Results 1 to 13 of 13
    Timisoara
    Default Problema cu Humy 5400
    Idea e ca nu mai vrea sa decodeze nimic. Merg toate FTA dar din cele codate nu deschide nimik. Am incercat tot felul de firmware, key.bin, settings si numic. Am pus ToH 7.1 si geaba. A avut pe el ultima data un 6.4. Stie familia o solutie ca sa-l readuc la "viata".
    Timisoara
    Chiar nici o idee?
    Timisoara
    Pai am facut de toate: am schimbat tot felul de firmware, settings, key.bin, am facut si eraser humax si am reluat cu pus firmware, settings, key.bin si tot nu merge. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac
    daca ii pun cam si card in cam decodeaza.
    Timisoara
    Problema e ca nici macar nu scrie TRY deasupra sistemului de codare. Hai mai nu dormiti dati si voi o idee.
    La menu, Config, Caid Preselect ai setat pe Card + Emu? Dar cardul este introdus corect in slot? Cand il introduci apare Card is accepted? Nu rade, si mie mi se mai intampla uneori sa uit unul din pasii astia.
    Dupa ToH si Settings, ultimul introdus este key.bin? Dupa key.bin e bine sa-l pui in St-by si sa-l pornesti iar, daca-l opresti de la spate pierde key.bin.
    Timisoara
    Ja man, astia sunt pasii, am facut asta de 1000 de ori. e clar ca are o buba, dar nu sti ce
    Multi Banned User Expert
    am avut cu citiva ani in urma un 5100 caruia i-am pus settings de la satcodx.perioada era cea in care mergea p. fara probleme.satcodx fiind oficial impotriva hackului cu settings de la ei nu mergea nimic in afara de
    fta.
    undeva de la Sibiu
    ai verificat in ram editor daca are cheile inauntru?
    Timisoara
    Quote Originally Posted by bartusch
    yup, sunt la locul lor
    undeva de la Sibiu
    cartea din slot? e in ordine
    undeva de la Sibiu
    sorry nu am vazut ce a scris Kroky
    undeva de la Sibiu
    revin cu o adaugare
    fa un clean dupa care baga-i firm. Lasal sa scaneze singur un sat dupa care baga key.bin cu DSR 9500 EMU Ed52 version 5.2 .
    Daca ai facut si asta atunci ........
    Timisoara
    Am scanat doar un TP cel cu Rai. Clean am facut. Am sa mai incerc si cu Clean si Scan Sat si mai vedem. Cu 5.2 nu am incercat doar cu restul mai vechi inclusiv 5.1.
  1. humy
    By giolgau in forum SD Receivers
    Last Post: 9th August 2006, 06:23
  2. Problema Humax 5400
    By caras2uk in forum SD Receivers
    Last Post: 24th June 2006, 00:01
  3. Problema cu Humax 5400!
    By Kroky in forum SD Receivers
    Last Post: 21st November 2005, 01:22
  4. Noul Toolbox pt. Humy
    By [email protected] in forum SD Receivers
    Last Post: 25th August 2004, 13:00
  5. Problema cu Humy 5400
    By tvision in forum RDI - Satelit
    Last Post: 5th January 1970, 05:58
