Results 1 to 15 of 24
    Default Strong 6355 dead - HELP ME
    I am italian, excuse me for my english.
    I have a STR-6355.
    I have read the instruction for patching.
    1. connect the PC and the SRT6xxx using a null-modem serial cable OK
    2. unplug the receiver, press CH-DWN and keep it until you plug in again the receiver OK
    3. run BootLoader and perform CONNECT , this will replace the original boot OK LOADING SUCCESSFULL
    When i turning on the receiver the diplay is off and the decoder is dead, only the led on is green.
    Help me i have this only receiver.
    Thank You
    Default ???
    Up.
    Nothing for me?
    Thank you
    Default Hey !
    Read carefully the instructions ! you must reiterate the procedure for :
    1. load the application ( .urt) into ApplicationLoader and connect ( upload )
    2. load the keys ( file - open) and the patch ( proceed-upload patch ) ...
    3. optionally you can load also a channel list using ChannelEditor ...
    So you can see this patch system consists in 5 components ... loaded separately : the boot, the application, the patch. the keys table, the channel list !
    Mihai
    Default ?
    My problem is after load the bootloader the decoder not turn on, the diplay is off, the decoder is dead.
    Thank you
    Default Prego !
    Io no capisco niente ! scribi mi in italiano con tutte le informationi che ai !
    Quello che dici non e usuale ! si lei avete aspetato fino al mesaggio di chiusura ... il ricevitore debe essere functionale ! Lei dice che una nuova tentativa de caricare l'aplicazione, puoi il patch e le chiave e imposibile ?
    Default ??
    Ho fatto cos
    1. Collegato null-modem cable al decoder
    2. Acceso decoder premendo ch/dwn
    3. Lanciato bootloader
    4. % avanza su Pc e su display del decoder
    5. Ok su pc e sul decoder
    6. Spengo il decoder per riaccenderlo con CH/DWN
    Il decoder non si accende pi, display morto solo la spia on accesa
    Grazie
    Default Ai fatto bene !
    Ai fatto bene ! no lo capisco ! che cosa si puo arrivare !
    forse .... tu sei siguro che il tuo ricevitore non e fatto con il nuove chipset ? qualcuno diceba sul forum che il patch non e compatibile con il nuovo chipset ... leggi il numero di seria ...
    .... scuzi la mia Italiana e povera !
    Try to change-it as warranty fault !
    Mihai
    DSTT03125328 questo?
    Non posso cambiarlo in garanzia
    Default Si quella ....
    On my opinion this is a "clasic" model .... only those made after 15 nov 2004 are in the named case ! maybe is a flash fault ! from this distance what can I see ?
    Default ?
    My decoder is dead?
    Default Yes !
    Yes ! I think so ! here I've had the posibility to help you ... at distance ... unfortunately ...
    I've talk with a Strong technician about your decoder ... the same opinion as mine ... a possible flash fault !
    Sorry !
    Default ??
    Replace or reprogram the flash?
    Default Is the only way !
    The only ways to repair are :
    - replace the faulty flash with a new one
    - write the flash using an external flash programmer
    that's all !
    Default ?
    Come si pu fare?
    Default Semplice !
    You must have a flash programmer and a special clip connector ! that is not for "amateurs" ! so forget it ! Anyway this is for a specialized Strong service !
  1. Strong 6355 + AES
    By bmilan in forum RDI - English
    Last Post: 12th December 2006, 05:45
  2. strong 6355-strong 4500
    By clasix in forum Shop
    Last Post: 14th July 2005, 11:19
  3. Strong 4355 evo VS Strong 6355 !!!!
    By romeo in forum SD Receivers
    Last Post: 28th March 2005, 10:31
