munca" . Interesant e ca legea romana pedepseste practicarea unei meserii in lipsa pregatirii pentru acea meserie ...
    TOTAL ... dar adevarat din pacate .
  1. Tp 1 si Tp2 de la Digi probleme cu semnalul
    By jovanamol in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 15th August 2006, 19:54
  2. DE CE AM NEVOIE CA SA PRIND SEMNALUL DIN...
    By daniclauvio in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 19th April 2006, 13:28
  3. Semnalul pe TP4: D.E.Z.A.S.T.R.U.!!!
    By cipy_1982 in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 9th March 2006, 19:24
  4. SEMNALUL
    By justme_yo in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 30th August 2005, 20:51
  5. Replies: 0
    Last Post: 26th August 2005, 21:53
