Page 2 of 527 FirstFirst 12341252102502 ... LastLast
Results 16 to 30 of 7903
  1. #16
    @aliuta
    Sursa este separata de placa de baza. La Strong 4120/4012 este asa cum spui tu (integrata), iar la 4155/4355 Evolution daca se duce integratul de pe sursa, nu stiu pe unde vei gasi tu piesa aia, in afara de atelierul lu' Attila ...
    ovex
  2. #17
    Jan 2003
    mo sursele de regula sunt separate, la receptorul asta este separata dar oricum ai garantie la el.
  3. #18
    Nu are AC3 optic ... numai S/PDIF electric - coaxial ...
    ovex
  4. #19
    Safe User Expert
    May 2005
    @clauss
    care este patch-ul vechi si care cel nou da-mi te rog niste link-uri.
    La nds nu are cum sa merga card-ul atata timp cat in meniul receiver-ului nu exista o optiune pt introducerea box key-ului.
  5. #20
    Safe User Expert
    May 2005
    @dante2
    multumesc pt informatii
  6. #21
    Safe User Expert
    May 2005
    @ovex
    multumesc si tie
    Interesanta treaba asta cu sharele.Ai scris undeva mai sus ca ar merge intre 5 receptoare.Dar cum naiba legam null modemul intre receivere ca sa comunice bine intre ele ca doar nu am auzit sa existe vreun hub sau switch pt serial interface
    daca ar accepta si cartele de seca 2 si ****** 2 ar fi chiar extraordinar.Daca are cineva posibilitatea sa incerce e invitat sa ne spuna si noua
  7. #22
    ARGES
    @ovex
    ideea este ca daca sursa e spearata poate fii schimbata ca modul , dar daca era pe o singura placa trebuia sa arunci totul.
    pe modul mai pot exista si minuni in lipsa de garantie sau de o alta sursa identica.
    REC FTA ECHOLITE 790 0.9
  8. #23
    in oras
    Quote Originally Posted by SAFETRON1
    @ovex
    multumesc si tie
    vezi ca la shop exista modul de legare la 4 receptoare
    boy2good
  9. #24
    Safe User Expert
    May 2005
    Quote Originally Posted by boy2good
    da-mi te rog link-ul catre topic-ul respectiv ca nu-l gasesc
  10. #25
    @SAFETRON1
    www.********.com/f2/viewtopic.php?t=60237
    @zaiclops a scris:
    se pot lega 5 in sharing, deci un reciever cu cartela.. si 4 care iau de la acel reciever!
    se face un cablu rs232 de la master la primul slave! apoi de la primul slave se leaga urmatoarele slaveuri in paralel cu primul slave pe cablu
    deci: cablul de la master la primul slave se inverseaza la mufa 2 cu 3 apoi de la slave la urmatorul nu se mai inverseaza, se leaga 2 la 2 si 3 la 3
  11. #26
    Quote Originally Posted by zozosat
    @SAFETRON1
    @zaiclops a scris:
    Am probat cu 5 receptoare in loop si merge sharele de la 1 card.
    Atentie:
    - Pentru functionarea integrala a sistemului, toate receptoarele trebuie sa aibe aceeasi versiune de soft.
    - Softul folosit este cel din 17.03.2006 de pe CROTEAM-SAT.
    - Am testat cu un card MAX TV, urmand ca maine sa probez si cu unul de FOCUS SAT.
    ovex
  12. #27
    Aboard the Destiny
    ovex merg in acest moment, cu aceeasi patch cele 4, cele mai cautate provideri, Polsat, TPS, D+ si Cabo?
  13. #28
    @MrMxyzptlk
    Sigur ca da ... fiecare receptor in parte are patchul sau, care lucreza independent de share si cititorul de card, dar este nevoie de sistem quattro pentru asta cu:
    1. 4 LNB QUAD
    2. 4 antene sau 2 antene cu dual-feed
    3. 4 comutatoare DiSEqC 4/1
    4. 4 receivere
    1. 4 LNB TWIN
    3. 2 comutatoare DiSEqC 4/1
    4. 2 receivere
    Se seteaza receptie independenta pe receivere, de la 4 sateliti: ASTRA - HOTBIRD - SIRIUS - AMOS ... sau in loc de AMOS, poate fi pus W2 sau Intelsat 10-02/Thor.
    ovex
  14. #29
    Bucharest
    MADE IN [email protected] CCCP SCULE ADEVARATE
  15. #30
    Transilvania
    Default Echo. 770
    Mi-au sosit receptoarele Echolite 770, dar nu am avut prea mult timp la dispozitie pentru testari. Iata ce am remarcat pana acum:
    - design exterior simplu, dar totusi placut ochiului;
    - mufe clasice pe panoul din spate (lnb in/loop out, RF in/out, 2xscart, cvbs/stereo audio out, iesire audio coaxial S/PDIF, port RS-232, intrerupator general al tensiunii de alimentare);
    - telecomanda ergonomica, comenzile sale sunt preluate de receptor chiar si atunci, cand aceasta nu este orientata spre aparat;
    - functionare (navigare in meniu, cautarea/schimbarea canalelor) foarte rapida, de ex. cautarea full pe Astra 19.2E a durat 2,5 minute, iar pe Hotbird cca. 4 minute;
    - pornire/oprire aproape instantaneu, cca. 1 secunda;
    - cu ultimul EMU decodeaza tot ceea ce este important in acest moment, key update extrem de usor si rapid (softcam.key prin RS-232), eventual editare de pe telecomanda;
    - alte caracteristici/functii, care la prima incercare functioneaza, dar nu au fost testate indelung: EPG, Zoom, TTX, Sleep, Timer, 8 liste FAV, Multi Video (2x - 16x), video adjust, 4 jocuri, meniu in 5 limbi (inclusiv romana).
    Atat deocamdata. Urmeaza un test mai amanuntit, pe perioada caruia voi posta parerile, observatiile mele despre acest aparat.
    Cu stima,
    dante2
    "The Truth Is Out There"
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
  1. Cumpar Echolite/Echosmart 790
    By liviusky in forum Shop
    Last Post: 10th October 2010, 00:10
  2. Echosmart / Echolite au pagina oficiala ?
    By MariusT in forum SD Receivers
    Last Post: 19th August 2008, 14:39
  3. CUMPAR ECHOLITE/ECHOSMART 790
    By BLD in forum Shop
    Last Post: 14th February 2007, 12:18
  4. Replies: 3
    Last Post: 2nd November 2006, 09:47
  5. Echolite vs. Echosmart
    Last Post: 2nd November 2006, 05:46
