Results 1 to 14 of 14
Thread: montaj max tv
    Member Teacher
    Default montaj max tv
    Am cumparat un sistem max tv si vreau sa il instalez. Am antena de 80 cm,receptor strong 4401, 2 buc lnb,un suport pentru 2 lnb,care nu se prea potriveste la antena livrata ,dar o sa il adaptez,un comutator diseqc 2.0, si cardul MAX.
    Intrebari:
    -lnb pentru care satelit se pune in centru (sirius sau hotbird)?
    -in ce parte se pune al doilea lnb (vazut din fata antenei) stanga pentru hotbird?
    - ce setari se fac in receptor la setarea antenei (diseqc,lnb,antena,22khz si altele daca ecazul)
    Am mai instalat antene fixe si mobile,dar nu cu comutator diseqc.
    Va multumesc !
    Pentru hotbird stinga cum stai in fata antenei(sirius centrel).
    Setarea o faci in functie de reciver ,normal disegc dar sant si resivare care se face din antena(antena 1 2.....).
    Daca are pagina cu LNBconfigurira atunci incearca cu disegc 1 sau2 sau a,b c d.
    Multi Banned User Expert
    dar o sa il adaptez
    vezi,vezi cu improvizatiile si adaptarile.toate sistemele dth autohtone au probleme si vrei adaptari?in general oamenii saraci ar trebui sa evite lucru
    rile ieftine.acuma sa nu intelegi ca te fac sarac pe tine.saraci sint cei cu
    dth-urile si nu doar cu duhu`.
    noroc,nirolf
    Jul 2003
    la strong 44xx meniu diseq e cu "antena 1" "antena 2"
    asa ca ...
    la antena 1 pui satelit sirius.. 22/0 khz auto....13/18 v auto
    la diseq = 1
    si salvezi
    la antena 2 pui hotbird....la fel 22/0 khz auto ...13/18 v auto
    la diseq = 2
    si salvezi..
    dai scanare la fiecare satelit si gata..
    Enjoy it!
    La fel si cand esti prost ...
    Member Teacher
    Multumesc pentru sfat!
    Asa am facut satarile, dar se pare ca, comutatorul diseq nu e in regula.
    Member Teacher
    Tot nu am reusit sa fac sa mearga ambii sateliti.
    Sirius este in centrul antenei si merge pe semnal 84% iar pe hotbird 10%.
    Poate sa-mi spuna cineva la ce distanta se pune lnb pentru hotbird fata de cel pentru sirius.Eu am distanta de la centru lnb hotbird la centru lnb sirius de 8 cm.
    Va multumesc.
    Old Men Mentor
    Default Montaj multisatelite
    Din poza aceasta poti vedea distantele de care ai nevoie si poate si alti useri au nevoie de asta pentru a construi o astfel de antena.
    Bafta
    in oras
    e normal ca nu ai reusit
    faci in felul urmator:
    1 lnb din centrul antenei il pui pe hotbird
    2 lnb pentru sirius il pui in partea dreapta si la acelasi nivel (cum stai in fata antenei)
    3 reglezi antena pe hotbird folosind lnb din focarul principal al antenei
    4 comuti cablul pe lnb pentru sirius di ii reglezi pozitia pentru maxim de semnal
    5 conectezi lnb la switch astfel:lnb 1-hotbird,lnb2-sirius
    setarea switchului o faci din meniul strongului
    sincer nu mai imi amintesc exact cum se seteaza strongu
    succes
    boy2good
    BUZAU
    ..hotarati-va care e LNB-ul central...la inceputul topicului un user spune ca Sirius iar acum alt user Hotbirdul....ce sa mai inteleaga omul...
