Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
    Apr 2006
    Default Strong 4355 evo help!!!
    Va salut,incep cu rugamintea de a ma ajuta,am un strong 4355 evo pe care am avut instalat Concord 1.05 si am vrut sa revin la vechiul soft,am cautat soft restore am aplicat totul a decurs normal nu a dat nici o eroare dar din nefericire nu mai porneste,i-l conectez la curent si se aprinde ledul rosu atat in rest nu mai reactioneaza la nici o comanda,am incercat sa introduc din nou Concord 1.05 dar nu mai merge,am incercat softul oficial cu DnUpManager,la fel nu merge,ma poate ajuta cineva?
    Polul NORD maramures
    Default strong
    Mai incearca cu restore dar porneste aplicatia cu receptorul scos din priza , dupa ce porneste il bagi repede in priza(max. 10 sec.), daca nu merge ,numai schema JTAG te mai salveaza.
    Apr 2006
    Default STRONG
    Este deja complicat,unde pot gasi informatii despre jtag si cum se procedeaza,jtag este o interfata banuiesc de unde iau aceasta interfata sau schema?sau este cineva dispus sa ma ajute?
    ARGES
    jtag e interfata de rescriere hardware a memoriei . asta e ultima solutie, cand in receptor s fost introdus alt soft care nu e compatibil cu hardwareul zxiqtent in receptor si l-ai omarat teoretic, atunci pui jtag-ul pe niste pini si faci transfer direct calculmator memorie, fara intermedierea softului .practic asa bagi fortat programul in memorie, fara sa mai faca el verificare software(receptorul).despre jtag gasesti ceva dar asta ar fi ultima solutie, pana una alta incearca cum ai fost sfatuit mai sus si daca nu se poate atunci poatee treci si la constructii de kituri electronice , pentru ca intrefata jtag cam trebuie sa ti-o cosntruiesti singur sau vre-un prieten de-al tau care se pricepe la electronica care sa te ajute si cu reinvierea receptorului pentru ca e novoie de conectare (lipire fire de pe interfata pe placa receptorului !
    bafta ! si speranta
    REC FTA ECHOLITE 790 0.9
    BUZAU
    Daca ai reusit sa faci restore dupa Concord.....cauta pe net DnUp Integra (e o versiune modificata de DnUp manager care forteaza copierea de firmware in receptor fara a mai verifica compatibilitatea) si de pe site-ul oficial strong ia ultima versiune de firmware pt 4355Ev....Urmeaza instructiunile ce insotesc update-ul de firmware....procedura porneste dupa aprox . 40 secunde....asa ca multa rabdare....si bafta! unii au reusit ..altii nu (in cazul asta jtag)....
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
    Apr 2006
    Default strong
    Rog frumos schema pentru jtag si cateva informati,de confectionat nu-i o problema ma descurc si am si un prieten care este electronist,Multumesc.
    ARGES
    da si tu pe google o cautare dupa schema jtag pentru strong si gasesti o schema si ceva pentru soft.
    Jul 2003
    mai reincearca cu restore.... eu nu am reusit sa busesc nici unu oricat de patchuit ar fi fost....de asemenean pune si un firmare official cu DNUP INTEGRA!
    daca nu reusesti trimite-l la mine si ti-l rezolv eu !
    Best Regards
    La fel si cand esti prost ...
    Apr 2006
    Default strong
    am incercat tot ce mi sa spus dar nimic deci singura solutie ramane jtag daca nu cer prea mult va rog trimite si mie schema jtag cat si fisier...program rspectiv,care merge pentru strong 4355,am cautat si eu,am gasit tot felu de fisiere dar nu stiu ce este bun si ce nu mai rau ma incurc in ele [email protected] MULTUMESC.
    piatra-neamt
    Default firmware & jtag
    http://www.firm-collector.com/ aici gasesti ce iti trebuie
    Echolite DSB 790 & sky star 2
    Apr 2006
    Default strong
    astazi incerc sa confectionez interfata JTAG revin cu amanunte.
    Safe User Expert
    May 2005
    @valy_tizu
    Schema pe care eu o recomand e aceasta
    poti folosi si varianta simpla dar eu am unele retineri asupra ei
    citeste cu atentie ce am scri eu in topic-ul asta cu referire la scrierea cu JTAG http://www.********.com/f2/viewtopic....asc&highlight= si ai sa gasesti toate raspunsurile de care ai nevoie
    bafta
    Apr 2006
    Default strong
    mai am o nelamurire nu am inteles prea bine conectarea jtag si strong daca are cineva o poza cu conecsiunile ar fi perfect,daca se poate o poza cu in interiorul lui 4355,si bifat pin 1 la.... Multumesc !
    Apr 2006
    Default strong
    Multumes tuturor celor care mi-au sarit in ajutor in mod deosebit lui SAFETRON1. Lucrez la aceasta interfata,revin cand este gata,pentru ca nu stiu exzact conectarile dintre jtag si strong 4355.
    Default reanimare 4355 !! Atentie
    Man lasa Jtagul ca nu crapa asa usor 4355.
    desfa aparatul si vezi ca este un butonel acolo in carcasa pe placa.ala intrerupe comunicare dintre STI si flash daca este apasat.
    Cu el scos din priza apesi butonul.Lansezi aplicatia restore after concord si bagi repede in priza aparatul cu butonelul apasat dupa cum am spus.Dupa ce l-ai bagat in priza dai repede drumul la buton cam dupa o secunda sau doua.Atentie ca daca trece prea mult timp de la lansarea aplicatiei restore pina la bagarea in priza si eliberarea butonului da eroare si nu comunica.
    Daca urmezi pasii cu atentie vei reface aparatul cu siguranta.Numai sa nu fi facut cine stie ce alte balarii inainte. SUCCES si sa ne anunti ce ai rezolvat
    dream 500+Philips GOldbox 6071
  1. strong 4355 evo
    By anais in forum RDI - English
    Last Post: 22nd October 2006, 03:16
  2. Ptr Strong 4355 ?
    By strongman1960 in forum SD Receivers
    Last Post: 27th March 2006, 22:05
  3. strong 4355 e
    By robinhood in forum SD Receivers
    Last Post: 6th January 2006, 12:25
  4. Strong 4355 evo VS Strong 6355 !!!!
    By romeo in forum SD Receivers
    Last Post: 28th March 2005, 10:31
  5. Strong SRT 4355
    By sfantul_Porcarie in forum SD Receivers
    Last Post: 25th November 2004, 11:54
