Results 1 to 10 of 10
    Dublin, Irlanda
    Default Strong SRT 4100 - tuner defect???
    am un prieten cu urmatoare problema:
    are Strong SRT4100, lnb strong de 0.7db vechiul model, antena offset de 90 cm. pana in urma cu cateva luni functiona normal (pe SIRIUS in principal).
    problema este ca nu gaseste semnal suficient sa redea imagine. oricare ar fi pozitia, semnalul ramane aproape constant intre 40-44% cu vechiul LNB si circa 55% cu noul LNB. Vorbesc despre semnalul indicat pe prima grila, iar cea de calitate ramane 0% tot timpul.
    am adus receiverul la sistemul meu de receptie si am pus cablul de la LNB (Invacom 0.3 db si 1.2 m Channel Master Offset Dish) in receiverul lui, nici aici prea multe satisfactii, a crescut pe PROTV Int de la 55% la 60%, dar calitatea semnalului (grila de jos ramane constant 0%)., iar pe Realitatea TV acelasi 55%, indiferent daca polarizarea este Verticala (55%)sau Orizontala (54%).
    Initial am banuit ca ar fi fost LNB-ul si l-am inlocuit, apoi am crezut ca antena este deformata (bratul de sustinere al LNB-ului) dar acum ma intreb daca nu poate fi o problema de tuner in receiver.
    astept informatii in legatura cu acesta tema
    multumesc
    May 1971
    in curtea scolii
    incearca sa-i faci un reset de configurare fabrica (daca are obtiunea asta).
    acelasi lucru l-am patit cu un 4120, si dupa reset a fost ok.
    Dublin, Irlanda
    Default @ catalin
    problema e ca nu am gasit in meniu oportunitatea de a face acest lucru.
    stii sa aiba vreo ascunzatoare?
    datele tehnice sunt: Strong SRT 4100
    bootstrap ver. 2.51
    Application ver. 1.0.E (210999)
    TP Table ver. 2.1
    alte opinii sau sfaturi.
    multumesc
    Moderator Mentor
    Probabil antena nu mai este pozitionata corect pe satelit, de aceea nici nu simti diferenta intre polaritati. Nu e tunerul de vina.
    May 1971
    in curtea scolii
    obtiunea de fabrica ar trebuii sa fie in meniu, un fel de prima instalare, nu ascunsa.
    daca era mort tunerul nu cred ca-ti mai indica ceva, mai repede e de la soft
    Timisoara
    Quote Originally Posted by tutu
    a spus omul ca a incercat si pe alta instalatie, dar fara prea mari rezultate...
    SW resset in prima faza, apoi suspecteaza HW
    1.5AL PrimeFocus, 0.6MTI, Kaon KSC570-2CI,SkyStar2 rev.2.3
    May 2003
    La un 4155 ne-evo am avut cam aceeasi saituatie, dupa ce am schimbat TOTI condensatorii din sursa, respectiv am crescut un pic valoarea merge bine
    S-ar parea ca nu are tensiune suficienta la tuner
    Se impune totusi sa verifici daca da alimentare spre LNB,sau o verificare cu alta scula n-ar strica
    Cu respect
    Dublin, Irlanda
    eu am sistemul meu care merge "impecabil" si prind tot ce este free.
    am desconectat cablul de la receiverul meu si l-am conectat la receiverul lui. cu rezultatele deja precizate.
    in meniu nu apare nicaieri reset sau factory default, iar pe pagina oficiala nu sunt detalii despre acest tip de receiver iar la support nimic nou din 2000.
    care este atunci problema daca unul merge cu 75% semnal calitate pe Sirius iar celalalt nici nu miroase semnal calitate pe aceleasi frecvente.
    multumesc
    chiar acum am reverificat meniul dar nu gasesc nicaieri asa ceva, mai ales ca are meniu si in limba romana.
    Dublin, Irlanda
    s-a rezolvat in felul urmator:
    - factory default - meniu - sistem info - 0000 din telecomanda si oprit de la intrerupator spate - OK!
    - am reintrodus datele si a inceput sa prinda viata, am receptionat cele 7 programe romanesti de pe Sirius cu antena mea, acum ramane sa le receptionez cu antena lui.
    multumesc tuturor pentru sfaturi.
    la mai multe success
    Jul 2009
    Default strong 4100
    bn am inteles pana aici.dar spune-mi te rog ce date ai introdus? symbol rate si frecventa?
  1. Replies: 7
    Last Post: 24th November 2006, 01:39
  2. DM 500>Tuner defect?
    By spoealar in forum DREAMBOX
    Last Post: 31st October 2006, 22:05
  3. unde gasesc tuner de strong?
    By isaictudor in forum RDI - Satelit
    Last Post: 25th June 2006, 01:15
  4. ss2 VS strong (tuner) ??
    By mOBY2 in forum RDI - Satelit
    Last Post: 31st December 2005, 12:59
  5. SkyMaster 9410 (Strong SRT 6355) tuner problem
    By bmilan in forum RDI - English
    Last Post: 5th October 2005, 16:14