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
    acasa
    Daca as pune-o pentru mine eu as pune-o cu LNB-UL principal centrata ori pe 7 grade est,sau chiar pe 10 grade est depinde de marimea antenei si de semnalul cel mai slab al celor 2 sateliti.Dupa ce am pozitionat-o pe7 grade,sau pe 5 foarte bine pun unul din LNB-uri sa zicem cel de pe Sirius care v-a fi dreapta cum stai in fata antenei.Apoi se da jos LNB DE PE 7 grade si se punein stinga cum stai in fata antenei .Deci in concluzie pentru a receptiona si HOTBIRD si SIRIUS se pune intre cei 2 sateliti deoarece cei 2 nu sint foarte apropiati. Daca erau vecini,unul linga altul se punea centrata cu LNB-UL cu cel mai mic semnal in focar iar LNB 2 SEMNALUL MAI TARE IN SEMNAL
    BUZAU
    ..aha..intai Sirius central...pe urma Hotbird.....iar acum undeva intre ei.....nu e nimeni care sa fi instalat mai multe Maxuri cu 2 LNBuri ca sa lamureasca o data problema....
    Optibox Spider HD
    HSS-7160NA (DigiTV)
    90E - 34,5V
    jungla amazoniana
    semnalul; maxim trebuie sa il ai pe Sirius 2,3, hotbirdul trebuie sa vina in stinga celui de la sirius cum te uiti cu fata spre antena.
    distanta intre cele 2 lnb-uri este de 5- 7 cm, in soft la receptor primul este sirius al 2-lea hotbird, alegi diseq 1 sirius, diseq 2 hotbird.
    in swich lnb1 Sirius 2,3, lnb 2 hotbird.
    daca te uiti la montarea antenei ai sa observi ca bratul nu este pe centru, este putin in dreapta, sa nu faci greseala sa il indrepti ca nu obtii randament bun pe hotbird.
    daca nu intelegi ne auzim pe PM.
    http://www.radiovis.de/
    in oras
    chiar astazi am montat un max cu 2 lnb.
    deci fratilor:la antena de 0,8 ca si aia de digi are 2 gauri in bratul ce tine lnb.daca modelul este acesta atunci lnb principal hotbird iar lnb secundar sirius in dreapta celui principal.sistemul merge perfect dar receptorul este un opentel de aia nu stiu setarile switch pentru strong
    boy2good
    Băiat de gaşcă Expert
    Il paese di Beltrame
    Cu un randament bun poti opta si pentru doua focusuri secundare. Asta inseamna ca nu pui nici un lnb in centru. Si o sa-ti fie si mai usor, pentru ca distanta dintre cele doua suruburi de pe suportul antelei (suportul original de pe bratul antelei) e undeva pe la 8 grade si fara ceva. Asta inseamna ca daca prinzi ambele lnb-uri de cate o "aripa" pe suportul original, unul intr-o gaura si unul intr-o gaura, (logic, iti ramane spatiul liber in mijloc) obtii un dual feed nesperat cu o distanta de aproape 8 grade intre lnb-uri. Bara aia anemica din metal pe care ai primit-o ca adaptor o pui oricum sub lnb-uri pentru a iti corecta inclinarea in plan orizontal fata de antena si pentru stabilitate, altfel "aripile" din exterior ale colierului lnb-ului ar sta in aer. Dupa aceasta operatie o sa vezi ca ramai cu o bucatica de plastic in plus. O tai in doua si prinzi cu ele de bara partile externe ale coliereleor. Alea care altfel ar fi stat in aer...
    Stabilitate buna, simplu, randament excelent.
    Ar mai fi de spus ca in plan orizontal lnb-urile ar veni usor inclinate in fel de "V", cam cu 2-3 grade. Dar daca nu ai scula buna de masurat mai bine le lasi drepte.
    Mult succes, sper sa nu te fi incurcat mai tare. Daca nu te descurci spune-mi si o sa postez o fotografie.
    ss/indescifrabil
  1. Montaj in Ploiesti
    By SatWien in forum RDI - Satelit
    Last Post: 5th April 2006, 20:26
  2. Montaj Focus SAT
    By dan_soare in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 14th December 2005, 09:08
  3. montaj digi
    By LACHE in forum DTH & Cable-Romania
    Last Post: 10th December 2005, 15:49
  4. Ce este un montaj H-H?
    By dan_soare in forum RDI - Satelit
    Last Post: 22nd November 2005, 16:23
  5. Montaj Focus SAT
    Last Post: 4th January 1970, 07:24
