    Feb 2006
    Default Sursa EchoStar dsb 1100 defecta-help
    A fost ars power swich 1M0380R si puntea redresoare kbp 205. Le-am schimbat si acum mi-a ars doi condensatori 16v/1000micro si 50v/47micro.Lucreaza cu tensiune mare pe o iesire de 12 v. Ce ar mai putea fi?
    In The Matrix Expert
    near Arad
    Trebuie schimbati condensatorii din sursa , ma refer la cei de 10uF - 100uF din zona tranzistorului si integratului de sursa .
    Feb 2006
    Cand i-am dat drumul s-au umflat, a iesit fum din ei. Problema e ca nu pot nici sa masor sa vad ce tensiune imi iese pt ca mi-e frica sa nu busesc si altceva. Condensatorii ceilalti arata bine, de ce sa-i schimb? esti sigur ca asta este?Si inca o intrebare pot conecta sursa fara sa cuplez mufa care duce la placa de baza? Apoi nu stiu daca optocuplorul are sau nu legatura cu condensatorii arsi.
    near Arad
    Da , poti sa dai drumul la sursa cu mufa deconectata de la placa de baza . Condensatorii din sursa nu vizual se verifica ci cu capacimetru , de ex. cel de 10uF poate avea 1 sau unul de 100uF poate avea 20 , etc . Mai trebuie sa verifici diode , diode zener sa nu fie in scurt , optocuplor , deci daca esti convins ca toate piesele sint bune doar atunci poti da drumul la sursa . Daca nu reusesti mai bine dute cu rec. la un atelier . Succes .
    P.S. : Daca poti posteaza o poza a sursei .
    Optocuplorul stabilizeaza tensiunea la o anumita valoare .
    Feb 2006
    Am facut poza dar nu stiu sa o postez
  1. Receptor Echostar DSB-1100 aiurit
    By SLAman in forum SD Receivers
    Last Post: 29th July 2006, 05:06
  2. Va rog un soft pt. echostar dsb 1100+manual
    By greby in forum SD Receivers
    Last Post: 10th July 2006, 07:39
  3. Skystar 2 defecta ce sa fac ?
    By horse in forum Placi DVB
    Last Post: 15th April 2006, 04:21
  4. SS2 defecta?
    By hobbysat in forum Placi DVB
    Last Post: 17th November 2005, 20:51
  5. PACHT PENTRU ECHOSTAR 1100 VIACCESS INCORPORAT EXISTA
    By george_bradu in forum SD Receivers
    Last Post: 10th November 2005, 22:15
