    Feb 2006
    Default Probleme cu motor HH 2100
    De aprox un an de zile nu vrea sa mai invarta farfuria, decat manual din meniu E-V.Initial a functionat bine (o saptamana).Am inteles ca pt astfel de motoare poti face reset, dar cum?
    P.S. Nu folosesc goto x, merge pe normal.
    Dreambox 600pvr, Gemini 4.70, Echostar DSB-2200 2CI Viacces, Motor H-H diseq 1.2, Farfurie de 90.
    Feb 2006
    @nirolf, in postu-l asta http://www.********.com/f2/viewtopic.php?t=57937 vorbesti de un reset la motor.Poate esti dragut sa imi impartasesti din experienta ta cum se poate face acest lucru.Mersi
    Multi Banned User Expert
    ai doua posibilitati :;
    prima din meniu
    a doua,daca este modelul cu teava in jos si are un buton de reglare in partea de jos linga buton e o gaura de vreo 2 mm.ai nevoie de ceva ce poate intra in gaura(nu incerca cu scobitoare) si apesi intrerupatorul care e acolo.in prealabil sa pui motorul pe zero.
    daca te-a ajutat cu ceva multumiri anticipate.
    la astfel de motoare,ideal este sa le faci reset inainte de montare.
    Feb 2006
    @nirolf, explica-mi te rog prima varianta, pt a doua varianta este cam frig afara.
    P.S. Am varianta de motor cu teva in jos.
    faca-se voia ta:totul se face din meniul motorului.nu-mi aduc aminte cum arata la echostar.ori pui o poza ori stergi manual toate pozitiile si le instalezi din nou.eu in locul tau as face-o direct la motor.ca sa apesi butonul de reset iti trebuie 2 s.
    in principiu in meniul motorului exista o optine de reintoarcere la starea initiala(germana=zurücksetzen),este ceea de ce ai tu nevoie.
    Feb 2006
    Am gasit:
    1. Make sure the power from the receiver is turn-on. The indicating LED lights on.
    2. Drive the motor to 0° via the manual button.
    3. Probe the RESET button behind the bottom of the motor via a thin rod for 2 seconds. The LED blinks in Orange Color. The reset process is OK while the LED is green. The preset Satellite Table will be re-install and the current position will be set as 0°. Please cut off the power for the motor first before any operation.
    Multumesc, nirolf.
    ai vazut ca nu-i greu si nu dureaza mult?
  1. Intrebare HH SRT DM 2100
    By pom in forum RDI - Satelit
    Last Post: 26th May 2007, 12:34
  2. Dragon S-2100
    By shaolin in forum Shop
    Last Post: 1st November 2006, 17:22
  3. EDISION 2100
    By alvarito66628 in forum RDI - Espańol
    Last Post: 29th August 2006, 01:51
  4. Strong DiSEqC Motor SRT DM-2100 + SkyStar 2
    By Medox in forum Placi DVB
    Last Post: 7th June 2006, 00:04
  5. Probleme cu motor HH pe USALS
    By dancioch in forum SD Receivers
    Last Post: 4th April 2006, 10:59
