    Sep 2003
    Ober Frasin
    Default Humax 5400 IRCI Defekt
    Am un humax 5400 fara Z si nu stiu ce ar putea fii defekt .
    Precizez ca nu se m-ai aprinde nici un led pe fata.Am cautat peste tot si nu am gasit nimic concret care sa ma ajute. Pe alimentator am facut citeva masuratori iar tensinea de iesire pe alimentare par sa fie bune cu diferente de+-1v.Mentionez ca la pornire pe intrerupatorul din spate clipesc doua leduri darnu ramin aprinse.Sa fie placa de bazä defecta s-au alimentatorul.Rog pe toti meseriasi acestui forum daca ma poate cineva ajuta.Schema de alimentare o am dar tot nu reusesc sai vin de hac.iar la deconectarea mufei de alimentare de pe placa se aude un piuit continu pe alimentator.
    Multumesc aticipat; varoby
    Nebunul de la butoane Expert
    Diemrich
    problema ta nu se poate rezolva prin sfaturi, doar la fatza locului. uita-te la sursa daca are condensatori umflati si schimba-i. poate sa fie din cauza asta si atunci intra protectia in functiune. asta ar fi o solutie. in rest, doar daca vad receptorul, sa incerc cu alta sursa pe el care garantez ca e buna. daca nu pleaca cu acea sursa, adio procesor. trebuie schimbata placa de baza.
    Diemrich
    sau ai incarcat ceva softuri dubioase de pe net in el? mai bine spune ce ai facut cu el inainte de a-l defecta.
    @varoby
    Trimite un fisier SETTINGS GOl in el pe serial cu Formula V3 ...
    Si vezi dupa ...
    IEU Teacher
    Bistritza,fost oras linistit , actual ufff... Romanica
    Quote Originally Posted by ovex
    @varoby
    Si vezi dupa ...
    Vezi man @OVEX ca acu se vede ca esti suflet bun , ai promis ca nu mai ajuti pe nimeni (pe sec. DTH ) , dar nu te lasa inima sa nu sari in ajutor Asta dovedeste ca ai caracter .
    Cu respect
    @spirit
    Numai pe Receptoare mai intru si pe RDI-Romana ... atat. Am stat 24 de ore si m-am gandit.
    Sa traiesti,
    Sep 2003
    Ober Frasin
    Multumesc @OVEX,totul este ok .
  1. help for humax IRCI 5400
    By bicol in forum RDI - English
    Last Post: 4th January 2006, 08:16
  2. Humax irci- 5400 Plus (ms)
    By mauricefra in forum RDI - English
    Last Post: 29th November 2005, 14:48
  3. HUMAX IRCI 5400
    Last Post: 22nd June 2005, 02:21
  4. DreamTV AU For Humax IRCI-5400
    By winthu in forum RDI - English
    Last Post: 24th May 2005, 23:12
  5. Humax 5400 irci
    By BIHOREANUL in forum SD Receivers
    Last Post: 31st January 2005, 16:11
