    Default Strong 4401 - probleme cu patch-uirea
    prieteni,
    mi-am cumparat un Strong 4401, si nu reusesc sa-l patchuiesc.
    din sectiunea "strong files" am luat ultimul fisier "SRT4401_Sharp0614_2M_XCAS_060411.elz", dar dupa ce-l introduc nu se intampla nimic.
    adica nu reusesc sa vad nimic codat (ma intereseaza tps-ul)
    am incercat si cu variante mai vechi, dar de asemeni fara nici un rezultat.
    unde gresesc? ce softuri trebuie sa introduc?
    multumesc anticipat pentru lamuriri
    Pe aici,de la inceputuri. Teacher
    Pitesti ,Romania
    Dupa ce ai pus softul ai facut asta
    To enable CAS System
    menu - firmware reset
    To enable emulator
    meniu - config - system setup - OK - 2004 - EMU - enable-exit
    To reset CAS key system
    menu - config - CAS key - OK - Vol+ - blue button - OK
    Note : always reset cas key system after key update !
    Cu respect
    barbone
    cred ca pe undeva ma incurc
    deci, dupa ce am introdus softul (SRT4401_Sharp0614_2M_XCAS_060411.elz), receiverul s-a restartat singur.
    dupa care, incercand sa urmez pasii indicati de tine, am intrat in meniu, dar nu gasesc nicaieri "firmware reset"
    oare nu caut unde trebuie? sau imi mai trebuie vreun alt soft?
    merci frumos
    Pitesti ,Romania
    Incearca asta:
    To enable emulator
    Cu respect
    barbone
    nu am nici asta
    adica -
    - ca sa "enable cas system" - intru in meniu, in CAS, dar aici nu gasesc niciun "firmware reset"
    - ca sa "enable emulator" - intru un meniu, config, system setup, dau ok, dar in ce-mi apare nu gasesc "2004 - EMU" (am numai "menu language, audio language, subtitle, time zone, clock, sleep, scan mode, network search, banner time out")
    - de asemeni, pentru "reset cas key system", daca intru in meniu si apoi in config, nu gasesc niciun "cas key"
    oare softul pe care l-am luat de la http://www.********.com/uploadshow.php?id=13 nu este bun?
    merci frumos
    Pitesti ,Romania
    Quote Originally Posted by citizenlucas
    "2004" formezi cu telecomanda
    Softul este bun
    Cu respect
    barbone
    merge, merci frumos
  1. Strong 4401 probleme
    By bajomedia in forum SD Receivers
    Last Post: 16th November 2006, 20:27
  2. Cum se pune patch la Strong 4401?
    By gigelsat in forum SD Receivers
    Last Post: 17th April 2006, 06:22
  3. Pot sa pun patch de strong 4401 pe strong 4404
    By bosbiciu in forum SD Receivers
    Last Post: 6th January 2006, 11:23
  4. Noul patch N2 Strong 4401- fara TPS?
    By zozosat in forum SD Receivers
    Last Post: 15th September 2005, 16:47
  5. Se poate patch-ui Strong 4401?
    By Lioz in forum RDI - Satelit
    Last Post: 23rd August 2005, 14:35
